21.08.2006, 12:13 #1QRP
- 21.08.2006
- 32
ICOM IC-756PROIII и простая антенна
Скоро сбудется моя мечта...покупаю Icom 756proIII.
Антенны пока никакой нет. Возникает вопрос, что самое простое можно пока на первое время соорудить.
Впринципе можно из окна на 6 этаже спустить наклонный луч к ближайщему столбу. Расстояние метров 20-25. Можно также спустить такой же луч к рядом стоящему столбу. Получиться перевернутая V.
Вопрос, согласует ли антенный тюнер трансивера такую антенну и как правильно ее запитать. Может вообще этот вариант не подойдет и нужно что-то другое.
Большое спасибо.
21.08.2006, 12:24 #2Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
"Наскребите" еще немножко на тюнер аля SGC-230. Поставьте его в точке запитки антенны, а встроенный в трансивер тюнер деактивируйте навсегда. Каждый кто перешел на такой вариант очень доволен. Конечно, если собираетесь работать на Киловатт, то этот вариант отпадает. Ста ватт вполне достаточно для повседневной работы в эфире, киловаттам в больших городах делать нечего.
http://www.sgcworld.com/230ProductPage.html
Варианты использования (отзывы пользователей) http://www.sgcworld.com/smartinstallpage.html
21.08.2006, 13:22 #3QRP
- 21.08.2006
- 32
Да, действительно классная вещь. Понравились варианты с согласованием флагштока и водосточной трубы. Интересно реально купить в России такой тюнер? Цена сравнима с Icom'ским тюнером.
Получается, что стандартный тюнер трансивера я задействовать не смогу в описанном выше варианте?
21.08.2006, 13:59 #4Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,168
- 361
- 370
Не слушай(не читай) забугорных HAMов. У них денег много, а технических мыслей мало.
Сообщение от RZ3ADS
Делай луч с окна или с балкона и ставь сог.танс и встроенный тюнер.
На первое время хватит.
21.08.2006, 14:21 #5QRP
- 21.08.2006
- 32
Спасибо. А где узнать как транс рссчитать (сделать)?
Сообщение от RW4LN
21.08.2006, 16:22 #6Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,168
- 361
- 370
На ферритовом кольце мотаешь 15-20 витков провода 1,5мм.
Сообщение от RZ3ADS
Оплетку к началу, центральную к 5-тому витку, сам луч к 15-витку.
Отвод нужно передвигать при отключеном автотюнере добиаясь ксв =1
У меня так работает и без заземления и противовесов. Тетеретики (это не опечатка) скажут, что подходит ток, а в луче - напряжение.
73! DXсов!
21.08.2006, 16:41 #7QRP
- 21.08.2006
- 32
Спасибо большое за совет...
Сообщение от RW4LN
21.08.2006, 17:08 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
За бугром они все жмоты !
Им жалко тратить деньги и время на замену перегоревших выходных транзисторов и реле выходных фильтров и Антенного Тюнера , ругань с соседями по поводу помех даже на пылесос , не говоря уже о телевизоре - вот и изголяются ...
А LN правильно пишет : на первое время - хватит ! За это время как раз найдешь ремонтника и подкопишь на ремонт подгоревшего при работе на верёвки !
Никого не слушай , даже меня !
73!-73- Игорь
21.08.2006, 17:22 #9QRP
- 21.08.2006
- 32
Главное чтоб не подгорел мой новый трансивер
Сообщение от UT3IM
21.08.2006, 17:43 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так о нём , бедном , речь и идёт !
Практически во всех ( ВСЕХ !!!!! ) Ицомах-Коньводах тюнер - автомат это не Старик - Хоттабыч . И не Золотая рыбка . Работает в довольно узком диапазоне сопротивлений . 30 - 300 Ом - где-то так . А на ВЕРЁВКЕ может быть и 20 ( когда она висит низко над землёй , толстый провод и соизмерима с четвертью рабочей волны ) или 5000 - высоко , худая и кратна половинке .
Поэтому , так как я тоже за границей , мой совет такой : Хочется намотать трансформатор - да сколько угодно раз . И мотай его не в два , а в четыре провода - будет больше вариантов согласования .
Но для спокойной работы в эфире надо или купить или сделать РУЧНОЙ тюнер . Тип как раз не имеет значения . Схем болтается много и все примерно равны по результатам . Обычно выбирается та , на которую в сарае валяются запчасти .
Он же будет дополнительным резонансным фильтром по входу - я так понимаю , что в Белокаменной с помехами чуток посложнее , чем в одноимённом колхозе .
Вот так и живём за границей !
Игорь UT3IM Украина
21.08.2006, 17:48 #11Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
Входное сопротивление SGC-230 везде 50 Ом, зачем тюнер аппарата нужен?
Сообщение от RZ3ADS
Пусть остается новеньким.
Пошто народ забухорный абижаите?
Сообщение от RW4LN
Так, в принципе, согласовать кое где и кое как можно. Но... КСВ будет до 3-5 на отдельных частотах. С тюнером размещенным непосредственно у антенны согласование будет очень хорошим. Надо только помнить (это и в описании стоИт, но не все читают), что длина антенны не должна быть кратной полуволне.
Я понимаю, что тюнер SGC-230 человеку едва скопившему денег на БУ-шный аппарат типа FT-840 предлагать глупо, но к аппарату типа IC-756pro3 нужна и соответствующая его цене периферия. Тут экономия неоправдана. Кстати не обязательно брать SGC-230. SGC-239 работает так же хорошо. У него чуть меньше память и отсутствует герметичная коробка. Стоит зато в полтора-два раза меньше. Я думаю, что 7% прибавки к цене трансивера - не та сумма, из-за которой стоит ломать голову. Тем более, что все, о чем писал Игорь имеет место быть... Я сравнивал оба способа согласования. Разница заметна без приборов. Когда нибудь поставите нормальные антенны, а SGC останется для работы /Mobile или /Portable
21.08.2006, 17:52 #12QRP
- 21.08.2006
- 32
Купить ручной тюнер - думаю, для меня это более приемлемый вариант, чем мотать трансформатор и мучаться с настройкой.
Получается нужно выбирать из тюнеров с максимальным диапазоном согласующих сопротивлений.
21.08.2006, 18:03 #13QRP
- 21.08.2006
- 32
На самом деле у Icom есть готовое решение на этот счет.
http://www.radioexpert.ru/shop/catal...=3&product=145
и всего 430$$
21.08.2006, 19:39 #14Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
А не лучше ли портратить эти деньги на что нибуть более стоящее, чем согласующее устройство?
Сообщение от RZ3ADS
Пользовался верёвочными антенами с IC-751a при помощи самодельного согласующего устройства пять лет. И ничего не выгорело. Тоже самое сейчас использую и с Про3. Не думаю что что нибудь выгорит.
Идея со лучом (вниз из окна) длинной 20 метров позволит работать на диапазонах 80,30, 20 и 17 метров. Встроенный тюнер согласовывает без проблем. Это то, что - проверено. На более высокочастотных диапазонах не пробовал. На 40 м. диапазоне сопротивление антены - килоомы. Тут уже понадобится дополнителное согласующее.
Забыл добавить, что для работы на вышеуказанных диапазонах (кроме 40м) нужна хорошая земля. У меня это - контур дома (железо в бетоне).Последний раз редактировалось 4Z5ML; 21.08.2006 в 19:44. Причина: Забыл добавить
21.08.2006, 20:08 #15Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Сообщение от RZ3ADS
Посмотрите вот это:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
Правда, это на самый крайний случай.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
