Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Mini G5RV
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Вопрос Mini G5RV
    Подскажите кто-нибудь реально использует такую антенну
    плечи по 7.5 метров, снижение 4.25 300 Ом двух проводной линией и далее 50 Ом коаксиал.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    У меня такая была несколько месяцев на теплоходе в 2001 году (ex RV1AB/mm).
    Делал сам. В моих условиях довольно прилично работала на 40 и 20 м. На более высокочастотных диапазонах небыло возможности нормально испытать (днем не до работы в HAM эфире было ) ) Висела наклонно с верхушки мачты в сторону настройки, в окружении железа.
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Живу в 9 эт доме, доступ на крышу закрыт.
    Двор сплошные деревья. Из окна до ближайшего дерева 15 метров.
    Буду пробовать
    P/ S/ у меня второй этаж
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Буду пробовать
    Попробуйте договориться с соседями которые живут выше над Вами.
    И тогда от них на дерево можно не только мини антенну натянуть, но и что нибудь по существеннее.
    Или если с соседями не получится, то можно зацепиться за стену из окна между этажами.
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Так практически и получилось. Зацепил за самую верхнюю точку, куда смог достать, за стену между этажами на лоджии, второй конец за дерево.
    Попытался растянуть диполь полноразмерный на 40м. Одно плечо растянуто как надо, второе плечо (10 м) растянуто в виде пружинки. Сегодня связь на 40 м 3B8CF RST 559-мой/569-его, но правда Pule up не было, практически звали по одной -две станции.
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    G5RV или Half Size G5RV
    Может кто сравнивал работу G5RV и Half Size G5RV (Junuor, mini)?
    У меня в лесу висит полная G5RV на высоте 8 м. Естественно, конец симметричной линии (промышленная 300 Ом) лежит на земле, но антенна более менее работает.
    Проблема в том, что одно плечо антенны весит среди веток. Если повесить "половинку G5RV", то вся антенна окажется над поляной, плюс симметричная линия не будет касаться земли.
    "Триклятая" 80-ка мне ненужна, но в буржуйских отзывах отмечается, что "половинка G5RV" хуже на DX, т.к. лепестки диаграммы направленности выше. Моделирование сильной разницы не выявило, даже дало плюс G5RV mini.
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    вертикальнее надо вешать...
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Интересно если транс на феррите 300/50 применить работать будет также как с линией 300 ом?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Нет, не так же. Если подключить транс напрямую к полотну, без согласующей 300-омной линии, то транс будет вынужден работать с огромной реактивностью. То есть, скорее всего, никак работать не будет - нагреется и развалится. А если ограничить подводимую мощность, то после транса тоже будет большая реактивность. Итого - в данном случае транс для целей согласования не годится.
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    44
    6
    Сделал антенну mini G5RV.
    Длина луча : 7.7 метра, длина симметричной линии : 5.3 метра, ширина проводников в симметричной линии - 42 мм примерно.
    Установка : мачта примерно 7 метров, концы на высоте 2 \ 3 метра. Симметричная линия протянута наклонно. Затем симметрирующий балун 1:1 и кабель 50 Ом с ферритовыми защелками.
    На 14 МГц можно работать без тюнера, на 7 МГц с тюнером AH-4 антенна работает.
    Сложно оценить эффективность, так как не было одновременного сравнения с диполем или Inv-V.
  1. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  2. Mini-TNC от WB8WGA украинские глюки
    от EW1LN в разделе AX.25
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 18:22
  3. Антенна G5RV ??
    от POWER в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 22:38
  4. Антенна MFJ-1778 G5RV
    от RN3DDZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
  5. Поделитесь опытом эксплуатации G5RV.
    от ПУХ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 18:03
