Народ , в чём дело: индикатор ALC заходит за предел на 4 палочки. На 3 антеннах показывает одно и тоже. :'(
Какой трансивер?
В какой моде?
Какой при этом КСВ?
Какова раскачка выходного каскада?
Уровень ALC ведь напрямую от раскачки зависит и служит для снижения его мощности. Причины могуть быть разными. Пока Вы не дадите ответа на вышепоставленные вопросы, никто Вам не даст вразумительного ответа. Правильно задавать вопросы нe так уж сложно и является хорошим условием для быстрого получения грамотного ответа... ;)
http://forum.bizspravka.ru/art/201/?...nbq84g486dl6a3
Методом диалога в конце концов тоже можно получить устраивающий Вас ответ, но... долго это и нудно :(
1) ICOM ic-746
2) в FM и AM свегда , при любой мощности , в SSB когда говориш то прыгает за придел до 4 палок.
3) КСВ 1.1 (ну так показывает покрайне мере)
Подключите эквивалент антенны и всё станет ясно.
В моем случае что антенна, что эквивалент одинаково, но ,на FM, при увеличении мощности, уровень ALC падает Т.к. FM работаю редко это не напрягает.
Нет у Icom-ов такой ручки...
Надо крутить усиление микрофона и уровень компрессии. Если глубже, то раскачку в драйвере.
Сразу все понятней стало. У меня, правда, FT-1000-MP и я Вам точно не скажу где и что, но...
a) Усиление по микрофонному входу и степень компрессии тут ни при чём, несмотря на советы именно там посмотреть :)
Потому как в режиме ЧМ они влияют только на девиацию, а уровень несущей не меняется.
Посмотрите по описанию всё, что касается выходной мощности... какими органами она выставляется и поиграйтесь с ними. Может быть даже в меню что-то неправильно выставлено... Делайте это либо в режиме CW, либо в FM (говорить в микрофон можно, но необязательно)
Я не в курсе есть ли именно на ic-746 такая ручка, но совет в принципе правильный. Должна быть (где-то) регулировка Carier (несущая)
Если добьетесь успеха в CW или в FM, то при работе SSB эту настройку уже не трогайте, а регулируйте мощность микрофонным уровнем и степенью компрессии. Но только после того как проделаете вышеуказанные настройки.
Вполне возможна и другая причина (неисправность или возбуд) :(
Удачи в поиске и устранении бяки!
Хорошо , спасибо за советы , об результатах отпишусь ;)
При работе цифрой, (выход звуковой подключен к разъему ACC конт. Mod) при включении на передачу линейка индикатора ALC высвечивается на всю, а индикатор выходной мощности не светится. В течении буквально одной секунды ALC падает до минимального уровня, настроенного мною с помощью изменения уровня выхода из ПК, а индикатор вых. мощности поднимается до уровня установленного мной.
Вопрос эта отработка ALC является штатной для этой модели трансивера? В 718 такого небыло. Интерфейс тотже.
Зараннее благодарю за ответ!
На моём трансивере ФТ920 ALS вообще не работает,я даю любую мощность до 500 вт через аплефаер,контроль полосы наблюдаю на водопаде....полоса узкая и нет побочных частот,при этом использую фильтор на 250 гц на приём и передачу.Программа лецинзионная и сат управление частотой трансивера а так же редуктором антенны.Вам просто надо настроить МИКСЕР на вхде и выходе звуковой частоты (платы звуковой)копьютера и выход звукового сигнала должен быть 1200-1600ГЦ!!!!!Уход ниже по звуковой частоте-паражёнки и перекачка сигнала.....отсюда и проблемы.Остановитесь на звуковой частоте 1200 гц и у вас не будет проблем ни когда при правельном соотношении сигнала 4 к 1.
Один из советов - перезагрузите трансивер согласно описанию. У Вас параметры должны стать на заводские установки. Тогда и проверьте, все ли встало на свои места. Это частое явление, когда в процессе эксплуатации трансивера меняются параметры "под себя", а записей не ведется, что и когда изменил. И начинаются "чудеса".
Успехов и 73!
