Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: IC-746: замена драйвера 2SC1972
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RV3SEU Посмотреть сообщение
    Предложите решение замены планарных транзисторов на дискретные на более лучшее, я с удовольствием посмотрю. Ужас в другом , что купив аппарат за 1800$ приходится его дорабатывать ремонтировать. А если не сделать доработки так и будете его таскать по ремонтам
    На верхнем снимке, в левом углу катушка(дроссель)? Около вых.тр-ра.
    Открыл свой, ... в наличии нет!
    Поясните-это что - Ваша модернизация, либо вариант производителя?
    Это совершенно новый аппарат 2008года . Да там много чего АЙКОМ сделал переделал как в лучшую сторону так и в худшую. В старом были одни болячки в новом старые остались и пришли новые для примера выход из строя транзистора в PA UNIT Q1 2SK2973 в старых аппаратах выход из строя этих транзисторов был редок в новых через месяц, два, конечно как часто работать на передачу. Причиной уменьшение сопротивления R3 в цепи истока Q1 2SK2973 в старых 10 ом в новых 4,7 ом ...
    Все перечисленные вами проблемы есть и у старых и более позднего выпуска аппаратов . Вызваны они желанием разработчиков серии ПРО улучшить параметры передатчика , при этом радио стало менее устойчивым к статике , наводкам от длиннопроводных антенн и т.д.
    Пробитие или утечка переключающих PIN-диодов (чаще всего D4) на плате блока RF UNIT приводит к тому , что многокаскадный усилитель самовозбуждается на частотах около 150 МГц и выше , что приводит к выходу микросхемы 1678 или к транзисторам драйвера , оконечные выходят из строя очень редко .
    Замена микросхемы на транзистор КТ368А проблему не закрывает в полной мере , мощность на 145 МГц при этом резко снижается !
    Если микросхема вышла из строя , можно ее выпаять , а установочные точки на плате , куда были припаяны 1-я и 5-я ножки микросхемы , соединить перемычкой . При этом передатчик будет отдавать 30-40% от максимальной выходной мощности , чего вполне достаточно для работы в эфире , пока не установите исправную микросхему . При этом микросхему обязательно выпаять , а неисправные диоды заменить !
    Вместо неисправного Q1 (2SK2973) без всякого риска можно припаять RD15VHF1 , он никогда не выходит из строя . Полезно заменить и транзисторы на плате DRV BOARD на RD15VHF1 , но лучше не так , как показано ниже ! Нужно "кроватку" с транзисторами снять , посреди прилива на радиаторе просверлить отверстие и нарезать резьбу М3 .
    Транзисторы установить через теплопроводящую пасту КПТ-8 , а монтаж осуществить непосредственно на изогнутых вверх выводах транзисторов . Подключение сделать голым луженым проводом .
    Транзисторы перед установкой желательно подобрать по одинаковому току стока при одинаковом напряжении на затворах от 2 до 3,5 Вольт .
    Ток покоя делать не более 1 А на каждый транзистор . Ток покоя нужно устанавливать на "прогретом" радио .
  2. #17
    06.01.2012
    11
    6
    Геннадий Григорьевич спасибо за консультацию. Моя кумекалка так придумала как заменить транзисторы 2SK2975 на RD-15, навесной монтаж я не пробовал,да и думаю он конечно проще, с вариантом на плате, очень много возни конечно, была мысль сделать свою плату с разводкой, да свалю на нехватку времени. На фото выглядит конечно не очень красиво топорно но в натуре на общем фоне норма.
  3. #18
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Менял микросхему на транзистор BFR92A. Трансивер работал, мощность на 144 была полная. Но, не строился тюнер на 18 и 21 МГц. Позже заменил транзистор на штатную микросхему и тюнер заработал. Коллеги подсказали, что нужно было в эмиттер транзистора ставить небольшое сопротивление для обратной связи по току, но я уже заменил транзистор на микросхему и проверить это предложение не смог.
    Для исключения возбуждения микросхемы, даже при "подтекающих" диодах, было рекомендовано поставить небольшое реле, которое замыкает точку HRX на плате RF-Unit на землю при передаче, что я и сделал. Пока аппарат работает Реле установил рядом с реле ATT, управление взял с шины T8V.
