Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    15.03.2006
    6
    Простая антенна на 80-40-20 м
    Уважаемые!
    Посоветуйте антенну простую антенну на 80-40-20 м. Ситуация такая: 10ти этажный панельный дом (живу на 10м этаже) внизу и рядом нет домов и деревьев, т.е. вниз даже "веревку" некуда зацепить. На крышу выход закрыт.... Но правда есть вероятность, что я на крышу попаду пару раз.
    В связи с этим и вопрос что бы такое соорудить достаточно быстро и не очень сложно на крыше? Понятное дело настраивать антенну на крыше не будет никакой возможности...
    При рассмотрении с низу выясняется, что максимальная длина полотна антенны может быть около 20м... и высота подвеса над крушей около 2,5 м особо не разгонишься... Поэтому "взгляд" останавливается либо на диполе либо на "веревке". Но после прочтения всяких форумов диполь плохо работает на малой высоте и его необходимо настраивать...., "веревку" надо как то запитать коаксиалом, мне не понятно как....
    Помогите пожалуйста практическим советом, а то эксперименты со всякими магнитными рамками на балконе довели уже до сумашествия !!! ))
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Коллега, не надо сумасшедствовать. 10-й этаж - это не малая высота (относительно земли), и если вы ее разумно используете, то может получиться очень неплохой экземпляр. Можно порекомендовать наклонный диполь (несимметричный). Деревья и прочие прибамбасы могут не понадобиться (забивайте оттяжки в землю).
    Ну а если есть возможность поставить вертикал (к тому же на крыше) - то и карты в руки. Впрочем, даже на балконе (на последнем этаже) вертикальный диполь (несимметричный, типа GAP, или подобный) будет неплохо работать.
    Low Power Аватар для RA4SBB
    02.03.2006
    Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
    40
    76
    Я считаю, что в землю растяжку вбивать не стоит, народ такой пошёл, не понимают, что это за антенны и рвут их. У меня даже на крыше одну антенну как-то порезали...
    А вот полуволновый вертикал, это - да! Но насчёт балкона, если дом ещё ж/б, не уверен...
    QRPP
    15.03.2006
    6
    Вот и я о том же... дело осложняется еще тем, что от "крыши" балкона до самой крыши около 3м (тех.этаж).
    Все таки вопрос, как запитать веревку на крыше, кабелем? в смысле куда оплетку кабеля подключать? Для начала хотел попробовать Windom, но встал вопрос согласований... как это сделать колец с проницаемостью 20-30-50 найти не могу.... что делать? Помогите....
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Прошло много лет!
    Вопрос к автору так и не законченной тогда темы ! Нашли ли решение своих проблем, чем все закончилось, на какие антенны сейчас работаете?
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Прошло много лет!
    Я думаю вопрос в пустоту У автора топика согласно профиля
    Последняя активность: 12.11.2009 07:55
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Вот одно из решений такой ситуации обсуждалось здесь давно.
    http://forum.qrz.ru/thread21530.html
    Другой вариант , это антенна цеппелин . Иначе , луч запитан двухпроводной линией.
    Соответственно наличие тюнера обязательно . Все диапазоны будут ваши.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я бы на вашем месте сначала озадачился созданием собственного доступа на крышу. Если я правильно понял,то ваш этаж последний. Если с краю балкона сделать лесенку на крышу своего балкона. А там еще одну, сьемную, уже на крышу дома. Вот вам и свой выход на крышу.Было б замечательно, если б эти лесенки были сборно - разборными. Ну и лазить по ним надо со страховочным поясом.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    дом снесли, афтор уехал.
    вертикал любой конструкции - покупной или самопал около 7-8 м на 10 этаже - оптимально (80 тока не будет) - как по конструкции так и по времени установки, так и по обслуживанию. тем паче если сам на 10-м
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Злыдни!
    А диплом "Сыктывкар" в 2007 он интересно на чём выполнил?
    Кстати и данные на qrz.com он обновил в 2011-03-17.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  1. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  2. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  3. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
  4. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
  5. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.01.2003, 22:53
