15.03.2006, 12:55 #1QRPP
- 15.03.2006
- 6
Простая антенна на 80-40-20 м
Уважаемые!
Посоветуйте антенну простую антенну на 80-40-20 м. Ситуация такая: 10ти этажный панельный дом (живу на 10м этаже) внизу и рядом нет домов и деревьев, т.е. вниз даже "веревку" некуда зацепить. На крышу выход закрыт.... Но правда есть вероятность, что я на крышу попаду пару раз.
В связи с этим и вопрос что бы такое соорудить достаточно быстро и не очень сложно на крыше? Понятное дело настраивать антенну на крыше не будет никакой возможности...
При рассмотрении с низу выясняется, что максимальная длина полотна антенны может быть около 20м... и высота подвеса над крушей около 2,5 м особо не разгонишься... Поэтому "взгляд" останавливается либо на диполе либо на "веревке". Но после прочтения всяких форумов диполь плохо работает на малой высоте и его необходимо настраивать...., "веревку" надо как то запитать коаксиалом, мне не понятно как....
Помогите пожалуйста практическим советом, а то эксперименты со всякими магнитными рамками на балконе довели уже до сумашествия !!!
15.03.2006, 13:58 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Коллега, не надо сумасшедствовать. 10-й этаж - это не малая высота (относительно земли), и если вы ее разумно используете, то может получиться очень неплохой экземпляр. Можно порекомендовать наклонный диполь (несимметричный). Деревья и прочие прибамбасы могут не понадобиться (забивайте оттяжки в землю).
Сообщение от RN3ZFJ
Ну а если есть возможность поставить вертикал (к тому же на крыше) - то и карты в руки. Впрочем, даже на балконе (на последнем этаже) вертикальный диполь (несимметричный, типа GAP, или подобный) будет неплохо работать.
15.03.2006, 22:46 #3Low Power
- 02.03.2006
- Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
- 40
- 76
Я считаю, что в землю растяжку вбивать не стоит, народ такой пошёл, не понимают, что это за антенны и рвут их. У меня даже на крыше одну антенну как-то порезали...
А вот полуволновый вертикал, это - да! Но насчёт балкона, если дом ещё ж/б, не уверен...
16.03.2006, 16:37 #4QRPP
- 15.03.2006
- 6
Вот и я о том же... дело осложняется еще тем, что от "крыши" балкона до самой крыши около 3м (тех.этаж).
Все таки вопрос, как запитать веревку на крыше, кабелем? в смысле куда оплетку кабеля подключать? Для начала хотел попробовать Windom, но встал вопрос согласований... как это сделать колец с проницаемостью 20-30-50 найти не могу.... что делать? Помогите....
09.01.2012, 17:24 #5Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Прошло много лет!
Вопрос к автору так и не законченной тогда темы ! Нашли ли решение своих проблем, чем все закончилось, на какие антенны сейчас работаете?R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
09.01.2012, 19:39 #6
09.01.2012, 19:59 #7Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Вот одно из решений такой ситуации обсуждалось здесь давно.
http://forum.qrz.ru/thread21530.html
Другой вариант , это антенна цеппелин . Иначе , луч запитан двухпроводной линией.
Соответственно наличие тюнера обязательно . Все диапазоны будут ваши.RW3AI
09.01.2012, 20:10 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
Я бы на вашем месте сначала озадачился созданием собственного доступа на крышу. Если я правильно понял,то ваш этаж последний. Если с краю балкона сделать лесенку на крышу своего балкона. А там еще одну, сьемную, уже на крышу дома. Вот вам и свой выход на крышу.Было б замечательно, если б эти лесенки были сборно - разборными. Ну и лазить по ним надо со страховочным поясом.
73. Сергей.
09.01.2012, 20:46 #9High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
09.01.2012, 23:56 #10
10.01.2012, 01:08 #11Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Злыдни!
А диплом "Сыктывкар" в 2007 он интересно на чём выполнил?
Кстати и данные на qrz.com он обновил в 2011-03-17.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
