Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW9UU
  • 1 Размещено UA3RW
  • 1 Размещено UA6JBQ
Тема: IC-746 проблема с передатчиком
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Доброго времени суток! У соседа - старешего радиолюбителя (73! года) всплыла проблема с передатчиком в данном аппарате. Все беда в отдаваемой в нагрузку мощности:
    160,80 и 40 м выдает по-100w, на 20 - 40, на более высоких диапазонах 10-15 w причем как с тюнером, так и без него. Более того на 15 м при включении PTT по индикатору видно, что уровень мощности дергается... Может кто сталкивался с подобным безобразием? Подскажите плиз!
    С Уважением, Юрий
    Добавлено через 1 минуту
    Зы: С питанием все в порядке...
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день!! Маловато информации в вашем вопросе для ответа. Как вы замеряли мощность? на эквиваленте или на антенне. Я сам эксплуатирую этот аппарат. наличие тюнера, не означает, что он может согласовать "гвоздь". Антенна в любом случае должна быть хорошо настроенна. Если настраивали на эквивалент, то возможно неисправность в аппарате.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    UA0JQ я вам отправил личное сообщение
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Замерял мощность на эквивалент без АТ через контрольный измиритель мощности...
    Показания встроенного и дополнительного - равны.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    Я думаю Вам сюда надо http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16806&start=0
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую уважаемые!
    У меня проявилась такая неисправность. При работе на передачу сам собой изменяется выходной уровень. На пример, ставлю 10% при вкл. на передачу уровень увеличивается до 70%. Боюсь спалить транзисторный PA. (PA HLA-300V) Работает САТ.
    Возможно кто то сталкивался с такой проблемой? Не откажите в совете.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Вы без РА пробуйте на нагрузку 50 Ом. Скачет или нет. Надо просто разобраться трансивер или РА виновать...
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Я пробовал без РА. Все нормально.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Забыл спросить. Тюнер трансивера включен у вас или нет??? Просто может из -за него. Если не включен надо смотреть РА входные цепи
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо всем принявшим участие.
    Проблема по всей видимости решена.
    Пишу по всей видимости потому, что не долго тестировал.
    Устал после работы.
    Проблема по видимому была в обновленной программе аппаратного журнала.
    По САТ подавалась команда на увеличение мощности.
    Откатил на более раннюю версию, глюк пропал.
    Буду тестировать дальше и надеяться, что отделался легким испугом.
  1. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  2. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  3. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  4. КСВ-метр между антенной и передатчиком
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 18:57
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