Александр - UA3AKI
Компрессор отключаю. Микрофон отсоединяю. Можно попробовать "ресетнутся", но пересмотрел, как мне кажется, все настройки- ничего "криминального" не нашел.
Тем не менее Всем спасибо! Буду пробовать.
Спасибо Всем! Ресет помог! При включении палка поверметра вскакивет так как надо! :-)
Но всё равно ума не приложу, что можно было накрутить :-( 7400 у меня недавно-видимо что-то прозевал. Буду записывать.
Еще раз спасибо и буду рад видеть Вас всех на своем экране!
73! de RW6AUR.
Ничего, оказывается, ресет не помог.
Но! Действительно, если ставишь на передачу в районе 1000 Гц, тогда индикатор вскакивает моментально. Уход на водопаде вверх или вниз приводит к описаному ниже явлению отработки ALC.
И снова НО! Работа на килогерце получается через раз. :-(
То вскакивает поверметр , то ALC срабатывает.
Буду разбираться.
Разобрался! Это был АЭФ. На эквивалент все нормально работает.
Это нормальное явление у 746-ых. Т.е. условно нормальное. Измерение ALC, так-же как и вых. мощности производится по принципу "показометра". Тут то-же самое, во всех модах и на любую нагрузку. Напрягает при работе в дигитальных модах, где уровень ALC жизненноважный параметр, в остальных случаях можно просто игнорировать (IMHO).
У меня в 746-м на КВ АЛС индикатор при увеличении мощности уходит к нулю. С чем это связано?
В цифре ведь АЛС должен быть равен 0, - вот меня из-за этого мучают сомнения - поднимать мощность пока АЛС не станет 0 ведь глупо - разве оно должно так работать??
Не совсем понятно описали ,если при увеличении мощности ALC уходит на ноль (при тон сигнале на нагрузку) это значит не достаточная раскачка выходного каскада (при условии если трансивер не скрутили ) хотя работать можно
из опыта на 746х все диапазоны кроме 10м ,ALC показывает в пределах скобок, при 100% мощности на 10 метрах меньше 3-4 деления (зависит от температуры )
В цифре работал на kewood yaesu ,потом долго привыкал к ICOM (постоянно приходилось менять уровни при смене диапазона ,что бы ALC было 0 ) бросил эт дело регулирую мощность на трансивере не взирая на ALC
ALC действительно АРУ на передачу, но ток базы вых. транзисторов присутствует всегда.(транзисторы управляются током). Это же не лампа. ALC реагирует на установленный уровень мощности. Это может быть и 50% от мощности трансивера.
Не взирая на ALC правильно? А как же качество PSK сигнала?
Р-n-Р низзя перекачивать минусом,а n-р-n и лампу плюсом.
Нет, это не так.
ALC управляет коэффициентом усиления предварительного каскада передатчика с высокой линейностью, подобной АРУ в приёмнике.
Выходной каскад РА трансивера в режиме приёма заперт снятием напряжения смещения транзисторов вообще. Напряжение коллекторное не коммутируется, т.е. присутствует всегда.
Нашел как сделать RESET
Вопрос про ALC по сему решил не создавать новую тему.
Было: 857D + sb-200(2xB572) стало 746PRO+sb-200(2xB572)
в 857D ALC выставлен порядка 70ед по всем диапазонам при раскачке sb-200(далее ум) по выходной мощности была линейность с умножением порядка Х10
с 746PRO линейности нет он сбрасывает мощность т.е работает ALC с увеличением раскачки меняется входное на ум это понятно но совсем не значительно ксв метр встроенный не реагирует вообще т.е как была 1,0 при 5ватт так и осталась при 40ватт дополнительный стрелочный между трансивером и ум регистрирует увеличение до ~1,3.
Собственно вопрос как загрубить ALC ?
Добрый день товарищи! Проблема с icom ic-746pro ALC заходит за предел на 3-4 палочки. Выражается на всех кв диапазонах при любой мощности. КСВ 1.1-1.2. Что делать ума не приложу!
Уменьшать уровень микрофонного усиления и уровень компрессии.
Уложить так, чтобы при самых громких звуках показания мощемера были до 50-60 ватт как максимум. Это в LSB- USB. При режиме FM 100вт.
