23.08.2019, 22:25 #1QRPP
- 09.01.2014
- 35
- 6
Не работает микрофон
Добрый день. Проблема с микрофонном. После замена микрофона упала чувствительность. Усиление на всю ели слышно. Может кто че делал. По схеме скорее всего проблемма в микрофонном усилителей на m5282fp.
RN3QNO
23.08.2019, 22:52 #2Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Владимир.73!
24.08.2019, 00:09 #3QRPP
- 09.01.2014
- 35
- 6
Добрый вечер. Да писал уже везде. Ну чем черт не шутит может кто и подскажет. Трансивер 746pro. Что сделал отпаял дросель который стоит перед емкость на входе микрофоного усилителя L1401 чтобы прозвонить целостность схемы от гнезда и до микрофонного усилителя. Порядка где то 10-12ом. Все что есть конденсаторы прозвонил на массу. Все целое. Менял тангету. Не чего не дало. На микросхеме на 4 ножке мерял напряжение при разговоре в микрофон не чего нет. Есть мысль подкинуть заместо входной части микросхемы операционный уселитель tl071. Что бы пока проверить и дождаться пока прийдут микросхемы с Китая.
Последний раз редактировалось RN3QNO; 24.08.2019 в 00:18.
RN3QNO
24.08.2019, 00:23 #4QRPP
- 09.01.2014
- 35
- 6
А поламалось не само . Послушал колег , что мало громкости в FM модуле на 145мгц . Ну думаю счас микрофон подберу а паяльник Hakko T12 на жале был потенциал и сам даже увидел искорку . И отложил все это дело . Вкл а звука нет. открыл крышки все целое горелого нет и выше писал что проделал.
RN3QNO
24.08.2019, 06:05 #5Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
А, Вы телеграфом не пробовали работать?
RX3DBG
24.08.2019, 09:34 #6Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
24.08.2019, 10:34 #7High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
24.08.2019, 13:50 #8Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вам уже подсказывали что вполне возможно работать через внешний микрофонный усилитель и в разъем на задней панели на линейный вход.
Да вот еще. В том месте где вы паяльником "ткнули" должно быть +8в для питания эл.микрофона.Если его нет эл.микрофон работать не будет и вам должно быть понятно где искать. Но в любом случае через внешний пред.и в разъем на задней панели.Пробуйте.Владимир.73!
24.08.2019, 16:39 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Вот образец, как аккуратно и наглядно понятно ремонтирует трансиверы известный Мастер rv4hv Андрей
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=0dTXyb_bQKY
Спишитесь с ним и присылайте в Ремонт и доработки. Он и ваш аппарат починит.
https://www.youtube.com/watch?v=ZOIiQTlsh4QПоследний раз редактировалось UA3AFO; 24.08.2019 в 16:59.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
24.08.2019, 17:08 #10Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
По поводу потенциала на Хакко12 сомневаюсь, корпус жала соединен с землей, это не эпсн. Во вторых на будущее перед пайкой проверяйте разность потенциалов перед пайкой касанием жала о корпус, затем касанием одной рукой корпуса аппарата и другой рукой корпуса жала. А вообще лучше сделать заземляющие шины на хакко и пациента. И главное не забывайте снимать +13,8 при пайке методом выдергивания разъема!
p.s. пару раз бил паяльник между корпусом ПК и корпусом паяльника на Хакко12, оказалось поставил новую розетку и земля не доставала на розетке со стороны компа!
А вообще паяльником там лазить я бы не рискнул, для этого есть паяльные станции!!!Последний раз редактировалось R8JC; 24.08.2019 в 17:11.
24.08.2019, 17:14 #11
24.08.2019, 17:26 #12Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Тут больше, вопрос о навыках пайки smd, и неизвестно +8 куда пришел еще потенциал, далее могут быть еще проблемы в тракте!
2Спасибо