  4. #19
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Сергей сначала определите что именно вылетело
    У меня не было под рукой приборов когда нужно было определить что менять
    Если накрылся драйвер (предоконечник) то соседи по QTH ваш QRPP будут слышать, если микросхема то самый ближайший сосед не услышит.
    Второй вариант проще с ремонтом, микросхему меняем на 368ам и продолжаем наслаждаться работой аппарата, с предоконечным каскадом сложнее, лучше ремонтировать у диллера
    Вот и у меня кроме китайского мультиметра нет приборов. Проверил соседи по городу меня не слышат видимо сгорела микросхема. Буду искать в инете что и как сделать.
  5. #20
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Производил аналогичный ремонт 746-го.
    Не работал тьюнер. Симптомы аналогичные. После небольших исследований и измерений был выявлен дефект: из-за отсутствия смазки( а может иная причина), заклинил эл.двигатель . Замена после получения нового. Ремонт не представлялся возможным. У владельца трансивер долго и благополучно работал долгое время после ремонта.
  6. #21
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Предположения подтвердились , нагородил схемку на КТ368 но почему то выход только 60 Ватт напряжение на колекторе 4,8 В на базе 0,6 В. правда на землю резистор поставил не 1 кОм а, 1,3 кОм что было. В чем проблема?
    У нас в магазинах нет поэтому не могу попробовать MAR-6.
  7. #22
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Проблема снята , всё работает и по видимому прибавилась моща.
  8. #23
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,325
    5367
    2086
    Решил заменить драйвер на транзисторы RD15HVF1
    Буду делать навесной монтаж.
    Встал вопрос: что ставить вместо тех элементов (резисторы и конденсаторы) что стоят в обвязке транзисторов на родной плате?
    Сказывается мне что номиналы должны быть другими, ведь параметры у новых транзисторов несколько инные.
    Как лучше разместить элементы, полезны будут любые фото.
    Всё что есть на этом сайте и на caham изучил.
  9. #24
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    RD15HVF1
    Если не трудно -причина?
  10. #25
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,325
    5367
    2086
    У меня два аппарата 746про, в обоих навернулись драйверы, причина была думаю близкое расположение КВ и УКВ антенн подключенных к одному и тому же аппарату.
    Два года работал на КВ прекрасно и одно нажатие на двойке вывело из строя предварительный каскад. Один восстановил на С1972, второй хочу на RD15HVF1
    Добавлено через 39 минут
    хотя думаю что родные транзисторы, что RD15 всё это полевики, и параметры у них близкие, поставлю номиналы по схеме там видно будет
    Последний раз редактировалось R7CA; 19.04.2012 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    если плата драйвера целая ,можете на тоже место поставить транзисторы 2sk3075 пара 800р обошлась
    в ts 480 стоят в качестве драйвера
  12. #27
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,325
    5367
    2086
    Цитата Сообщение от RV6FP Посмотреть сообщение
    2sk3075
    Евгений, а смысл с ними мудохаться дальше? их поменять целая проблема, RD15HVF1 вернее будут.
    Сегодня поставил RD15HVF1, соединил навесным монтажём, выставил токи покоя 1А, на оконечных RD100HHF тоже отрегулировал токи покоя -7А
    До двадцатки всё идеально, везде 100 ватт, от 17м и выше похоже на возбуд, ALC и SWR в бесконечность
    Всё же думаю "обвязка" нужна.. Кто как и какие элементы устанавливал?
  13. #28
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    смотрите сами я менял ,довольно быстро ,если есть паяльная станция
    возбуд на вч смотрите элементы в тюнере D21,D22 и Q25 ,многие в место них ставят реле
  14. #29
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,325
    5367
    2086
    Возбуд побеждён, везде 100 ватт и ALC в норме
  15. #30
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день!! Аппарат ICOM-746. После активной работы на 28 МГц в течении 1 месяца ( антенна RQ-33, 4 квадрата), трансивер стал перезагружаться. По наблюдениям, как я понял происходит что-то типа КЗ в аппарате. Требуется помощь гуру, в качестве алгоритма поиска неисправности
  1. Эхолинк и kX драйвера
    от RX3RX в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 19:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:16
  3. Драйвера для ИК-порта
    от djon8282 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 09:49
  4. Ищу драйвера к звуковой ккарте PC
    от RA3QCJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.11.2004, 20:32
  5. Регулировка мощности драйвера
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 04:06
