09.01.2012, 19:13 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Все перечисленные вами проблемы есть и у старых и более позднего выпуска аппаратов . Вызваны они желанием разработчиков серии ПРО улучшить параметры передатчика , при этом радио стало менее устойчивым к статике , наводкам от длиннопроводных антенн и т.д.
Пробитие или утечка переключающих PIN-диодов (чаще всего D4) на плате блока RF UNIT приводит к тому , что многокаскадный усилитель самовозбуждается на частотах около 150 МГц и выше , что приводит к выходу микросхемы 1678 или к транзисторам драйвера , оконечные выходят из строя очень редко .
Замена микросхемы на транзистор КТ368А проблему не закрывает в полной мере , мощность на 145 МГц при этом резко снижается !
Если микросхема вышла из строя , можно ее выпаять , а установочные точки на плате , куда были припаяны 1-я и 5-я ножки микросхемы , соединить перемычкой . При этом передатчик будет отдавать 30-40% от максимальной выходной мощности , чего вполне достаточно для работы в эфире , пока не установите исправную микросхему . При этом микросхему обязательно выпаять , а неисправные диоды заменить !
Вместо неисправного Q1 (2SK2973) без всякого риска можно припаять RD15VHF1 , он никогда не выходит из строя . Полезно заменить и транзисторы на плате DRV BOARD на RD15VHF1 , но лучше не так , как показано ниже ! Нужно "кроватку" с транзисторами снять , посреди прилива на радиаторе просверлить отверстие и нарезать резьбу М3 .
Транзисторы установить через теплопроводящую пасту КПТ-8 , а монтаж осуществить непосредственно на изогнутых вверх выводах транзисторов . Подключение сделать голым луженым проводом .
Транзисторы перед установкой желательно подобрать по одинаковому току стока при одинаковом напряжении на затворах от 2 до 3,5 Вольт .
Ток покоя делать не более 1 А на каждый транзистор . Ток покоя нужно устанавливать на "прогретом" радио .Последний раз редактировалось RZ3CC; 09.01.2012 в 19:17.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.01.2012, 19:45 #17QRP
- 06.01.2012
- 11
- 6
Геннадий Григорьевич спасибо за консультацию. Моя кумекалка так придумала как заменить транзисторы 2SK2975 на RD-15, навесной монтаж я не пробовал,да и думаю он конечно проще, с вариантом на плате, очень много возни конечно, была мысль сделать свою плату с разводкой, да свалю на нехватку времени. На фото выглядит конечно не очень красиво топорно но в натуре на общем фоне норма.
12.01.2012, 11:25 #18Low Power
- 16.08.2010
- 78
- 24
- 6
Менял микросхему на транзистор BFR92A. Трансивер работал, мощность на 144 была полная. Но, не строился тюнер на 18 и 21 МГц. Позже заменил транзистор на штатную микросхему и тюнер заработал. Коллеги подсказали, что нужно было в эмиттер транзистора ставить небольшое сопротивление для обратной связи по току, но я уже заменил транзистор на микросхему и проверить это предложение не смог.
Для исключения возбуждения микросхемы, даже при "подтекающих" диодах, было рекомендовано поставить небольшое реле, которое замыкает точку HRX на плате RF-Unit на землю при передаче, что я и сделал. Пока аппарат работает
Реле установил рядом с реле ATT, управление взял с шины T8V.
Геннадий (RL3QDD)
13.01.2012, 14:17 #19
14.01.2012, 23:43 #20Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Производил аналогичный ремонт 746-го.
Не работал тьюнер. Симптомы аналогичные. После небольших исследований и измерений был выявлен дефект: из-за отсутствия смазки( а может иная причина), заклинил эл.двигатель . Замена после получения нового. Ремонт не представлялся возможным. У владельца трансивер долго и благополучно работал долгое время после ремонта.Павел UA3GFX
17.01.2012, 21:58 #21High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Последний раз редактировалось R1OO; 17.01.2012 в 22:02.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
19.01.2012, 16:01 #22High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Проблема снята , всё работает и по видимому прибавилась моща.
19.04.2012, 13:40 #23Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
Решил заменить драйвер на транзисторы RD15HVF1
Буду делать навесной монтаж.
Встал вопрос: что ставить вместо тех элементов (резисторы и конденсаторы) что стоят в обвязке транзисторов на родной плате?
Сказывается мне что номиналы должны быть другими, ведь параметры у новых транзисторов несколько инные.
Как лучше разместить элементы, полезны будут любые фото.
Всё что есть на этом сайте и на caham изучил.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
19.04.2012, 14:03 #24
19.04.2012, 14:57 #25Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
У меня два аппарата 746про, в обоих навернулись драйверы, причина была думаю близкое расположение КВ и УКВ антенн подключенных к одному и тому же аппарату.
Два года работал на КВ прекрасно и одно нажатие на двойке вывело из строя предварительный каскад. Один восстановил на С1972, второй хочу на RD15HVF1
Добавлено через 39 минут
хотя думаю что родные транзисторы, что RD15 всё это полевики, и параметры у них близкие, поставлю номиналы по схеме там видно будетПоследний раз редактировалось R7CA; 19.04.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2012, 22:40 #26
10.05.2012, 06:55 #27Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
Евгений, а смысл с ними мудохаться дальше? их поменять целая проблема, RD15HVF1 вернее будут.
Сегодня поставил RD15HVF1, соединил навесным монтажём, выставил токи покоя 1А, на оконечных RD100HHF тоже отрегулировал токи покоя -7А
До двадцатки всё идеально, везде 100 ватт, от 17м и выше похоже на возбуд, ALC и SWR в бесконечность
Всё же думаю "обвязка" нужна.. Кто как и какие элементы устанавливал?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.05.2012, 23:16 #28
11.05.2012, 03:04 #29
19.05.2012, 07:52 #30High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый день!! Аппарат ICOM-746. После активной работы на 28 МГц в течении 1 месяца ( антенна RQ-33, 4 квадрата), трансивер стал перезагружаться. По наблюдениям, как я понял происходит что-то типа КЗ в аппарате. Требуется помощь гуру, в качестве алгоритма поиска неисправности
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
4Спасибо
