09.02.2013, 06:33 #31High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Да нет Евгений! всё аккуратно делается . Опыт есть. R7 написано 4R7 при измерении 15 ом показывает прибор. Прибор прошедший поверку. Так, что лучше заменить. По поводу ГВЧ - это единственный прибор который у меня отсутствует. Наверное буду решать эту проблему. Прибор мне очень нужен. Как заменю резистор отпишусь
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
09.02.2013, 07:23 #32Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Резистор R7 находится под платой ! Вы под изолирующую втулку , подложите лепесток , чтобы он касался фланца транзистора и припаяйте
исправный резистор к этому лепестку и "земле" . Можно его просто припаять к выводу эмиттера , но как я написал будет красивее !
Но для начала надо все-таки проверить исправность резистора . Включите между выводом эмиттера и "землей" любой резистор от 3.3 до 10 Ом
и если мощность не восстановится , то резистор цел , нужно искать в другом месте .Последний раз редактировалось RZ3CC; 09.02.2013 в 07:28.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.02.2013, 09:19 #33High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Резистор заменил. Мощность появилась. Пока тренирую на 50 Вт. Вероятнее всего при падении напряжения на этом резисторе он уходил в обрыв. Еще отпишусь
Добавлено через 7 минут
Мощность опять пропала. Сейчас поставлю лепесток с резистором по методике RZ3CC. есть предположение, что опять загнулся резистор. загнулся на 28 Мгц при полной мощности. ОтпишусьПоследний раз редактировалось RW9UU; 09.02.2013 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2013, 11:08 #34
09.02.2013, 13:48 #35High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Q1 заменю как появиться возможность. Да вообще сделаю апгрейд РА по вашей технологии. На следущей неделе буду выписывать радиодетали. С поставщиком пока еще не определился, хочется решить эту проблемус РА. Мощность пропадает только на 28 Мгц при полной мощности. кстати ALC отклоняется при полной мощности, где то на половину и мощность показывает примерно 80% на 28 Мгц (на остальных диапазонах нормально). Смещение на выходных транзисторах не могу сделать 0,7 В только получается 6,2 В . R18 вывернут вправо.
Добавлено через 1 час 27 минут
так всё токи покоя выставил. ))) ветку не закрываю. как получу радиодетали еще поговорим. Закрываю трансивер. Буду тренировать. Может опять что-нибудь вылетит.
благодарю RZ3CC и RV6FPПоследний раз редактировалось RW9UU; 09.02.2013 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2013, 14:49 #36Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 290
- 970
Питание RD15HVF1 12,5 вольт,а 2sc1971 13.5 вольт,
это никак не сказываеться на их замене?Анатолий
73!!!
09.02.2013, 14:56 #37Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
09.02.2013, 15:15 #38High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Я сейчас посмотрел даташит. 4 страница. есть график (зависимость выходной мощности и напряжения питания) так что менять можно. тем более этот вариант уже много раз опробован. http://www.kontest.ru/datasheet/mitsubishi/rd15hvf1.pdf
Добавлено через 14 минут
Если у кого есть варианты поставщиков. Прошу сообщить в личку. нужны RD01MUS1 или RD01MUS2. Также RD15HVF1.Последний раз редактировалось RW9UU; 09.02.2013 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2013, 15:19 #39Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 290
- 970
09.02.2013, 15:29 #40High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
))) заберёте он у них один остался. жаль я бы по такой цене несколько штук бы взял
09.02.2013, 15:36 #41Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
месяц назад rd15 покупал по 110 р ,сейчас посмотрел уже 180р
а что случилось с ценой на uPC 1678 просто песня и куда она исчезла из продажи .может NEC снял ее с производства? ни кто не знает ?
может вам и повезет с 2sc1972 окажется не поделка ,у меня лежит пара из USA 2sc1972 (поделка оказалась)Евгений (RV6FP)
09.02.2013, 17:25 #42High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
нашел у себя RD07MVS1. Его можно приспособить вместо Q1???
09.02.2013, 17:48 #43Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 290
- 970
09.02.2013, 18:51 #44High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
09.02.2013, 19:30 #45Standart Power
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 71
- 100
- 10
16Спасибо
