Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC-746 + AT-130
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    IC-746 + AT-130
    Добрый день. Может кто знает, как подключить и заставить работать тюнер AT-130 к Ic-746. Тюнер исправный.
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Очевидно, по инструкции
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Да вот проблема с подключением по инструкции. Тюнер не работает. Сам тюнер рабочий и прекрасно работает на Ic-78.
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Возможно, неправильно сделаны настройки, либо неисправен выход на тюнер в 746.
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Отпишусь о результатах. Просмотрел осциллографом выход сигналов с разъема под тюнер. Все было в норме. Покрутил и так и сяк, но не получалось ничего. В итоге сделал сброс процессора и все заработало. Теперь тюнер строится.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    А какие антенны предполагается использовать?
    АТ-130 идет к морским станциям, там часто веревки случайной длины, штыри 6-8 метров, ну мож "колбаса", хотя счас это редкость.
    У меня лежит такой, пока некуда втыкать, т.к. дома антенны диапазонные.
    Разве что для поля.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то исправный АТ-130 замечательно согласует от 1.5 до 35 МГц, с 50-ти Омным выходом любое радио и мощностью передатчика от 10 до 200 Ватт, с нагрузкой от 25 до 500 Ом , проверено многократно !
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    На полях думаю использовать суррогатные антенны. Да и очень удобно натянул веревку и получил все диапазоны. Еще этот тюнер модернизируют и ставят ВЧ разъем. Получается несиметричный тюнер.
    Полностью согласен. Один минус это ограничение по мощности. Был бы он на 1 кВт, то было бы интересно. С другой стороны надо антенны делать, а не веревки растягивать.
