Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
  1. #31
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    У вас получается два отдельных экранированных кабеля....
    Hi! Не "у вас", а "у нас" - это техническое решение - не мое, на форумах давно приведено, есть со ссылками и на англо-, и на русскоязычные источники. Я лишь взял на вооружение. Вы впервые столкнулись с симметричными линиями из двух коаксиалов? А кабель РД-200 Вам знаком? Там ничего не заземляется?
    Если оплетки коаксиалов в одной точке (у тюнера) не заземлять, то потеряем экранированность симметричной линии - все равно, что протянуть сквозь железобетонную стену два обычных изолированных провода - со всеми потерями, наводками, паразитной связью с окружающей аппаратурой... Впрочем, НЕ ВЕРЬТЕ! Безусловно, всегда лучше самому поэкспериментировать и выработать свое мнение. 73!
  2. #32
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Тем не менее ожидаемые потери будут больше чем в два раза, чем у открытой симметричной линии.
  3. #33
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    полезно (желательно до прокладки) оценить затухание кабеля экспериментально
    Вот измерил затухание в моем кабеле (~70 m):
    3,752 мГц - 2,8 dB
    7,075 мгц - 4,5 dB
    14,25 мгц - 3,3 dB
    24,95 мГц - 3,3 dB
    28,50 мГц - 4,5 dB
  4. #34
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Можно попробовать симметричный тюнер разместить на балконе (снаружи дома в доступном для руки месте), а сквозь железобетон к трансиверу тянуть один коаксиал. Понятно, тогда другое неудобство - бегать на балкон и обратно при смене частоты/диапазона. Можно сделать (или купить готовый) дистанционно управляемый герметичный симметричный тюнер - пусть висит на стене снаружи. Будет удобно, но -сложнее и дороже. Можно вообще весь шек разместить целиком на балконе, предварительно подготовив его к суровой зиме... Варианты доступны.
    Но другого, лучшего, при том простого и относительно дешевого варианта ввода двухпроводной линии в железобетонный шек я не знаю. Остается стремиться к минимальной длине экранированной симметричной линии.
    Цитата Сообщение от ER1SAN Посмотреть сообщение
    Вот измерил затухание в моем кабеле...
    Теперь можно приступать к работе, накапливать статистику... И, не торопясь, думать об улучшениях. 73!
  5. #35
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    на 7 и на 28 мГц затухание одинаковое? как то не логично..что за кабель, и чем меряли?
    Добавлено через 3 минуты
    По моему мнению, "Возле антенного тюнера оплетки также между собой соедините и присоедините к заземленному корпусу тюнера", если это сделать (присоединить), то не получается сим линии передачи. Энергия передается полем между проводами линии передачи. У вас получается два отдельных экранированных кабеля....
    Найдите кусок РД-200, или хотя бы его картинку в инете..по Вашему суждению он работать не должен.
  6. #36
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    [QUOTE=RZ3DOH;607245]на 7 и на 28 мГц затухание одинаковое? как то не логично..что за кабель, и чем меряли?
    Тоже это смущает.Мерял MFJ259B,внизу в шэке.Завтра повторю измерения и сфотографирую.Может что-то накосячил,т.к. торопился.
  7. #37
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    будет работать, наверное...
    http://www.budinfo.org.ua/doc/1819207.jsp
    экспериментировать здесь не нужно, линии передачи хорошо описаны в литературе..
    на форуме можно много что прочитать , почитаем справочник радиотехнический, к примеру...
    Там написано совсем другое.... Я где то встречал, что экран можно заземлять, если линия в одном общем экране, если отдельные кабеля - нельзя... если найду источник напишу...
  8. #38
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    При подключеной антенне?
    MFJ269 затухание меряет с приемлемой погрешностю, сравнивал с серьезным анализатором. Но на другом конце кабеля при измерении не должно быть ничего подключено.
    Добавлено через 1 минуту
    Он и работает, при этом экраны заземлены со стороны антенного коммутатора.
  9. #39
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Возможно, как-то внесла "коррективы" длина кабеля, если она оказывается равной нечётному числу четвертей волн, а нагрузка отличается от 50 Ом - кабель работает как трансформатор, внося искажения в измерения. Да нет, на глаз кажется, что кабель нормальный, другое дело, что при такой длине надо бы что-нибудь получше, с меньшими потерями. Ну, для КВ пойдёт, вот я как-то давно замерял кабель чуть меньшей длины на частоте 145 МГц, так в нём при КСВ=1,2 терялось 3/4 мощности - и это соответствовало его паспортным данным!
