10.12.2011, 14:37 #76Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Посмотрите ZS6BKW !
http://www.nonstopsystems.com/radio/...nna_ZS6BKW.htm
http://www.w5ddl.org/files/Zs6bkw_vs_G5rv_20100221b.pdf
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/ZS6BKW/
А двухпроводный кабель MFJ можно купить.Последний раз редактировалось UA3SN; 10.12.2011 в 14:41.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
28.12.2011, 23:48 #77Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
По самостоятельному изготовлению сим.линии загляните сюда:
http://rm4hm.jimdo.com/радиотехника/...я-линия/
Не плохое описание расчета сим.линии есть в книге К.Ротхеммеля "АНТЕННЫ".
Есть еще один сим.кабель с полиэтиленовой изоляции, который можно применить. Это телефонная лапша - кабель ТРП. Много с ним экспериментировал, в т.ч. и на QRP мощности. Три года использовал его в качестве фидера питания стационарной GP.
Удачи!
29.12.2011, 01:04 #78QRP
- 10.01.2011
- 34
Подскажите как выполнить симетричную линию 450 ом.Где взять технические (практические )описания изготовления симетричных линий и расчета волнового сопротивления линии?Я хочу сам сделать антенну G5RV ,
вариант два плеча по 27м*2-в виде IV-V на одной мачте высотой 15метров из пластика установленной на поверхности земли в огороде.
ПИШЕТ UA3UHI
Я приобёл такую заводскую антенну как компромиссный вариант.
Когда взял антенный анализатор АА330 и начал анализировать её ,то только на 7 и 18 мгц у неё был КСВ не более 1.5. На остальных бендах она не работала.
Антенну подключаю через самодельное согласующее устройство сделанное по Т образной схеме.Только через согласующее устройство мог нормально работать и считаю ,что без согласующего устройства она вообще работать не будет.
__________________Сергей (RU1QD)
13.01.2012, 00:17 #79
Натянул антенну G5RV как наклонный диполь:
Один луч, подвешен на уровне третьего этажа, второй луч на уровне девятого этажа, запитка на уровне седьмого этажа возле своего балкона. Оставшаяся часть кабель-трансформатора (метра 3) идет по фасаду дома и на балконе припаяна к кабелю (2 метра) 50 ом, заходит в квартиру - идет в тюнер, далее в трансивер.
Шумит до +20 днем и вечером до +30. КСВ на всех диапазонах с тюнером =1, слышат хорошо на всех диапазонах.
Читал в этой теме, что помехи будут жить в приемнике, если заводить в квартиру кабель-трансформатор, наверное так и получилось?
Сначала думал, что помехи от ЛЭП, но прошелся с приемником возле столбов, даже на СВ эфир чистый. Как только с приемником подхожу к зданию и подношу поближе к фасаду дома, ревет!
Может быть оставшуюся часть кабель-трансформатора скинуть с балкона, удалить от фасада дома и подлиннее сделать кабель 50 ом? Что можно сделать?
Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
13.01.2012, 01:03 #80
13.01.2012, 12:41 #81
