Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
  1. #46
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7542
    7362
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    но конкретно КАТВ нормально натянуть вдоль стены между двумя точками при таком растоянии врядли не получится - провиснет и будет болтаться..второй немаловажный вопрос - на сколько его хватит при эксплуатации на открытом воздухе?
    Вот именно так, у меня уже 6 год висит без всяких проблем! У знакомого так же, почти 40м на 1 этаж девятиэтажки, по шахте, у меня просто вдоль дома и в шек.
  2. #47
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    [quote=RZ3DOH;607715]Прежде чем мерять напрямую антенны подобного типа, нужно обязательно снять с антенны статику и предпринять меры для ее стекания, в противном случае Ваш прибор возможно потребует ремонта...
    Спасибо.Меры приняты,прибор цел.
    Добавлено через 1 минуту
    Странно, с повышением частоты затухание в кабеле обычно растет, у вас же получается почему то наоборот..
    Вы не поняли ...это другой кабель и он 75 ом...
    первом варианте нужен нормальный переход(балун) несимметричный вход\симметричный выход,
    Поделитесь плз. конструкцией схемой...
    а внизу в шэке честный симметричный тюнер
    в планах пока...
    И вот что я намерял на крыше:
    1.Потери от 1,8 - 4,5 db , 80м - 10 м
    Немного ниже чем с шэка с подключенной антенной.
    2. Замеры на входе сим. линии меня совсем разочаровали.Видать низко антенка расположена,активное сопротивление мало:
    3,7 Мгц - 31 ом КСВ 2,8 Х=58
    7,075 - 22 - 2.5 -32
    14,25 - 7 -10,3 -65
    28,5 - 4 - 9,8 -17
    Нужно высоту мачты увеличивать и кабель менять само собой...
  3. #48
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    чем выше частота, тем больше затухание, это касается всех кабелей..
    как вариант - трехобмоточный транс на кольце.
  4. #49
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Это понятно,но все же у разных кабелей ,разное затухание...
  5. #50
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Так?Какой ферит рекомендуете?Любой?В таком случае бочонки на кабеле оставить или снять?
Название:	Balun Sim-nesim 19.11.2011 16-39.jpg
  6. #51
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Прошу прощения,вы правы ,там наоборот... опечатка-с...Торопился ...
  7. #52
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Именно КАТВ? Что-то слишком хорошо для поливинилхлорида - на хорошем солнце он от ультрафиолета и за год потрескается.
    Может, КАТП? Все-таки полиэтилен (а если еще и десенсибилизированный) - на ВЧ получше будет.
  8. #53
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Так?
    да
    Добавлено через 33 секунды
    ничего страшного, бывает 8-)
    Добавлено через 3 минуты
    я мотал на 600НН...после намотки проверить анализатором на эквиваленте нагрузки диапазон работы транса, возможно подбором количества витков его нужно будет скорректировать.
    Последний раз редактировалось R2HD; 19.11.2011 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь, 73!
  9. #54
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    ок.Иду мотать ,завтра повешу.В таком случае бочонки на кабеле оставить или снять?
  10. #55
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7542
    7362
    Именно он, не знаю, у нас солнечных дней больше чем в Сочи и у вас, в Крыму, а зимой еще морозы за 30 неделями стоят, могу отрезать кусок, но по весне и прислать, исследуете!
    Да, забыл, у тещи кусок КАТВ, который использую, когда на RDAC выезжаю, тоже висит на улице под навесом, возле сарайки, смотан в бухту, и тоже себя хорошо чувствует!
    Вон, на фото.
    Изображения Изображения
  11. #56
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    лишними они не будут, я бы их распределил равномерно по всей длине кабеля.
  12. #57
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Именно он...
    Спасибо! Я КАТВ уйму лет у нас в продаже не видел, похоже, никто не производит. О ПВХ изоляции сужу по другим проводам. Ваш опыт вдохновляет. 73!
  13. #58
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7542
    7362
    Про Украину не скажу, но в мире производят, и предложений полно, вон, хотя бы у того же MFJ:
    http://www.mfjenterprises.com/Categories.php?sec=224
    Можно еще на Ебей поискать.
    Если покупать в России, то цена почти такая же будет, 20-30 руб/м.
    Кстати, я сейчас у тещи в гостях, отрезал на исследование кусочек КАТВ, и еще у меня там оказалась одна антенна с симметричной линией питания, которую питал по ПРППМ 2Х0,8, забыл про нее совсем, осмотрел и его, тоже ничего с ним не случилось, хотя валялся на крыше сарая более 5 лет!
    Последний раз редактировалось RA9MX; 21.11.2011 в 05:57.
    73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
    – Хотите, я скажу вам правду?
    – Спасибо, у меня своя
  14. #59
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Приветствую ,друзья!
    Хочу спросить ,может я не правильно меряю.Замеры моей антенны и близко не похожи на параметры G5RV ,описанные например, тут http://forum.qrz.ru/thread22376.html в сообщении номер 15.Может где-то методика какая есть ?Смущает низкое сопротивление ,которое с ростом частоты еще более уменьшается (на 80 м - 31 ом,на 40 - 22 ....на 10 м - 13.А в книге написано ,что на 10 м - наилучшие показатели. ???
  15. #60
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Я пока не нашел, было бы, Юрий, интересно взглянуть...
    http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-73
    вот пример правильного изготовления сим линии из к.кабеля...
    http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
    судя по рисунку, кабель РД не содержит двух к.кабелей....
    сим.кабель имеющий в своем составе два к.кабеля ,скорее всего , прим. для других целей.... ИМХО не могут провода сим. линии передачи быть экранированы друг от друга.
    Добавлено через 2 часа 44 минуты
    http://bourabai.kz/toe/radio10.htm
    еще информация о линиях передачи...
  1. Mini G5RV
    от RA4UAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 11:57
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. Где купить в Питере G5RV
    от SO4TT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 20:36
  4. Антенна G5RV ??
    от POWER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:38
  5. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
