Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    MFJ-1778 антенна G5RV
    Есть MFJ-1778 антенна G5RV, как она будет работать если ее повесить горизонтально? То есть все три точки (края диполя и снижение) будут на уровне 5тиэтажных домов.
    Или посоветуйте как из подручных материалов сделать мачту 10метров и повесить уже ее как Inv.V.
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Если повесите между пятиэтажками - нормально должна работать. Для 80 м высоты маловато - в зенит светить будет, но для ближней зоны не страшно. Выше по частоте - как ей и положено - приемлемо для компромиссной антенны.
    Мачта 10 м на крыше - как IV - тоже годится.
    Мачта 10 м во дворе между домами - худший вариант. 73!
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Oлег, здравствуйте!
    Думал, думал, решил всё таки дать вам совет, он очень простой. И подтверждён многолетней практикой. G5RV всё же лучше вешать как написано в инструкции(родном мануале, там два примера, между двумя деревьями, и с одного дерева) но это... прообраз. Самый лучший вариант, это между пяти, семи, девяти и так далее этажками, чем выше, тем лучше, вплоть до 12, 25 этажками, и такое бывает. Главное условие, что бы "снижение" 450 ом т.е. девятиметровая двухпроводная линия желательно шла вертикально в обоих плоскостях(так идеально) по отношению к земле. Конечно всё это зависит от разных обстоятельств, на какой этаж идёт кабель и другие обстоятельства. По поводу 10 метровой мачты... Сразу посоветую, если действительно сделаете такую, и допустим на крыше той же пятиэтажки поставите, лучше G5RV всё же не "привязывать" к этой мачте. Толку никакого, высота маленькая для G5RV, а вот для многодиапазонного "интервента"(как его чаще называют) поле деятельности огромное, ну если на крыше места мало, и полотна для 80-ки не получатся, то уж с 7 мгц до 28 мгц(включая "варцы")этих полотен аж штук эдак 14 по кружку можно смело зацепить, и запитать одним кабелем. Поверьте моему опыту, такой "интервент" у меня на чукотке с 1989 по 2000 год работал, ну а G5RV, тут в Черноголовке, расстянутая между девятиэтажками с лифтовых, старых уже неиспользуемых tV антенн-труб, позволила мне с 2000 по 2007 год на два позывных сделать 5bDxCC, (100 ватт, Ft900At) без хваставства, поверьте.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Хреновая антенна. Не знаю почему, но работает хуже любого самопального варианта той же антенны. В свое время, по незнанию, затарился. Приличной работы добиться не удалось никакими подвесами.
    Будете вешать - переделайте плечи из другого провода. Иначе через месяц позеленеют, а через год - сгниют.
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,113
    7447
    7306
    Купите в РКваде http://www.quad.ru/production/tube.php стеклопластиковые трубы, покрасьте, состыкуйте и будет вам мачта!
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Добрый вечер.А так как на эскизе годится?То бишь полотна и линия симметричная отклонены от вертикали .Угол между ними примерно 90 градусов. Повесил сегодня ,по другому никак.Проверить не успел,кабель оказался коротким (~55 м).Постараюсь завтра удлиннить.Ваше мнение?
    Дом - 10 этажей.Мачта - 2/3 - металическая,1/3 - стеклопластик.
Название:	G5RV  , ER1SAN   18-33.jpg
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Аналогично .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Аналогично
    А мне нравится
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Нормальная антенна . Висит 4 года на 14-и этажке как IV. Выдержала прошлогодний "лед". Есно Яги лучше . Но если нет возможности поставить другую антенну , то работает на твердую 4-ку от 80м-10м вкл WARC. Самое главное не очень шумит в городе. И самое главное простая в изготовлении (если делать самому) и настройке. У меня родная MFJ-1778.
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Годится. Тем более, уже висит. Проверите экспериментально, еще и нам расскажете. 73!
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Спасибо.Ок,сообщу о результатах.Но,наверное, уже ближе к концу недели.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,083
    484
    2038
    Нормальная антенна.Соглашусь работает на твердую четверку.
    У меня высота подвеса 10 метров от реальной земли(частный сектор).
    Весит в виде инвертед Ви.Запитана напрямую через тюнер MFJ-962D.
    Убрал разъем под коаксиал,через оконную раму провел линию питания от антенны и подсоединил к балуну тюнера.На 80-ке отработаны все последние экспедиции 3D2R,TX7M,T32C.На 40-ке и 30 метрах тоже работает хорошо(Антарктида,Сев. Америка,Южная Ам.,Океания).Ну а на ВЧ у меня направленные антенны.Там особо с ней не заморачивался.По сравнению с предыдушем инвертед ВИ,который был,
    - G5RV лучше.Может потому что запитана сразу через линию,а не через кабель.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  13. #13
    19.09.2008
    69
    125
    101
    Уже почти 10 лет висит между 9-и этажными домами, ленточный кабель параллельно земле, а на даче стоит как Inv.Vee, мачта-стеклопластиковые трубы H= 11 метров, нижние концы от земли ~1,5 метра.
  14. #14
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Цитата Сообщение от RU3AW Посмотреть сообщение
    Уже почти 10 лет висит между 9-и этажными домами, ленточный кабель параллельно земле,.
    И как??..
  15. #15
    19.09.2008
    69
    125
    101
    Работает на 4. Но лучше, чем у меня был диполь от саратовской "Ультры".А на даче вообще претензий нет (160 км от Москвы)
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Где купить в Питере G5RV
    от SO4TT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 20:36
  4. Антенна G5RV ??
    от POWER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:38
  5. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
