Показано с 1 по 15 из 21
Тема: IC-746PRO при работе на передачу самостоятельно выключается а затем включается.
    Low Power
    21.09.2007
    69
    IC-746PRO при работе на передачу самостоятельно выключается а затем включается. Это происходит при максимальной мощности, Менее 50w не замечал...
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    В разъёме питания слабый контакт разъёмных частей. Разъём айкомов традиционно слаб для тока около 20 А. Чем больше выходная мощность, тем выше ток через контакты разъёма, больше их нагрев и механическая деформация при нагреве, вплоть до размыкания и быстрого возврата к замыканию при быстром остывании. Просто проверьте и подожмите все контакты разъёма питания, в том числе клеммы предохранителя. И следите за хорошим прижимом всех составных частей разъёма питания. Полезно прочистить тонким круглым надфилем разрезные контакты в разъеме питания. Электроника - наука о контактах
    10.06.2015
    468
    596
    1577
    Если есть предохранители на шнурах питания тоже в этих местах бывает слабый контакт.
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    Так я же написал :
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Держатели предохранителей в первую очередь необходимо пропаять
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ещё бывает, если стоят в проводах питания длинные стеклянные предохранители, у них внутри отпаивается или обрывается проводок, так что это визуально не видно. Нужно или пропаять торцы предохранителей, или лучше вообще впаять свои медные проводки внутрь предохранителей. Диаметр проводков взять из таблицы диаметра меди для предохранителей , исходя из тока 20-25 ампер..
    А отрываются эти проводки в предохранителях потому, что обжим предохранителей хороший, и при вкл.-откл. этих проводов, происходит кручение проводов с зажимами с одной какой-либо стороны предохранителя . И через определенное время - то есть контакт, то его нет, в итоге, а на глаз не видно в каком месте.
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Доброго дня всем. Благодарю за отзывы я все исправил. Выносной предохранитель по минусу в полуобрыве оказался. Заменил с зипа и все стало в ажуре. Ещё раз всем благодарность за оперативность. EW8CM Михаил 73!
    Low Power
    21.09.2007
    69
    IC-746PRO после почти двух лет безупречной работы снова показал свой норов. При работе на КВ резко пропадает мощность почти до нуля, при этом на УКВ ВСЁ в порядке. Перещелкну пару раз с КВ на УКВ и всё временно появляется. Возможная причина в плате PA UNIT реле RL2 (NA12WK) Вскрыл корпус и крышку экрана УМа и почесал репу HI. У кого есть опыт как снять плату УМ и где это реле надписи не нашел. С уважением Михаил.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    А еще лучше, все эти обжимки - пропаять.
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    А ещё лучше всё это выкинуть и применить старый добрый наш военпром.
    Very High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    1,095
    484
    237
    Может кто сталкивался с такой проблемой-при работе на 21 МГц,трансивер,периодически (при включенном антенном тюнере),"уходит" в бесконечное КСВ,мощность падает до 0.Иногда помогает переключение с диапазона на диапазон,но не долго.Порой,если не обращать внимания и продолжать работать,тюнер начинает подстраивать КСВ,ест-венно,при этом мощность "гуляет". С отключенным тюнером такого не происходит. КСВ в антенне 2. На других диапазонах тюнер "вытягивает" КСВ до минимума.
  12. #12
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Кабель питания 100% исправен, предохранители надежные. Стоит вольтметр прямо на входе трансивера и показывает постоянное напряжение. Когда включаю двойку на передачу напряжение падает в приделах нормы (0,4в) и мощность выдает 100%.
  13. #13
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    Если нажать на транзистор драйвера карандашём, появляется выход?
  14. #14
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Драйвер не при чем. На двойке все работает а он общий.
  15. #15
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Может у кого нибудь имеется снимок PA и место установки TL2?
  1. Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
    от RA3VHO в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:16
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 21:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 11:58
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  5. Р-160 не работает на передачу...
    от UR0IQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 00:44
