Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree4Спасибо
Тема: IC-746PRO при работе на передачу самостоятельно выключается а затем включается.
  1. #16
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2430
    А тут https://www.qrz.ru/schemes/detail/ic...ce_manual_1855
    скачать слабо?
  2. #17
    Low Power
    21.09.2007
    69
    скачать слабо?
    Старый стал, ленивый....и подслеповат. Благодарю, нашел где установлено реле. Осталось за малым Приобрести реле и сменить.
  3. #18
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Сменил реле и всё заработало... Реле купил на АЛИ за копейки. На чип-дип с пересылкой в пять раз дороже.
  4. #19
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Радовался не долго, все повторяется с точностью. Может кто подскажет как и по каким цепям контролируется мощность...
  5. #20
  6. #21
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Всем привет. Я думаю победил неисправность. Плата драйвера плохо была прикручена к теплоотводу а значит плохой контакт Q1,Q2 к корпусу. Но выявилась другая проблема-Q1 в PA UNIT сильно греется. (2SK2973). Может у кого нибудь есть наработки по этой проблеме. А пока думаю о радиаторе на термо-клей.
  1. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 11:58
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  5. Р-160 не работает на передачу...
    от UR0IQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 00:44
