Конечно не факт что сигнал вне полосы всётаки обрежется а не обработается и прибавится к сигналу в полосе.
Ладно.. Ушёл в себя вернусь....Буду пытаться самообразовываться...Мож поможет...
Неееееет! Не надоооооо! :-)Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Я уже пооонял. Поэтому и перестал что-либо разъяснять. :)Цитата:
Сообщение от Игорь UN7GM
Вот так всегда -одни приколы ..
А что-то дельное кроме как сам...ищи сам...
Я в тихом ужасе... :eek: ... Не обижайтесь RN4HAW, но это пока аппарат не вашего класса. Вам еще надо много паять. Можно начинать с конструкций В.Т.Полякова. И еще запомните, что с сужением полосы соотношение сигнал шум ВОЗРАСТАЕТ, т.е. чувствительность РОСТЕТ. Происходит это за счет того, что мощность сигнала остается прежней (широкую полосу подразумеваем избыточной) а мощность шумов пропорционально уменьшению полосы сужается...Цитата:
Сообщение от RN4HAW
P.S.: Вы к нам часом не из CB?
Обясняю-в моём случае соотнощение сигнал шум падает из-зи чудной линии110 КВ до которой от РА 40 метров.Вот в чем прикол.
О любви принимать по низам поиграйтесь с настройками DSP. С Вашим аппаратом я не работал (только давно с 756PRO и то не помню уже :) ) поэтому конкретно ничего не подскажу...
Так для этого есть аттенюатор...Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Во влажную погоду когда изоляторы линии трещат как трактор выручает только AUTONOTCH т.к. режет одновременно три несущих.NB в такие моменты -что есть что нету.NR-аналогично NB.А DSP приходится постоянно подстраивать для более менее качественного приёма.Тоска.
Постоянно включен аттеннюатор 18 dB.Только в эти морозы когда сопротивлени изоляции линии относительно земли поднялось-почуствовал всю мощь аппарата.
нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали.
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ-ИМЕННО ПОЭТОМУ ВСЕМ ДО СВИДАНИЯ.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ МНОГО ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. 73!
Там , насколько я помню по тем годам когда читал эту книгу.Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Достаточно обширно освещался вопрос по поводу возникновнния комбинационных частот и конечно гармоник, посмотрите внимательно, в то время наверно единственная книга, где эта проблема описывалась
достаточно доступно, и понятно для пользователя тех лет.Да там к тому-же там описываются кварцевые фильтры их схемы и их характеристики, опять-же по критериям тех лет. Hо такие понятия как коэффициэнт прямоугольности, и те параметры по которым снимаются основные характеристики фильтров насколько я знаю не изменились
Ведь достаточно прочитать ваши вопросы , чтоб понять, то что купив данный аппарат вы не утруждали себя прочтением инструкции пользователя. И конечно не вникали в суть описания, менно по этому возникли эти вопросы.
Если вы читали инструкцию пользователя, и то что писалось по этому поводу, то наверно поняли разницу между "CAT" командами и "CI-V"-командамиЦитата:
Сообщение от RN4HAW
И к выше сказанному могу добавить что использую IC-756PROII-уже 2 года, а IC-756PRO3 -3 месяца, во всех цифровых модах и в том числе "FSK-RTTY" и до данного момента они оба стоят на столе моего шека. Но после того, как прочитаешь ваши вопросы, нетрудно понять, то что вы даже не удосужились прочитать инструкцию пользователя и хоть как нибудь вникнуть в описание на ваш аппарат, именно по этому я и выделил ваши вопросы.
Вы представились вашим позывным, и как я думаю, им дорожите (в моём понимании позывной, это лицо радиолюбителя-радиоспортсмена). ВОТ менно по этому, я вам и советую чтоб до того чтоб выкладывать глупые вопроы на форуме. Внимательно прочитать хотя бы то, что по этому вопросу было уже высказано, и не один раз.
Человекииии!!! разница между CAT и CI-V мне понятна.Да и не спрашивал я никого про разницу между ними -спрашивал про LPT!!! порт т.е. можно ли его задействовать для передачи сигнала на АСС порт! Да и не радиоспортсмен я вовсе. Это для ДУШИ.
Да и в конце концов-можно прочитать ОДИН раз ПРАВИЛЬНО вопрос?
В разных прогах используются разнае порты.Цитата:
Сообщение от RN4HAW
В одних "COM-1" в других "COM-2", в следующих "USB", а в некоторых и "LPT", по конкретней можно. Что и в какой программе вы хотите использовать?
