Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
Тема: Владельцам ICOM IC-756 PRO
  1. #46
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    При превышении температуры выше +40С вентилятор включается и во время приема , и напряжение уже поступает через резистор 10 Ом и поэтому вентилятор вращается быстрее . Если включить радио на передачу , то вентилятор вращается еще немного быстрее , потому что ток идет и через резистор 10 Ом , и параллельно подключенную цепочку из резистора 56 Ом и диод .
    наверное Вам следует проверить эти цепочки и ещё если действительно так как Вы говорите что обороты ниже про TX то Вам следует поставить дополнительный фен как у меня на фото
  2. #47
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    У меня вентилятор переходит на повышенные обороты когда я перехожу с передачи на прием. Вроде все должно быть на оборот. Как у других
    Замените шнур питания и будет Вам счастье.
    http://cq6l.ru ::
  3. #48
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Странный диагноз..
  1. Владельцам FT-450
    от UA0FUA в разделе FT-450
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 12:22
  2. Владельцам FT-840
    от EW6DR в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 07:04
  3. Владельцам ICOM IC-756
    от RN3GA в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:18
  4. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
  5. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
