Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 84
Тема: IC-746: умерла передача
  1. #46
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Ладно я подведу итог моих "изысканий". Передача опять пропала. 95% вероятности, что виноват Q1 (2sk2596). как на зло утащил на работу осциллограф посмотреть не могу, что он там вырисовывает. Предположительно осцилограмма не очень хорошая. Да и симптомы очень похожие, которые описал Уважаемый RZ3CC. Завтра попробую заменить на RD07MVS1 .т.к. нет пока RD15HVF1. RD07 крайне неудобный транзистор. буду думать как его запаять. всем спасибо пошел спать.
  2. #47
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    http://www.elsin.ru/i99300814/ вот такой поставьте ,можно конечно временно и RD07MVS1 RD15HVF1
  3. #48
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Евгений а про эту торговую фирму http://www.elsin.ru что хорошего-плохого можете сказать?? лучше в личку, для исключения рекламы
  4. #49
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день!
    Пришли RD15. Поставил не работает каскад. Обнаружил неисправность R3 10Ом. Заменил. Выявил также не соответствие R2 680Ом у меня стоит 220 ом. Напряжение на затворе Q1 1,4 В (при передаче). Мне кажет больше должно быть.... Разбираюсь дальше пока..
    Последний раз редактировалось RW9UU; 27.02.2013 в 14:46.
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
  5. #50
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день!!
    Есть пара вопросов, очень хотелось получить ответы от знающих людей.
    - Первый вопрос по схемотехнике в РА UNIT. Катушка L7, как то странно включена. как мне кажется. Она должна быть развернута на 180 градусов, т.е. цепь смещения транзисторов Q3 и Q4 должна быть включена во вторичную обмотку. Если это не так подправьте.
    - Второй вопрос. Перерыл много форумов и веток не нашел схемы переделки на RD15HVF1 . Одни ссылки на непонятные рисунки и ресурсы. Поделитесь данной схемой и опытом монтажа (опыт уважаемого RZ3CC учитываю). Просто хочется сделать всё качественно , поэтому хочу собрать побольше информации. Заранее спасибо.
  6. #51
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    никак иначе как использовать навесной монтаж с транзисторами RD15HVF1 не получится.
    Навесной монтаж- качественно?
    Тогда устанавливаем RD15HVF1 и лужённым проводом делаем монтаж.
    ГГ прекрасно описал эту процедуру в соём посте http://forum.qrz.ru/post630604-16.html
    По принципу как на этом фото (с инета)
    С истока на сток каждого транзистора последовательно ставим резистор и конденсатор (C1 R7 и C2 R8), остальную обвязку указанную на схеме платы DRV Board делать не нужно.
    Выставляем токи покоя. Всё.
  7. #52
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Андрей!! Спасибо за разъяснения. Ссылка на C1 R7 и C2 R8. Немного поставила в тупик. Оказывается разные файлы смотрели. Сюдя по фото, с автором фото у нас разные трансиверы. У меня отсутствует DRV Board и цепь смещения на данные транзисторы тоже не много другая. Вот по ней и будет вопрос. Оставить как есть или что-то переделать?...
  8. #53
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    действительно, 746 и 746про отличаются драйверами..
    но даже без цепи смещения при замене транзисторов на RD15HVF1 драйвер начинает работать. не ремонтировал обычные 746, возможно там всё иначе..
  9. #54
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый вечер!
    Модернизация драйвера произведена. РА работает пока нормально. еще понаблюдаю, может что и появиться нехорошее. Замена полевика в первом каскаде на RD15 вызвала неоднозначные чувства. В режиме телетайпа при передаче при мощности 20% ALC 100%. Дальнейшее увеличение приводит к уменьшению ALC и при 100% мощности ALC=0 8-).....
