Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ICOM IC-746 vs ICOM AG-25 Будет ли работать?
    QRP Аватар для UT4UHP
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    Совместимы ли данные приборы?
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    135
    49
    5
    Сокращение vs от английского предлога versus - "против", используется в английском языке при сравнении. В русском языке обычно в таких случаях используют слово "или". Насколько я понял, Вас интересует не сравнение 746 против AG-25, а возможность их совместной работы. Если уж так тянет изъясняться на импортном языке, используйте вместо vs - with, а еще лучше -пишите по-русски, коли не знаете английского.
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    Да, извиняюсь - нужно читать "ВМЕСТЕ С"
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    __________________
    Работать то усилитель будет если вы сами сделаете вч развязку и подадите по кабелю напряжение питания!А развязка это дроссель да пару кондеров и все,скачайте схему ic 820 да посмотрите как на нем выполнена эта развязка по питанию!Не забудьте посмотреть какая пропускная способность усилителя при тх?!Удачи!
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    Пропускная способность до 100Вт.
    Тоисть после нажатия тангентbl питание на предусилитель должно отключаться?
    Таким образом и происходит его включение/вblключение??
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    59
    1,770
    166
    95
    Насколько я помню по ic 820 там напряжение на предусилитель подается тупо кнопкой на передней панели и помоему не снимается во время передачи,но могу ошибаться надо рыться в схемах,кстати можно посмотреть и в схеме ic 910 там тоже этот усилитель в опциях,а лучше задать этот вопрос на укв портале http://www.vhfdx.ru/ там собираются люди которым про укв все известно!
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    69
    656
    322
    419
    На IC-910H предусилитель надо сначала активировать в меню . Иначе кнопку включения предусилителя на передней панели жать без толку . Потом включить кнопкой на передней панели . На передачу питание с предусилителей снимается . Имеется в виду внешний предусилитель - AG-25 144 мгц . Или на 432 мгц усилитель AG-35 . Внутри IC-910H нет коммутируемого предусилителя .
  1. Будет ли работать ?
    от RD3ANT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 06:39
  2. Будет ли работать такой 'тюнер' ?
    от RD3ANT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:45
  3. Будет-ли транзистор 2Т944 работать в УМ ?
    от River в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 16:18
  4. Как будет работать антенна на КВ ?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:20
  5. Это будет работать или нет
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 18:45
