30.03.2020, 11:41 #1Low Power
- 21.09.2007
- 69
IC-746PRO при работе на передачу самостоятельно выключается а затем включается.
IC-746PRO при работе на передачу самостоятельно выключается а затем включается. Это происходит при максимальной мощности, Менее 50w не замечал...
30.03.2020, 11:50 #2Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 71
- 16
- 149
В разъёме питания слабый контакт разъёмных частей. Разъём айкомов традиционно слаб для тока около 20 А. Чем больше выходная мощность, тем выше ток через контакты разъёма, больше их нагрев и механическая деформация при нагреве, вплоть до размыкания и быстрого возврата к замыканию при быстром остывании. Просто проверьте и подожмите все контакты разъёма питания, в том числе клеммы предохранителя. И следите за хорошим прижимом всех составных частей разъёма питания. Полезно прочистить тонким круглым надфилем разрезные контакты в разъеме питания. Электроника - наука о контактах
Последний раз редактировалось R3TO; 30.03.2020 в 11:57.
30.03.2020, 14:31 #3High Power
- 10.06.2015
- 502
- 604
- 1603
30.03.2020, 15:12 #4Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 71
- 16
- 149
30.03.2020, 18:06 #5Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
Держатели предохранителей в первую очередь необходимо пропаять
ВЛАДИМИР RA3QPT
30.03.2020, 18:54 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ещё бывает, если стоят в проводах питания длинные стеклянные предохранители, у них внутри отпаивается или обрывается проводок, так что это визуально не видно. Нужно или пропаять торцы предохранителей, или лучше вообще впаять свои медные проводки внутрь предохранителей. Диаметр проводков взять из таблицы диаметра меди для предохранителей , исходя из тока 20-25 ампер..
А отрываются эти проводки в предохранителях потому, что обжим предохранителей хороший, и при вкл.-откл. этих проводов, происходит кручение проводов с зажимами с одной какой-либо стороны предохранителя . И через определенное время - то есть контакт, то его нет, в итоге, а на глаз не видно в каком месте.Последний раз редактировалось R0SBD; 30.03.2020 в 19:06.
31.03.2020, 09:35 #7Low Power
- 21.09.2007
- 69
Доброго дня всем. Благодарю за отзывы я все исправил. Выносной предохранитель по минусу в полуобрыве оказался. Заменил с зипа и все стало в ажуре. Ещё раз всем благодарность за оперативность. EW8CM Михаил 73!
27.11.2021, 09:32 #8Low Power
- 21.09.2007
- 69
IC-746PRO после почти двух лет безупречной работы снова показал свой норов. При работе на КВ резко пропадает мощность почти до нуля, при этом на УКВ ВСЁ в порядке. Перещелкну пару раз с КВ на УКВ и всё временно появляется. Возможная причина в плате PA UNIT реле RL2 (NA12WK) Вскрыл корпус и крышку экрана УМа и почесал репу HI. У кого есть опыт как снять плату УМ и где это реле надписи не нашел. С уважением Михаил.
EW8CM
27.11.2021, 12:35 #9Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
27.11.2021, 13:04 #10Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
27.11.2021, 13:09 #11Very High Power
- 04.05.2010
- Ефремов
- 1,096
- 484
- 238
Может кто сталкивался с такой проблемой-при работе на 21 МГц,трансивер,периодически (при включенном антенном тюнере),"уходит" в бесконечное КСВ,мощность падает до 0.Иногда помогает переключение с диапазона на диапазон,но не долго.Порой,если не обращать внимания и продолжать работать,тюнер начинает подстраивать КСВ,ест-венно,при этом мощность "гуляет". С отключенным тюнером такого не происходит. КСВ в антенне 2. На других диапазонах тюнер "вытягивает" КСВ до минимума.
Анатолий (RM2P)
27.11.2021, 21:07 #12Low Power
- 21.09.2007
- 69
Кабель питания 100% исправен, предохранители надежные. Стоит вольтметр прямо на входе трансивера и показывает постоянное напряжение. Когда включаю двойку на передачу напряжение падает в приделах нормы (0,4в) и мощность выдает 100%.
Кабель питания 100% исправен, предохранители надежные. Стоит вольтметр прямо на входе трансивера и показывает постоянное напряжение. Когда включаю двойку на передачу напряжение падает в приделах нормы (0,4в) и мощность выдает 100%.EW8CM
27.11.2021, 21:09 #13
28.11.2021, 09:42 #14Low Power
- 21.09.2007
- 69
28.11.2021, 16:43 #15Low Power
- 21.09.2007
- 69
Может у кого нибудь имеется снимок PA и место установки TL2?
EW8CM
4Спасибо
