09.02.2013, 19:42 #46High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Ладно я подведу итог моих "изысканий". Передача опять пропала. 95% вероятности, что виноват Q1 (2sk2596). как на зло утащил на работу осциллограф посмотреть не могу, что он там вырисовывает. Предположительно осцилограмма не очень хорошая. Да и симптомы очень похожие, которые описал Уважаемый RZ3CC. Завтра попробую заменить на RD07MVS1 .т.к. нет пока RD15HVF1. RD07 крайне неудобный транзистор. буду думать как его запаять. всем спасибо пошел спать.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
09.02.2013, 20:20 #47Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
http://www.elsin.ru/i99300814/ вот такой поставьте ,можно конечно временно и RD07MVS1 RD15HVF1
Евгений (RV6FP)
10.02.2013, 05:50 #48High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Евгений а про эту торговую фирму http://www.elsin.ru что хорошего-плохого можете сказать?? лучше в личку, для исключения рекламы
27.02.2013, 14:42 #49High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый день!
Пришли RD15. Поставил не работает каскад. Обнаружил неисправность R3 10Ом. Заменил. Выявил также не соответствие R2 680Ом у меня стоит 220 ом. Напряжение на затворе Q1 1,4 В (при передаче). Мне кажет больше должно быть.... Разбираюсь дальше пока..Последний раз редактировалось RW9UU; 27.02.2013 в 14:46.
10.04.2013, 08:03 #50High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый день!!
Есть пара вопросов, очень хотелось получить ответы от знающих людей.
- Первый вопрос по схемотехнике в РА UNIT. Катушка L7, как то странно включена. как мне кажется. Она должна быть развернута на 180 градусов, т.е. цепь смещения транзисторов Q3 и Q4 должна быть включена во вторичную обмотку. Если это не так подправьте.
- Второй вопрос. Перерыл много форумов и веток не нашел схемы переделки на RD15HVF1 . Одни ссылки на непонятные рисунки и ресурсы. Поделитесь данной схемой и опытом монтажа (опыт уважаемого RZ3CC учитываю). Просто хочется сделать всё качественно , поэтому хочу собрать побольше информации. Заранее спасибо.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
10.04.2013, 08:55 #51Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,170
- 5318
- 2051
никак иначе как использовать навесной монтаж с транзисторами RD15HVF1 не получится.
Навесной монтаж- качественно?
Тогда устанавливаем RD15HVF1 и лужённым проводом делаем монтаж.
ГГ прекрасно описал эту процедуру в соём посте http://forum.qrz.ru/post630604-16.html
По принципу как на этом фото (с инета)
С истока на сток каждого транзистора последовательно ставим резистор и конденсатор (C1 R7 и C2 R8), остальную обвязку указанную на схеме платы DRV Board делать не нужно.
Выставляем токи покоя. Всё.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.04.2013, 16:05 #52High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Андрей!! Спасибо за разъяснения. Ссылка на C1 R7 и C2 R8. Немного поставила в тупик. Оказывается разные файлы смотрели. Сюдя по фото, с автором фото у нас разные трансиверы. У меня отсутствует DRV Board и цепь смещения на данные транзисторы тоже не много другая. Вот по ней и будет вопрос. Оставить как есть или что-то переделать?...
10.04.2013, 17:45 #53
17.04.2013, 19:00 #54High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый вечер!
Модернизация драйвера произведена. РА работает пока нормально. еще понаблюдаю, может что и появиться нехорошее. Замена полевика в первом каскаде на RD15 вызвала неоднозначные чувства. В режиме телетайпа при передаче при мощности 20% ALC 100%. Дальнейшее увеличение приводит к уменьшению ALC и при 100% мощности ALC=0 8-).....
