03.04.2015, 17:51 #76
746 не-про. Периодически стала пропадать мощность на КВ. 144 в порядке. Чаще на холодном трансивере, после прогрева реже. Восстановить можно подергав выводы тр-ра L13. Но пропадание таким способом воспроизвести не получается, сколько не дергай. Только ждать пока снова сама пропадет. Поэтому плохой контакт в катушке думаю исключен, тут скорее что-то другое, но рядом. Мож кто сталкивался, подскажите.
73 de Max UR3CMA/UY7C
03.04.2015, 18:18 #77High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Проверти внимательно вокруг все пайки на предмет окисления и непропая.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
13.02.2017, 10:07 #78QRPP
- 13.02.2017
Здравствуйте, Геннадий Григорьевич! В моем 746 вылетели 2SC1972, буду ставить RD15, а вот в цепочке обратной связи стоит 68 ом и конденсатор 0,1... А в 746 про там в этой цепочке 27 ом и 0.1.....Мне тоже заменить на 27 ом или оставить как есть.. только ток покоя выставить 1,4 А резистором R1 ? Заранее спасибо...
14.04.2018, 21:19 #79
Тоже заменили с товарищем пару 1972 на RD15 (746 - не Про). На КВ и 50 в RTTY 100 ватт, в ССБ последние 2 кубика мощности не загораются пр включенном компрессоре и громком А. На 144 вообще 40 ватт. На затворах по 2.61 вольта. Вроде как маловато. Регулятор уже в крайнем положении. Похоже полностью не открыт каскад. Если переставить диод Д13 перед резистором R12, вроде как должно немного подрасти напряжение на затворе ? Можно ли так сделать ?
29.07.2020, 11:27 #80Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
на днях переделывал блок драйвера в ic-746pro, замена на RD15, публикую фото компоновки, так, чтобы не забыть, может кому пригодится. Затворы через 100ом на землю, цепочка R 68ом и C 0.1, конденсатором на затвор. ток покоя 2-х транзисторов 1,4А.
Владимир, UA4M team.
29.07.2020, 12:26 #81High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
.......... эээхх,
- как им ноги то заломали
WALEK13 ... R7WA
29.07.2020, 13:33 #82Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,334
- 5374
- 2086
в лесу топориком так же запаял, дома переделал красиво
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.07.2020, 14:29 #83
30.07.2020, 09:15 #84
16Спасибо
