Оставил себе дома про-3.(был 746 про)
У кого-нибудь есть чем поделиться в плане эксплуатации и всякого там такого?Заранее благодарен! 73!!! :rolleyes:
А что интерисует: - "в плане эксплуатации и всякого там такого?"
Конкретизируй, поможем, ежели что не понятно.
Вообще-то интересно было попасть в так называемое сервисное (инженерное) меню.Я с Юрием RX4HE пробовал на 746 про -не вышло.Жаль.Да и вообще-в ICOMах оно есть как таковое али как?По меню пользователя ползать уже неинтересно.По поводу спектроскопа-только +-100 кГц или можно пошире панораму раздвинуть?Так-же немного непонятно с тьюнером, т.е. при подключении новой РА придётся заново забивать его память на всех бендах или есть другой способ?(хотя думается что вряд-ли). А в целом аппарат очень понравился.(это после FT-857 и 746-pro)В моих местных условиях помех я можно сказать-ЗАЖИЛ В ПОЛНЫЕ УХИ! (110 КВ -40 метров 6 КВ -100 метров + Самарский металлургический завод -500-600 метров.(На котором я собственно и работаю)).
Да и ещё-интересно это у всех про-3 или только на моём: в каком-то положении(по частоте) сигнал корреспондента как будто дробится что-ли. Или это у меня в ушах глюк.Ещё одна заметка-красный маркер в спектроскопе стоит не ровно на "пике" во время приёма а сдвинут немного вниз(я так понял из-за специфики человеческих ушей хотя может я и ошибаюсь)Так же любопытно-7800 прошивается-756 про-3? ну и так по мелочи несколько вопросиков...
<<<Так же любопытно-7800 прошивается-756 про-3?>>>
Это как?
73! UT7UV
А зачем? Всё что нужно Вы быстро и просто настраиваете в меню.Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Наврят-ли. Я вообще работаю с 25, и только когда нужно посмотреть есть станции на диапазоне или нет (заканчивается проход), включаю 100.Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Другого способа нет. А что, это слишком утомительный процесс? По-моему так быстро и просто... в мануале всё подробно описано.Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Не знаю, не занимался этим вопросом.Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Тут лучше к Игорю, UN7GM, обратиться.
А вот так, подключаете программатор, заливаете прогу, и ваш IC-718 вдруг трансформируется в IC-7800. Надо только в сервисном меню нужные параметры выставить... :D :D :DЦитата:
Сообщение от UT7UV
Вопрос по поводу работы вентилятора охлаждения:
Тихо завёлся -тихо пошёл. Это нормально?(как-будто в трансивере термостат стоит)
И вот какой казус-Ну не знаю я что такое руффинг фильтр!
Ну объясните что это такое и счем его едят.Если не жалко пальцев и клавы.
(а-то все галдят надо его в про-3 вставить и он станет танк. интересно-врут или нет?)
Ага про узкий фильтр начитался...Хм... Интересно чего енто он добавит в про?
Всётаки узко-плохо.Да и зачем так полосу жестоко зажимать?Когда бардак в эфире -может такой фильтр и понадобится.А так просто-?Ради эксперимента?
Хотя результат интересен....:confused:
Есть у кого схемка LPT-интерфейса для RTTY (хочу прошку-3 погонять в этом плане)
Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Вам, наверно надо начинать с азов.
Для начала прочитайте книжку «Техника однополосной связи» Бунимовича и Яйленко, которая издавалась с начала 70 годов. Потом изучите инструкцию на ваш аппарат. Возможность менять многие функции в нём вполне достаточны для любого пользователя.
Насколько может быть понятно из ваших вопросов в интернете, изменять заводские регулировки вам пока рано, но если ваше желание столь огромно, то наверно вы купили не тот аппарат, есть масса аппаратов других фирм емеющих куда более обширное сервисное меню. Мне думается, что если вы захотите работать в цифровых видах, то для Вас будет полной неожиданностью что гармоники возникают ещё и в звуковом спектре.
Вот чтоб понять как это происходит, и как фильтруется и формируется сигнал, откуда
берутся гармоники, помехи , и тому подобное, начинать надо с самого начала.
Ну вот как только начинаешь задавать так называемые ботанические вопросы-сразу заталкивают в азы.Зачем?Не в обиду...Ну почему про фильтр спросил-поясняю:
если на про-3 (по моему разумению) всётаки вставить фильтр на 3 кГЦ-чуствительность аппарата однозначно упадёт.Поэтому собственно и спросил что этот фильтр даст прошке.
По поводу доступа в инженерное меню:
хотелось-бы немного сдвинуть первую ПЧ на приём т.к. всётаки привык слушать корреспондентов "по низам"-а когда так отстраиваешься- показания панарамника и маркера ТХ не совпадают (центр не на пиках)-хотя это и соответствует действительности но хотелось бы подстроить аппарат под себя а с обычного меню этого не сделать.
По поводу образования гармоник включая их образование в звуковом спектре сигналов-понятно.(это касаемо LPT-интерфейса).В книге про "техника однополосной связи" про интерфейс как не странно ни слова не сказано. :-)ЩЮТКА!
Суть вопроса в том что практически все используют САТ-интерфес (на СОМ порте)+выход со звуковой карты компа.Мне же хотелось бы задействовать неиспользуемый LPT-порт для ПЕРЕДАЧИ смодулированного сигнала на порт АСС трансивера.Т.е. возможно-ли такое вообще.Вот.По поводу понимания сервисных фукций меню прошки-Слава Богу не балбес.Да и прошка не первый.
Про фильтр спрашивал потому что действительно не знал что такое руфинг фильтр.Просто сказать некому было что это узкий фильтр на 3 кГЦ.Вот собственно и всё.Правильно сказано:
Не спешите обсуждать -лучше подскажите...
Это-то почему!!!??? :eek:Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Стоп, так какой там у Вас фильтр по первой ПЧ? :eek: Ведь далее то программный!Цитата:
Сообщение от RN4HAW
Аяй!!! НЕ все сразу и не так быстро ... щас сооброжу .... почитаю мануал...посмотрю схему....и ЕЩЁ РАЗ СПРОШУ...
15 кГц. А далее действительно программный...
Ну так вот -если сменить изначально 15 на 3 то что будет делать процессор с тем что останется от сигнала в такой полосе?Придётся включать оба Preamp что неизменно повлечёт за собой возрастание сигналов помех (в моих условиях).Или я что-то не так понял?
