Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 84 из 84
Тема: IC-746: умерла передача
  1. #76
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    746 не-про. Периодически стала пропадать мощность на КВ. 144 в порядке. Чаще на холодном трансивере, после прогрева реже. Восстановить можно подергав выводы тр-ра L13. Но пропадание таким способом воспроизвести не получается, сколько не дергай. Только ждать пока снова сама пропадет. Поэтому плохой контакт в катушке думаю исключен, тут скорее что-то другое, но рядом. Мож кто сталкивался, подскажите.
  2. #77
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Проверти внимательно вокруг все пайки на предмет окисления и непропая.
  3. #78
    QRPP
    13.02.2017
    Здравствуйте, Геннадий Григорьевич! В моем 746 вылетели 2SC1972, буду ставить RD15, а вот в цепочке обратной связи стоит 68 ом и конденсатор 0,1... А в 746 про там в этой цепочке 27 ом и 0.1.....Мне тоже заменить на 27 ом или оставить как есть.. только ток покоя выставить 1,4 А резистором R1 ? Заранее спасибо...
  4. #79
    01.03.2006
    42
    118
    36
    45
    Тоже заменили с товарищем пару 1972 на RD15 (746 - не Про). На КВ и 50 в RTTY 100 ватт, в ССБ последние 2 кубика мощности не загораются пр включенном компрессоре и громком А. На 144 вообще 40 ватт. На затворах по 2.61 вольта. Вроде как маловато. Регулятор уже в крайнем положении. Похоже полностью не открыт каскад. Если переставить диод Д13 перед резистором R12, вроде как должно немного подрасти напряжение на затворе ? Можно ли так сделать ?
  5. #80
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    на днях переделывал блок драйвера в ic-746pro, замена на RD15, публикую фото компоновки, так, чтобы не забыть, может кому пригодится. Затворы через 100ом на землю, цепочка R 68ом и C 0.1, конденсатором на затвор. ток покоя 2-х транзисторов 1,4А.
ID:	269996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269997   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    .......... эээхх, - как им ноги то заломали.
  7. #82
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    в лесу топориком так же запаял, дома переделал красиво
  8. #83
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Жить захочешь - не так раскорячишься..
  9. #84
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    никак иначе как использовать навесной монтаж с транзисторами RD15HVF1 не получится.
    Навесной монтаж- качественно?
    Тогда устанавливаем RD15HVF1 и лужённым проводом делаем монтаж.
    ГГ прекрасно описал эту процедуру в соём посте http://forum.qrz.ru/post630604-16.html
    По принципу как на этом фото (с инета)
    Вложение 92434
    С истока на сток каждого транзистора последовательно ставим резистор и конденсатор (C1 R7 и C2 R8), остальную обвязку указанную на схеме платы DRV Board делать не нужно.
    Выставляем токи покоя. Всё.
    хотел сделать по Вашей рекомендации, как образец, ,но лужёные провода смутили.
  1. TANGENTA.RU умерла ?
    от UA1ARK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:57
  2. Передача только в FM
    от RU4HX в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:47
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. Приём - передача в TS-570
    от UR0GK в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:54
  5. Умерла Flash-ка
    от Dimon50002004 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 20:06
