19.05.2012, 09:52 #31Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Понаблюдайте за скачками +13.8 В непосредственно на трансивере ! Со временем ослабевают контакты в разъеме питания и держателях предохранителя на шнуре питания , лучше вообще их удалить , ибо эти предохранители еще ни разу трансивер не спасали . Просадки напряжения по времени даже на сотню миллисекунд достаточно , чтобы процессор дал команду на перезагрузку . Лучше бы радио поберечь и до максимальной мощности не раскачивать !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 19.05.2012 в 10:01.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.05.2012, 11:01 #32High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Здравствуйте еще раз!! Спасибо за довольно быстрый ответ. Рекомендации по шнуру питания я выполнил наверное года 4 назад. предохранители убраны вообще. Так же полностью заменен разъём питания ( папа+мама). Так, что тут не должно быть проблем. Вот блок питания на днях я попробую нагрузить. Пока не могу найти амперметр на 30 А. Есть подозрение, что это блок питания. Я использую ASTRON RS-35A. Хотя он уже долгое время трудится у меня и особых проблем нет. Но обязательно проверю.
Далее проверил температурный режим этой микросхемы 1678. Она очень сильно горячая. При увеличении мощности температура еще растет. При мощности примерно 50 Вт происходит перезагрузка трансивера.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
19.05.2012, 11:38 #33Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,435
- 5398
- 2111
попробуйте его вообще исключить, и запитать аппарат от автомобильного аккумулятора, сразу станет ясно в питании проблема или нет
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
20.05.2012, 13:59 #34High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Большое спасибо за участие всем кто откликнулся. Трансивер исправен. Запитал от автомобильного аккумулятора. Работает как часы. Неисправность в блоке питания ASTRON RS-35A. Буду разбираться. Однако есть вопрос. Всё таки эта злополучная микросхема (1678G) очень сильно греется. Имеет ли смысл ставить на нее радиатор???
Последний раз редактировалось RW9UU; 20.05.2012 в 14:03.
20.05.2012, 14:16 #35Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Радиатор ставить смысла нет , а вот балластный резистор , через который питается микросхема , наверно можно увеличить в 5-7 раз . При этом склонность к самовозбуждению передатчика тоже снижается .
20.05.2012, 18:19 #36High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Спасибо Геннадий за совет. Обязательно заменю резистор. Блок питания отремонтировал. На одном из транзисторов была "холодная" пайка". сейчас наслаждаюсь работой в эфире. Успехов и 73!!
30.08.2016, 20:04 #37модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,985
- 17088
- 1898
Апнем темку.
Вот и я добрался до дайвера..
надоело периодичное пропадание мощности в самый неподходящий момент..
Поборол лень, собрался с силами.. и.. и поменял короче.
Ничего не подбирал, была только пара транзисторов на руках, покупал в Чипе и Дипе, цену не помню, смешная в общем.
Номиналы впаял те-же что по схеме.
Подстроил ток покоя +2,5 А
Наверное надо было просверлить отверстие, и прикрутить транзистор чтобы выводы смотрели в одну сторону, чтобы была более менее симметрия расположения, как советовал Геннадий Григорьевич, но под рукой метчика не оказалось. Сделал так.
Надеюсь навсегда.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
4Спасибо
