Вот именно так, у меня уже 6 год висит без всяких проблем! У знакомого так же, почти 40м на 1 этаж девятиэтажки, по шахте, у меня просто вдоль дома и в шек.
[quote=RZ3DOH;607715]Прежде чем мерять напрямую антенны подобного типа, нужно обязательно снять с антенны статику и предпринять меры для ее стекания, в противном случае Ваш прибор возможно потребует ремонта...
Спасибо.Меры приняты,прибор цел.
Добавлено через 1 минуту
Вы не поняли ...это другой кабель и он 75 ом...
Поделитесь плз. конструкцией схемой...
в планах пока...
И вот что я намерял на крыше:
1.Потери от 1,8 - 4,5 db , 80м - 10 м
Немного ниже чем с шэка с подключенной антенной.
2. Замеры на входе сим. линии меня совсем разочаровали.Видать низко антенка расположена,активное сопротивление мало:
3,7 Мгц - 31 ом КСВ 2,8 Х=58
7,075 - 22 - 2.5 -32
14,25 - 7 -10,3 -65
28,5 - 4 - 9,8 -17
:( Нужно высоту мачты увеличивать и кабель менять само собой...
да
Добавлено через 33 секунды
ничего страшного, бывает 8-)
Добавлено через 3 минуты
я мотал на 600НН...после намотки проверить анализатором на эквиваленте нагрузки диапазон работы транса, возможно подбором количества витков его нужно будет скорректировать.
Именно он, не знаю, у нас солнечных дней больше чем в Сочи и у вас, в Крыму, а зимой еще морозы за 30 неделями стоят, могу отрезать кусок, но по весне и прислать, исследуете!
Да, забыл, у тещи кусок КАТВ, который использую, когда на RDAC выезжаю, тоже висит на улице под навесом, возле сарайки, смотан в бухту, и тоже себя хорошо чувствует!
Вон, на фото.
Про Украину не скажу, но в мире производят, и предложений полно, вон, хотя бы у того же MFJ:
http://www.mfjenterprises.com/Categories.php?sec=224
Можно еще на Ебей поискать.
Если покупать в России, то цена почти такая же будет, 20-30 руб/м.
Кстати, я сейчас у тещи в гостях, отрезал на исследование кусочек КАТВ, и еще у меня там оказалась одна антенна с симметричной линией питания, которую питал по ПРППМ 2Х0,8, забыл про нее совсем, осмотрел и его, тоже ничего с ним не случилось, хотя валялся на крыше сарая более 5 лет!
Приветствую ,друзья!
Хочу спросить ,может я не правильно меряю.Замеры моей антенны и близко не похожи на параметры G5RV ,описанные например, тут http://forum.qrz.ru/thread22376.html в сообщении номер 15.Может где-то методика какая есть ?Смущает низкое сопротивление ,которое с ростом частоты еще более уменьшается (на 80 м - 31 ом,на 40 - 22 ....на 10 м - 13.А в книге написано ,что на 10 м - наилучшие показатели. ???
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-73
вот пример правильного изготовления сим линии из к.кабеля...
http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
судя по рисунку, кабель РД не содержит двух к.кабелей....
сим.кабель имеющий в своем составе два к.кабеля ,скорее всего , прим. для других целей.... ИМХО не могут провода сим. линии передачи быть экранированы друг от друга.
Добавлено через 2 часа 44 минуты
http://bourabai.kz/toe/radio10.htm
еще информация о линиях передачи...
