Показано с 31 по 34 из 34
Тема: ALC заходит за предел
  1. #31
    06.01.2012
    11
    6
    Нашел как сделать RESET
Название:	ic-746pro RESET.JPG
  2. #32
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Вопрос про ALC по сему решил не создавать новую тему.
    Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
    в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
    с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
    Собственно вопрос как загрубить ALC ?
  3. #33
    QRPP
    22.10.2016
    Добрый день товарищи! Проблема с icom ic-746pro ALC заходит за предел на 3-4 палочки. Выражается на всех кв диапазонах при любой мощности. КСВ 1.1-1.2. Что делать ума не приложу!
  4. #34
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Уменьшать уровень микрофонного усиления и уровень компрессии.
    Уложить так, чтобы при самых громких звуках показания мощемера были до 50-60 ватт как максимум. Это в LSB- USB. При режиме FM 100вт.