Вернул родной транзистор. Буду наблюдать как он себя ведет. Предпалагаю неправильно выбрано смещение и присутствует возбуд. Пока разборки отложил. Возможно в будущем вернусь. Всем кто откликнулся большое спасибоВиталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
24.04.2014, 13:39 #55High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Вчера опять умер РА трансивера. Вообще после модернизации, по моим ощущениям, Трансивер стал греться значительно сильнее. Я не знаю так должно или нет? L7 значительно нагрелась. Уж и не знаю, что думать. Либо RD15 умерли, или с L7 проблема. на выходных посмотрю, кое-что из инcтрумента на работу утащил. Трансивер IC746
24.04.2014, 15:08 #56Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Надо сначала немножко разобраться , когда пытаешься по-своему модернизировать аппарат! На схеме по всей видимости намеренно неправильно изображено подключение трансформатора (пресловутой катушки L7), на самом деле смещение на транзисторы подается в средний вывод не левой, а правой части трансформатора. Некоторые почему-то при переделке трансивера на полевики, перепаивают согласно схемы и трансформатор.
При этом трансивер конечно станет работать, но только уже на SSB будут сильные искажения, да и раскачки на "двойке" тоже не будет.
Ни в коем случае нельзя делать монтаж, как на приведенном ниже рисунке! Нужно посреди прилива в радиаторе просверлить отверстие и нарезать резьбу М3. Выводы транзисторов должны быть расположены в одну сторону, в этом случае провода от выводов более-менее одинаковы по длине и каскад более симметричен, что важно на "двойке"! Диод D1 отпаивается, иначе напряжение на затворах будет недостаточным для установки линейного режима драйвера, а это очень важно, ибо от этого каскада очень зависит раскачка оконечных транзисторов и линейность передатчика.
У вас вероятно пробило переход затвор/сток, на затворах появилось +13.8 Вольта, транзисторы открылись и сдохли, эти же +13.8 Вольт греют и обмотку трансформатора. Прежде чем устанавливать новые транзисторы, проверьте в каких пределах изменяется при регулировке смещения напряжение на выводах трансформатора, идущих к затворам. Эта цепь очень ответственная, от нее зависит надежность работы всего усилителя.
Если бы у полевиков пробило переход затвор/исток, то трансформатор бы не грелся.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.04.2014, 15:23 #57High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Спасибо, Геннадий Григорьевич! В выходные буду заниматься. Как говориться и на крыше и дома. про L7 я знаю. Схема действительно неправильная. d1 у меня отсутствует. видать раньше убрал. результаты конечно сообщу. Как то неожидано умерла передача. RD3MF наверное был в непонятках
ЗЫ RD15 были установлены по Вашей технологии.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
24.04.2014, 17:29 #58High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
не удержался залез всё таки в трансивер. На левом RD15 в RC-цепочке резистор обгорел. Померить пока нечем. похоже каюк ему. кондесатор тоже того этого , цвет какой-то не хороший. Транзистор открывается. Да кстати я померил напряжение смещения. оно меняется у меня от 4 до 6 в - это нормально???
24.04.2014, 18:02 #59Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вообще-то это много ! Там должно быть не более +4 Вольта. Нужно выставить общий ток покоя для пары RD15HVF1 = 1,4 - 1,7 Ампера , не более !
Более точно подбирается по анализатору спектра двумя сигналами. После +3.5 В. на затворах транзисторов у них резко растет ток покоя и усиление, что приводит к самовозбуждению усилителя в целом. Поэтому в вашем случае и греется цепочка ООС из резистора и конденсатора.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.04.2014, 18:51 #60Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Полу ОФФ для RW9UU:
при измерениях в процессе настройки следите за "хвостами" от тестеров и прочего. Каждый провод - антенна.
При увеличении напр. смещения система очень легко срывается в возбуд и даже если полностью транзистор не пробит, то часто его параметры уходят.
Если нет опыта работы с RD** почитайте ветки по РА на этих транзисторах. Они отличные, много прощают, но.. особенности работы с ними есть.
16Спасибо