    Вернул родной транзистор. Буду наблюдать как он себя ведет. Предпалагаю неправильно выбрано смещение и присутствует возбуд. Пока разборки отложил. Возможно в будущем вернусь. Всем кто откликнулся большое спасибо
  10. #55
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Вчера опять умер РА трансивера. Вообще после модернизации, по моим ощущениям, Трансивер стал греться значительно сильнее. Я не знаю так должно или нет? L7 значительно нагрелась. Уж и не знаю, что думать. Либо RD15 умерли, или с L7 проблема. на выходных посмотрю, кое-что из инcтрумента на работу утащил. Трансивер IC746
  11. #56
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Надо сначала немножко разобраться , когда пытаешься по-своему модернизировать аппарат! На схеме по всей видимости намеренно неправильно изображено подключение трансформатора (пресловутой катушки L7), на самом деле смещение на транзисторы подается в средний вывод не левой, а правой части трансформатора. Некоторые почему-то при переделке трансивера на полевики, перепаивают согласно схемы и трансформатор.
    При этом трансивер конечно станет работать, но только уже на SSB будут сильные искажения, да и раскачки на "двойке" тоже не будет.
    Ни в коем случае нельзя делать монтаж, как на приведенном ниже рисунке! Нужно посреди прилива в радиаторе просверлить отверстие и нарезать резьбу М3. Выводы транзисторов должны быть расположены в одну сторону, в этом случае провода от выводов более-менее одинаковы по длине и каскад более симметричен, что важно на "двойке"! Диод D1 отпаивается, иначе напряжение на затворах будет недостаточным для установки линейного режима драйвера, а это очень важно, ибо от этого каскада очень зависит раскачка оконечных транзисторов и линейность передатчика.
    У вас вероятно пробило переход затвор/сток, на затворах появилось +13.8 Вольта, транзисторы открылись и сдохли, эти же +13.8 Вольт греют и обмотку трансформатора. Прежде чем устанавливать новые транзисторы, проверьте в каких пределах изменяется при регулировке смещения напряжение на выводах трансформатора, идущих к затворам. Эта цепь очень ответственная, от нее зависит надежность работы всего усилителя.
    Если бы у полевиков пробило переход затвор/исток, то трансформатор бы не грелся.
  12. #57
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Спасибо, Геннадий Григорьевич! В выходные буду заниматься. Как говориться и на крыше и дома. про L7 я знаю. Схема действительно неправильная. d1 у меня отсутствует. видать раньше убрал. результаты конечно сообщу. Как то неожидано умерла передача. RD3MF наверное был в непонятках
    ЗЫ RD15 были установлены по Вашей технологии.
  13. #58
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    не удержался залез всё таки в трансивер. На левом RD15 в RC-цепочке резистор обгорел. Померить пока нечем. похоже каюк ему. кондесатор тоже того этого , цвет какой-то не хороший. Транзистор открывается. Да кстати я померил напряжение смещения. оно меняется у меня от 4 до 6 в - это нормально???
  14. #59
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вообще-то это много ! Там должно быть не более +4 Вольта. Нужно выставить общий ток покоя для пары RD15HVF1 = 1,4 - 1,7 Ампера , не более !
    Более точно подбирается по анализатору спектра двумя сигналами. После +3.5 В. на затворах транзисторов у них резко растет ток покоя и усиление, что приводит к самовозбуждению усилителя в целом. Поэтому в вашем случае и греется цепочка ООС из резистора и конденсатора.
  15. #60
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Полу ОФФ для RW9UU:
    при измерениях в процессе настройки следите за "хвостами" от тестеров и прочего. Каждый провод - антенна.
    При увеличении напр. смещения система очень легко срывается в возбуд и даже если полностью транзистор не пробит, то часто его параметры уходят.
    Если нет опыта работы с RD** почитайте ветки по РА на этих транзисторах. Они отличные, много прощают, но.. особенности работы с ними есть.
  1. TANGENTA.RU умерла ?
    от UA1ARK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:57
  2. Передача только в FM
    от RU4HX в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  5. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