  10. #40
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Очень интересная информация, хотелось бы посмотреть первоисточник. У меня длина кабельной двухпроводки из двух РК-75, от ввода в помещение до шэка, метров 14. Если отсоединить оплетки коаксиалов от корпуса тюнера, заметно меняется входное сопротивление, есть там еще некоторые нюансы, в виде излучения оплеток кабелей, но на них пока заострять внимание не буду, так как не все до конца исследовано. Хотел еще попробовать вариант с соединением между собой оплеток кабелей через каждый метр-полтора, но пока руки до этого не дошли..
  11. #41
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Я пока не нашел, было бы, Юрий, интересно взглянуть...
    По найденным мной обрывкам информации, в симметричной линии из двух коаксиалов кабели (с соединенными на концах оплетками) физически расположены параллельно, а электрически соединены последовательно, поэтому общее волновое сопротивление линии равно сумме волновых сопротивлений кабелей. При этом соединять оплетки, кроме концов, еще и по всей длине через метр-полтора незачем - ни положительных, ни отрицательных изменений не ожидается.
    Соединенные вместе оплетки являются средней точкой симметричной линии. Если ее никуда не присоединять, линия будет работать как обычная открытая (только потерь будет больше). Если же эту точку заземлить, то работа линии с точки зрения симметрии не нарушится, но линия станет экранированной со всеми положительными моментами. Примерно как заземлять/не заземлять среднюю точку обмотки трансформатора при использовании напряжения только с концов обмотки...
  12. #42
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Да ,Игорь,антенну я при измерении не отключал .Жду когда акуммулляторы к анализатору зарядятся и полезу на крышу.Заодно промерю параметры на входе сим.линии.Кабель - RG58 A/U китайский.Померял также кабель такой же длины 75 ом.Затухание в нем гораздо меньше,1,8 дб на 70 м.Это на 80 м,а выше еще меньше , 0,8 db.
    Если замеры подтвердятся то встает дилема:
    - антенна -сим. линия- дросель- кабель 75 ом- несимметричный тъюнер.;
    - антенна - сим. линия- два коаксиала 75 ом паралельно (75 м)-сим. тюнер (или транс 4:1 + несимметр.тъюнер)
    Интересно,в каком случае потерь меньше будет?Можно конечно все это проверить на практике,но уж больно труден путь на крышу...Хотелось бы сократить до минимума количество вылазок.
    Варианты с открытой линией по стене дома не желательны.Я с большим трудом проложил путь для кабелей по вентканалу,там их на будущее можно хоть 10 проложить паралельно.И мне удобно и соседи не видят....
    Вы правы,кабель длинный и китайский....,но что есть....На RG213 не готов поменять ,а вот на 75 омный RG6 думаю рискнуть...
  13. #43
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Прежде чем мерять напрямую антенны подобного типа, нужно обязательно снять с антенны статику и предпринять меры для ее стекания, в противном случае Ваш прибор возможно потребует ремонта...
    Странно, с повышением частоты затухание в кабеле обычно растет, у вас же получается почему то наоборот..
    Добавлено через 21 минуту
    - в первом варианте нужен нормальный переход(балун) несимметричный вход\симметричный выход, просто дроссель тут не совсем подходит.
    - во втором варианте кабельная двухпроводка длинной 70м тоже не есть хорошо, да и тюнер все же желательно использовать с честным симметричным выходом.
    по потерям судить сложно, но имхо первый вариант предпочтительней, только кабель нужно применить несколько качественней, чем китаезкий рж-58 и во втором варианте тоже.
    Собственно потери на излучение можно компенсировать мощностью, вот только что с приемом делать??
    Еще мне видится третий вариант - пустить с крыши вниз двухпроводку, пусть даже с расплетенной полевки, вдоль стены на небольшом растоянии от нее, см 20-30, натянуть ее чтобы не болталась, а внизу в шэке честный симметричный тюнер..конструктивно выполнить это не сложно, но этот вариант в плане потерь самый предпочтительный.
  14. #44
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7542
    7362
    Купить сейчас симметричный кабель может любой, вон, продают:
    http://radiopro.ucoz.ru/board/11/ant..._om/13-1-0-152
  15. #45
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Купить можно все что угодно, но конкретно КАТВ нормально натянуть вдоль стены между двумя точками при таком растоянии врядли не получится - провиснет и будет болтаться..второй немаловажный вопрос - на сколько его хватит при эксплуатации на открытом воздухе?
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Где купить в Питере G5RV
    от SO4TT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 20:36
  4. Антенна G5RV ??
    от POWER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:38
  5. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
