Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Владельцам ICOM IC-756 PRO
  1. #31
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня вентилятор переходит на повышенные обороты когда я перехожу с передачи на прием. Вроде все должно быть на оборот. Как у других
  2. #32
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Не знаю как должно быть в ПРО но в простом 756 в режиме приема вентилятор не крутится, при переходе с передачи на прием вентилятор несколько секунд крутится еще потом останавливается. Включение передачи сразу включает вентилятор. Как то так.
  3. #33
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня он замедляется в этот момент, если он крутился при приеме.. а при переходе на приемы крутится с максимального и постепенно замедляется
  4. #34
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    А какой у вас про 2 или 3 или просто про? Я понаблюдаю за своим , скажу позже
  5. #35
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    просто про
  6. #36
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    ну так вот, когда аппарат только включился фен не работает, постоял около часа на приёме, я в это время занимался домашними делами. пришел фен уже крутится, но когда вкл ТХ, тут же фен резко набирает обороты! на RX опять сбрасывает . так что логически всё нормально. Знаете мне кажется что то вы не поняли я обеснью. если слушать на слух то RX тон звука выше а на TX тон ниже ,такое впечатления что обороты сбрасывает но это не так ! возьмите перышко или что то такое подставьте к зазорам верхней крышке и вы увидите что на TX воздух всасывает гораздо сильней, а RX меньше вот вам и результат.
    Добавлено через 3 минуты
    да поставьте фен маленький с ссади очень хорошо чувствует аппарат
    Последний раз редактировалось EW6DR; 10.11.2012 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
    73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
  7. #37
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    вы хотите сказать что когда шум сильнее, то вентилятор крутится медленнее, правильно я вас понял?..
  8. #38
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Исправные 756 ПРО имеют 3 скорости вращения вентилятора . При температуре на терморезисторе R50 = +40C и ниже , вентилятор включается только на передачу , причем питание на двигатель поступает от +13,8 В. через резистор 56 Ом и диод развязки . При превышении температуры выше +40С вентилятор включается и во время приема , и напряжение уже поступает через резистор 10 Ом и поэтому вентилятор вращается быстрее . Если включить радио на передачу , то вентилятор вращается еще немного быстрее , потому что ток идет и через резистор 10 Ом , и параллельно подключенную цепочку из резистора 56 Ом и диод .
    Для контестменов полезно параллельно резистору 56 Ом подпаять еще такой же , тогда радио не будет перегреваться , хотя заводская система охлаждения вполне пригодна .
  9. #39
    29.04.2011
    247
    45
    40
    надо наслоиться жизнью hi
    А на что же, конкретно, нужно "наслоиться"?
    Добавлено через 10 минут
    если вы работаете телеграфом то должны понять
    Очень интересно как оценивать "разбираемость" сигнала калибратора или "палки"? Странная у Вас система RST!
  10. #40
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Философский вопрос . Кому как, по разному !
    Геннадий Григорьевич ответил на Ваш вопрос.
    Я не про шум говорил, а по частоте звука. Но Вы пробовали во время TX воздух втягивается сильней или нет?
  11. #41
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    можно и пощупать, но по логике, чем сильнее шумит вентилятор, те больше воздуха он гонит.. у меня все на оборот, при передаче он затихает((
  12. #42
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    да не обязательно может при малых подшипники шумят а при больших и нормально, я не знаю. Просто возьмите листок бумаги что ли или с подушки перышко выдерните. Ведь Геннадий RZ3CC объяснил как там работает, так вы и увидите если при TX воздух всасывается сильней то всё в порядке, и крышку открывать не обязательно.
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А вы слышите работу вентилятора или перьями проверяете тягу??
  14. #44
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Но я слышу как на TX тяга воздуха в внутрь сильней - это факт на основании его можно сказать что фен увеличивает обороты
  15. #45
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня сбрасывает, парадокс...
  1. Владельцам FT-450
    от UA0FUA в разделе FT-450
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 12:22
  2. Владельцам FT-840
    от EW6DR в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 07:04
  3. Владельцам ICOM IC-756
    от RN3GA в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:18
  4. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
  5. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
