Наблюдается (не только на трансивере принадлеж-м мне)включение разичных режимов VOX;MONI и т.д. при переключении режимов усилителя
ВЧ 1,2 приемника. Кто нибудь имеет решения по устранению дребезга контактов !(конкретно здесь).
Все кнопки в одном ряду и это не сенсоры . Надо разобрать , добраться до самих кнопочек и проверить , почистить ... А то и заменить ....
Вскрывалось,чистилось и даже менялось (различные варианты)...
Не то... .Смотрим схему..., пока решений нет!
Попробуйте заменить конденсатор вначале . Потом - сымитируйте узел .
Стоит проверить напряжение на левом по схеме выводе R15. Конденсатор врядли виноват.
К сожалению Игорь всё не так просто,казалось бы вывод где собака зарыта
прост-сильно давите на кнопочку ,всё хорошо... слабо -получаете -...
Насколько я понимаю,информация воспринимается по фронту импульса,
т.е. при слабом нажатии на кнопку крутизна переднего фронта меньше и соответственно проц-р воспринимает как угодно ,но не так как должно...
И просто поиграв ёмкостью выше указанного конденсатора (а это уже делалось)
проблему не решить!
Добавлено через 2 минуты
Более того ,как я уже писал -Это проблема у ВСЕХ IC-746!
Ну что сказать ...
746-е у нескольких моих друзей . UR6IM , UY9IF, UT7IA , и не только . Причём уже ой как много лет ! И такого безобразия - НЕТ !!!! Что угодно было - и микросхему на транзистор сменили , и дисплей , и тюнер реанимировали - а такого ..... ?????
Но всё равно - не огорчайтесь ! Идеальным был только UW3DI и то у соседа , по его словам ! А всё остальное имеет свои недостатки .
Удачи !
Тогда уточните - при НОРМАЛЬНОМ нажатии всё ок? И свой термин - слабое нажатие - поясните. А то получается, что одним реле жалко, другим кнопки :).
Был у меня 746-й , но без такой проблемы, нечто подобное бывает в современной ТВ технике и,на мой взгляд, UA3RMB прав нужно проверить напряжение (табличка на приведенной выше схеме), стоит только захандрить одному резистору и все кнопки начнут "дурить". Именно по величине напряжения определяется какая кнопка нажата.(хотя я могу и ошибаться)
"...включение разичных режимов VOX;MONI и т.д...." , а P.AMP/ATT работает нормально или как остальные?
Все просто :для этого нужен IC-746,и немного времени...,гораздо меньше чем обьяснения!
...Один HAM-e дубасит по манипулятору эл.ключа,другому это не приемлимо.
Согласитесь размер кнопки так или иначе заставляет Вас соизмерять силу нажатия!
Впрочем я не настаиваю,пусть это будет только в моём IC-746.
Добавлено через 4 минуты
Могу перечислить позывные с IC-746 сэтим дефектом:UA3GGG>RN3GP>RV3GS и ВАШ
UA3GFX!
Это не ответ. При НОРМАЛЬНОМ нажатии всё ок? Если нет - проверяйте напряжение.
Павел! Скорее всего проблема не в кнопках, а в SMD резисторах и упомянутая Вами сила нажатия могла привести к микротрещине, а кнопки тамошние износить - эт надо еще постараться
Для UT3IM,шутка... Прошу не обижаться!
В 5-м районе/ex/ УВЧ не ВКЛЮЧАЮТ!
Добавлено через 3 минуты
Могбы с Вами согласиться ,но трансивера прямо из магазина микротрещин,
как морщин у девушки не может быть по определению!
Посадив за руль АВТО свою дочь,я бы очень удивился ...если вместо поворотов заработали дворники...
Для UA3GFX , серьёзно ..... Прошу не обижаться !
Включают ! Только он у нас на 5-х ГУ5б . И Стэки на КВ . И Бэвереджи на низа .
Обратите внимание на советы об СМД деталях и микротрещинах на них и в разъёмах . Причём не только в плате с кнопками , но и там , где процессор стоИт . И на контакты с землёй на платах . Очень сомневаюсь , что они у Вас позолоченные . А остальное требует периодического " передёргивания " , особенно если рядом есть Химзавод ....
