Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    IC-756PROIII: приёмная антенна
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, как в этом аппарате использовать две антенны RX и TX соответственно? На передачу на НЧ используется вертикал от RA6LBS на прием - К98 того же автора. Какие настройки нужно сделать в аппарате для работы одной антенны на передачу, а другой на прием. Либо необходимо изготовить дополнительный внешний коммутатор с управлением от РТТ?
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    Нажать кнопочку выбора антенны на морде.
    ЗюЫю RTFM!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    И трансивер в ремонт ...
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    С чего вдруг?
    ЗюЫю Если все правильно сделано и не гнать в антенну мегаваты то все очень даже работает...
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Спасибо за совет с кнопкой на лицевой панели трансивера! Это понятно. Но меня, как контестмена, интересует минимальное участие оператора в процессе коммутации. Особенно в пайл-апах или когда 48-часовой тест приближается к завершению, и мозг уже работает не так, как в начале теста! Т.е. нужна автоматизация процесса!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В внешнем блоке, управляемом РТТ:
    - передающую антенну растраивать при приеме;
    - приемную заземлять при передаче.
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Алексей насколько я помню у IC756PRO кнопку выбора антенн нужно подержать нажатой, тогда появляется надпись 1/R или 2/R - т.е. передает на первую (вторую) антенну, а принимает на приемную. Думаю, что у PRO3 все аналогично.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Прежде всего антенну нужно отключать от гнезда , а закорачивать вход приемника ! Для этого сделать внешний коммутатор !!! ES4RZ прав , на контестовых станциях на приемную антенну наводится такая мощность , что в радио дорожки выгорают , одна из самых расхожих неисправностей !
  1. Приёмная малошумящая антенна на НЧ-band
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 01:45
  2. Приёмная антенна
    от RD3WD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 23:57
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Приёмная антенна
    от UncleFox в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 07:41
  5. Приёмная антенна
    от PVV в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:22
