Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Like Tree1Спасибо
Тема: ALC заходит за предел
  1. #16
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Один из советов - перезагрузите трансивер согласно описанию. У Вас параметры должны стать на заводские установки. Тогда и проверьте, все ли встало на свои места. Это частое явление, когда в процессе эксплуатации трансивера меняются параметры "под себя", а записей не ведется, что и когда изменил. И начинаются "чудеса".
    Успехов и 73!
    Александр - UA3AKI
  2. #17
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Компрессор отключаю. Микрофон отсоединяю. Можно попробовать "ресетнутся", но пересмотрел, как мне кажется, все настройки- ничего "криминального" не нашел.
    Тем не менее Всем спасибо! Буду пробовать.
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня на 756-м такое происходит когда компресор вкл.
  4. #19
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Спасибо Всем! Ресет помог! При включении палка поверметра вскакивет так как надо! :-)
    Но всё равно ума не приложу, что можно было накрутить :-( 7400 у меня недавно-видимо что-то прозевал. Буду записывать.
    Еще раз спасибо и буду рад видеть Вас всех на своем экране!
    73! de RW6AUR.
  5. #20
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Ничего, оказывается, ресет не помог.
    Но! Действительно, если ставишь на передачу в районе 1000 Гц, тогда индикатор вскакивает моментально. Уход на водопаде вверх или вниз приводит к описаному ниже явлению отработки ALC.
    И снова НО! Работа на килогерце получается через раз. :-(
    То вскакивает поверметр , то ALC срабатывает.
    Буду разбираться.
  6. #21
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    Разобрался! Это был АЭФ. На эквивалент все нормально работает.
  7. #22
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Цитата Сообщение от rz3dvo Посмотреть сообщение
    1) ICOM ic-746
    2) в FM и AM свегда , при любой мощности , в SSB когда говориш то прыгает за придел до 4 палок.
    3) КСВ 1.1 (ну так показывает покрайне мере)
    Это нормальное явление у 746-ых. Т.е. условно нормальное. Измерение ALC, так-же как и вых. мощности производится по принципу "показометра". Тут то-же самое, во всех модах и на любую нагрузку. Напрягает при работе в дигитальных модах, где уровень ALC жизненноважный параметр, в остальных случаях можно просто игнорировать (IMHO).
  8. #23
    QRP Аватар для UT4UHP
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    У меня в 746-м на КВ АЛС индикатор при увеличении мощности уходит к нулю. С чем это связано?
    В цифре ведь АЛС должен быть равен 0, - вот меня из-за этого мучают сомнения - поднимать мощность пока АЛС не станет 0 ведь глупо - разве оно должно так работать??
  9. #24
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Не совсем понятно описали ,если при увеличении мощности ALC уходит на ноль (при тон сигнале на нагрузку) это значит не достаточная раскачка выходного каскада (при условии если трансивер не скрутили ) хотя работать можно
    из опыта на 746х все диапазоны кроме 10м ,ALC показывает в пределах скобок, при 100% мощности на 10 метрах меньше 3-4 деления (зависит от температуры )
    В цифре работал на kewood yaesu ,потом долго привыкал к ICOM (постоянно приходилось менять уровни при смене диапазона ,что бы ALC было 0 ) бросил эт дело регулирую мощность на трансивере не взирая на ALC
  10. #25
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    ALC это ару на передачу. Показания появляются при перекачке УМ,при этом возникает ток базы вых.транзисторов. Система ALC подпирает предварительные каскады уменьшая их усиление,нормализуя работу УМ.
    Добавлено через 45 минут
    тоже правильно.
  11. #26
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сообщение от RV6FP
    тоже правильно.
    ALC действительно АРУ на передачу, но ток базы вых. транзисторов присутствует всегда.(транзисторы управляются током). Это же не лампа. ALC реагирует на установленный уровень мощности. Это может быть и 50% от мощности трансивера.
    Не взирая на ALC правильно? А как же качество PSK сигнала?
  12. #27
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Р-n-Р низзя перекачивать минусом,а n-р-n и лампу плюсом.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, это не так.
    ALC управляет коэффициентом усиления предварительного каскада передатчика с высокой линейностью, подобной АРУ в приёмнике.
    Выходной каскад РА трансивера в режиме приёма заперт снятием напряжения смещения транзисторов вообще. Напряжение коллекторное не коммутируется, т.е. присутствует всегда.
  14. #29
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Нет, это не так.
    Вы забыли ещё случай, когда трансивер вообще не включен и ток баз отсутствует.
  15. #30
    06.01.2012
    11
    6
    Александр подскажите как сделать RESET на Айкоме 746про если конечно знаете. Я обыскал всё документацию как руководство пользователя так сервис мануал, и не нашёл может плохо искал ткните носом
