Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Глюк IC -746
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Глюк IC -746
    Наблюдается (не только на трансивере принадлеж-м мне)включение разичных режимов VOX;MONI и т.д. при переключении режимов усилителя
    ВЧ 1,2 приемника. Кто нибудь имеет решения по устранению дребезга контактов !(конкретно здесь).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все кнопки в одном ряду и это не сенсоры . Надо разобрать , добраться до самих кнопочек и проверить , почистить ... А то и заменить ....
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вскрывалось,чистилось и даже менялось (различные варианты)...
    Не то... .Смотрим схему..., пока решений нет!
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    На трёх трансиверах одинаково
    ВЧ 1,2 приемника
    Ктоньт с этим боролся?
    73!Олег
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Попробуйте заменить конденсатор вначале . Потом - сымитируйте узел .
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Стоит проверить напряжение на левом по схеме выводе R15. Конденсатор врядли виноват.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    К сожалению Игорь всё не так просто,казалось бы вывод где собака зарыта
    прост-сильно давите на кнопочку ,всё хорошо... слабо -получаете -...
    Насколько я понимаю,информация воспринимается по фронту импульса,
    т.е. при слабом нажатии на кнопку крутизна переднего фронта меньше и соответственно проц-р воспринимает как угодно ,но не так как должно...
    И просто поиграв ёмкостью выше указанного конденсатора (а это уже делалось)
    проблему не решить!
    Добавлено через 2 минуты
    Более того ,как я уже писал -Это проблема у ВСЕХ IC-746!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну что сказать ...
    746-е у нескольких моих друзей . UR6IM , UY9IF, UT7IA , и не только . Причём уже ой как много лет ! И такого безобразия - НЕТ !!!! Что угодно было - и микросхему на транзистор сменили , и дисплей , и тюнер реанимировали - а такого ..... ?????
    Но всё равно - не огорчайтесь ! Идеальным был только UW3DI и то у соседа , по его словам ! А всё остальное имеет свои недостатки .
    Удачи !
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Тогда уточните - при НОРМАЛЬНОМ нажатии всё ок? И свой термин - слабое нажатие - поясните. А то получается, что одним реле жалко, другим кнопки .
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Был у меня 746-й , но без такой проблемы, нечто подобное бывает в современной ТВ технике и,на мой взгляд, UA3RMB прав нужно проверить напряжение (табличка на приведенной выше схеме), стоит только захандрить одному резистору и все кнопки начнут "дурить". Именно по величине напряжения определяется какая кнопка нажата.(хотя я могу и ошибаться)
    "...включение разичных режимов VOX;MONI и т.д...." , а P.AMP/ATT работает нормально или как остальные?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Все просто :для этого нужен IC-746,и немного времени...,гораздо меньше чем обьяснения!
    ...Один HAM-e дубасит по манипулятору эл.ключа,другому это не приемлимо.
    Согласитесь размер кнопки так или иначе заставляет Вас соизмерять силу нажатия!
    Впрочем я не настаиваю,пусть это будет только в моём IC-746.
    Добавлено через 4 минуты
    Могу перечислить позывные с IC-746 сэтим дефектом:UA3GGG>RN3GP>RV3GS и ВАШ
    UA3GFX!
  12. #12
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Это не ответ. При НОРМАЛЬНОМ нажатии всё ок? Если нет - проверяйте напряжение.
  13. #13
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Павел! Скорее всего проблема не в кнопках, а в SMD резисторах и упомянутая Вами сила нажатия могла привести к микротрещине, а кнопки тамошние износить - эт надо еще постараться
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для UT3IM,шутка... Прошу не обижаться!
    В 5-м районе/ex/ УВЧ не ВКЛЮЧАЮТ!
    Добавлено через 3 минуты
    Могбы с Вами согласиться ,но трансивера прямо из магазина микротрещин,
    как морщин у девушки не может быть по определению!
    Посадив за руль АВТО свою дочь,я бы очень удивился ...если вместо поворотов заработали дворники...
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для UA3GFX , серьёзно ..... Прошу не обижаться !
    Включают ! Только он у нас на 5-х ГУ5б . И Стэки на КВ . И Бэвереджи на низа .
    Обратите внимание на советы об СМД деталях и микротрещинах на них и в разъёмах . Причём не только в плате с кнопками , но и там , где процессор стоИт . И на контакты с землёй на платах . Очень сомневаюсь , что они у Вас позолоченные . А остальное требует периодического " передёргивания " , особенно если рядом есть Химзавод ....
  1. Глюк в MMANe
    от RX3QFY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 02:59
  2. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  3. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
  4. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
  5. Глюк YAESU FT-8100
    от windos в разделе FT-8100
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 07:35
