25.06.2006, 18:45 #1Standart Power
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 75
- 148
- 5
- 10
IC-756PROIII и Сat
Поменял Про2 на Про3 и перестал работать Cat (самодельный из кабеля для сотовых телефонов) - в чем грабли?
Адрес менялEugene, RA3KR
25.06.2006, 19:00 #2Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Причины только две - либо скорость, либо адрес. Либо в трансивере, либо в программе.
Сообщение от Zhora
R8TX
25.06.2006, 19:18 #3Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Дело в том, что менял и то и дугое, и в трансивере и в программах......
Сообщение от rx9tx
Eugene, RA3KR
25.06.2006, 19:33 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Проверьте функцию "CI-V Transceive" должно быть ''ON''
25.06.2006, 20:13 #5Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Да "ON" включено
Сообщение от Slava
Eugene, RA3KR
25.06.2006, 20:15 #6.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Не факт. Про2 отлично взаимодействует с ПО при состоянии этой функции - OFF. Из всего разнообразия программ, работающих на обмен информацией с трансивером, только prokeyset "потребовала" включения этой функции. Не думаю, что Про3 имеет "особое мнение" на этот счет.
Сообщение от Slava
Я-бы начал с проверки физической целостности "шнурка" (особое внимание - на пайки разъема в трансивер). Второй шаг - проверка на работоспособность порта CI-V трансивера.
25.06.2006, 20:22 #7Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Вроде цел. Вот может MAX статикой убило?
Сообщение от RA0CS
Как?
Сообщение от RA0CS
Eugene, RA3KR
25.06.2006, 20:45 #8Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Вроде порт живой - при замыкании переходит в ADJUST MODE ?
Сообщение от RA0CS
Eugene, RA3KR
25.06.2006, 20:46 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Может быть и "убило". Мне-то издалека это трудно определить. Проверяйте.
Сообщение от Zhora
Ну, метод стар, как мир. Ищете в ближайшей округе любой айкомовский аппарат с заведомо исправным CI-V. Проверяете на нём свой "шнурок". Затем везёте свой аппарат к заведомо исправному "шнурку". Можно эти две фазы объединить
Сообщение от Zhora
25.06.2006, 20:50 #10Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Ага, дешевле новый шнурок купить :bad:
Сообщение от RA0CS
Eugene, RA3KR
25.06.2006, 20:52 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Честно говоря - не совсем уверен в достоверности такой проверки.
Сообщение от Zhora
25.06.2006, 20:54 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну может быть и так. Вам - виднее.
Сообщение от Zhora
26.06.2006, 00:21 #13Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
А тип трансивера Pro2 на Pro3 поменяли в программе?
Сообщение от Zhora
26.06.2006, 06:00 #14Standart Power
- 27.10.2004
- 75
- 148
- 5
- 10
Да, вот это и смущает - какая разница в протоколах или уровнях между 2 и 3 прохором? Почему программа (например SQLog) соединение вроде видит - а данные не получает и не передает?
Сообщение от DL1KBX
Eugene, RA3KR
26.06.2006, 07:21 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Протокол CI-V является "аппаратнонезависимым" в том смысле, что присвоив трансиверу номер, из диапазона допустимых (в нем самом и в программе), мы получаем работоспособную связку "трансивер-компьютер". Независимо от того, что подключено к компьютеру - IC-706, IC-R75 или Pro3. Естественно, отрабатываться будут только команды из набора реально подключенного аппарата.
Сообщение от Zhora
Разницы "в протоколах или уровнях" между Pro2 и Pro3 нет!
