Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
  1. #61
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    судя по рисунку, кабель РД не содержит двух к.кабелей....
    Юрий, это не первоисточники. Я в посте №41 уже указал на вариант линии "от врачей" - она ведет себя как обычная открытая линия.
    Вот РД-200: http://www.budinfo.org.ua/doc/1819207.jsp - это два коаксиала по 100 Ом волнового, каждый - со своей оплеткой, вместе заключенные в третью, общую оболочку. Пока Вы меня в своих сомнениях не убедили. 73!
    Кстати, о вводе открытой симметричной линии в дом: можно организовать ввод через два винта (с контактами), вкрученных в оконное стекло, точнее, в стекловидный монолитный листовой прозрачный поликарбонат с антиультрафиолетовым напылением. Этот материал превосходит стекло по всем параметрам, но легко обрабатывается. И много где продается (см. стройматериалы). Можно применить и сотовый поликарбонат.
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 22.11.2011 в 00:51.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  2. #62
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    вот пример правильного изготовления сим линии из к.кабеля...
    пояснений почему именно так, а не иначе я там не увидел, да и какой смысл в многодиапазонном варианте подбирать длину этих кабелей?, имхо - чем короче - тем лучше.
    конкретно рисунка кабеля РД-200 я там не увидел.
    сим.кабель имеющий в своем составе два к.кабеля ,скорее всего , прим. для других целей.... ИМХО не могут провода сим. линии передачи быть экранированы друг от друга.
    ну да 8-)))), только вояки наверное об этом не знают и во всю применяют этот кабель в приемных центрах для ввода в помещение и перехода от воздушной линии к ШАУ или антенному коммутатору..
  3. #63
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Может быть потому, что не бывает сим линий передачи с отдельными зкранированными проводами. И пояснять нечего...
    Я, понимаю, что переубедить Вас трудно, но, как это на вульгарно звучит, не всегда доверяйте форумописателям.
    К примеру, открываю "Радиотехнический справочник" Х. Мейнке и др. раздел 4. на полутора сотнях страниц мелкого текста о линиях передачи, о кабелях нет даже упоминания о том что вы говорите....
  4. #64
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    А РД-200?
  5. #65
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,151
    7534
    7358
    Как и обещал, выкладываю фото куска кабеля КАТВ, куплен был в 2005 году, в мае месяце, в магазине "Кулибин" г. Омск, 25м используется на домашней р/ст, питает Levy диполь, кусок, который на фото фото-часть кабеля, что питает G5RV, которая походная, хранится на свежем воздухе, под навесом сарая, наверное, видно, что с кабелем за шесть лет эксплуатации, ничего не случилось, точно такой же вид и у кабеля, что на домашней антенне.
  6. #66
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    А РД-200?
    Если в нем два отдельных к.кабеля, он может применяться для других целей...
    Ни в одном источнике(академическом, учебнике и т.д.) по линиям передачи, не обнаружил ни теоритического ни практического применения таких кабелей для наших целей (в качестве сим линии передачи)... еще пример "Основы радиотехники и техники СВЧ"
    http://bourabai.kz/toe/chapter19.htm
    тоже нет упоминания... Впрочем, делайте как хотите, это ваше право..
    Добавлено через 5 минут
    В первоисточнике такой ерунды и быть не может, это самоделка... А вы подумайте почему так было сделано... Извините больше ничем не могу .....
    Добавлено через 2 минуты
    Я не о подборе длины кабеля, а о неподключении оплеток кабеля к земле.... Вопрос в том, будет ли работать кабель как сим линия передачи, если оплетки соеденить с землей..
    если это так, то сделано неверно... или речь идет совсем о другом.. или я что то не понимаю (совсем баран) ...
  7. #67
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Интересное дело.
    Если симметричный полноразмерный излучатель можно запитать двухпроводной открытой симметричной линией или экранированной симметричной линией, то не кажется ли вам, что это не всё равно принципу питания (работы) многодиапазонной антенны G5RV?
    Этим самым хочется подчеркнуть важность вставки нужной длины из симметричной открытой линии и здесь важно не её волновое сопротивление 300 Ом, а её физическая длина.
  8. #68
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    речь идет о чисто практическом исполнении, будет ли "линия передачи" составленная из двух коаксиальных кабелей, являться экранированной симметричной линией...
  9. #69
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    практически говорите? линия, из двух рк-75, оплетки с одной стороны соединены и никуда не подключены, с другой - оплетки соединены с корпусом тюнера. Между каждой цж и оплеткой включены резисторы одинакового номинала, напряжение на каждом резисторе одинаково....отрываем общую точку резисторов от оплетки - напряжение на резисторах относительно общей их точки одинаково...отключаем соединенные между собой оплетки от корпуса тюнера - напряжение на резисторах одинаково..иными словами наблюдается симметрия..
    но при этом отключение соединенных между собой оплеток кабелей от корпуса тюнера - наблюдается изменение импенданса на входе линии, соответственно некоторое изменение положений ручек настройки тюнера...как это влияет на кпд и т.д.???
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Речь идёт конкретно о антенне G5RG, её эффективности и о способах питания после её волнового резонатора.
    Что касается симметрирования с помощью параллельных коаксиалов, то такая экранированная симметрия работает на их длинах в четверть волны, а G5RV антенна многодиапазонная.
  11. #71
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    экранированная симметричная линия продразумевает, что проводники линии взаимосвязанны между собой, а экран, это чтобы остатки излучения двухпроводной линии полностью подавить. Возможно самодельную линию можно рассматривать как дифференциальную, может и будет работать, но нужно рассмотреть с этой точки зрения, может сим устройство должно быть со средней точкой и т. д.
    Добавлено через 7 минут
    Речь идёт конкретно о антенне G5RG, её эффективности и о способах её питания после волнового резонатора.
    Всегда включался обычный кабель со всеми недостатками.... Если с сим питанием, то ИМХО это уже всеволновый диполь с настроенной линией питания, а не g5rg ...
  12. #72
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, так хочется. Специальный экранированный симметричный кабель РД-200 - выполняет это.
    Но он такой тяжёлый, что КАТВ не в сравнении с ним.
    Возвращаясь вновь к принципу работы G5RG просматривается три варианта подключения к аппарату:
    1. Кабель открытый симметричный или самодельная линия длиной 12,9м подключается непосредственно к трансиверу.
    2. После вышеназванного резонатора подключается коаксиал в 50 Ом любой длины.
    3. После вышеназванного резонатора подключается балун 1:6 и далее коаксиал 50 Ом любой длины.
  13. #73
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Не беспокойтесь, Юрий, я это уже понял из Ваших ответов. К Вам вопросов больше нет.
    Думаю, тут мог бы помочь Юра Санич (вроде, так его ник в кириллице), он, помнится, когда-то на форуме на эту тему высказывался. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 23.11.2011 в 00:36.
  14. #74
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Подскажите как выполнить симетричную линию 450 ом.Где взять технические (практические )описания изготовления симетричных линий и расчета волнового сопротивления линии?Я хочу сам сделать антенну G5RV ,
    вариант два плеча по 27м*2-в виде IV-V на одной мачте высотой 15метров из пластика установленной на поверхности земли в огороде.
  15. #75
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Где купить в Питере G5RV
    от SO4TT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 20:36
  4. Антенна G5RV ??
    от POWER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:38
  5. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
