Показано с 1 по 15 из 20
    Димон
    Гость
    Валкодер IC-756
    В последнее время при вращении валкодера появился люфт,частота перестраивается но местами притормаживает,регулировка плавности вращения (болтом) немного улутшает ситуацию, но не на много(слишком туго).Частота нормально считываеся в том случае, если ручку настройки слегка прижать плотно по середине, тем самым избавившись от люфта,(двумя руками частоту перестраивать (Hi-Hi )).
    Вопрос: если кто-то сталкивался с подобным,что можно сделать,как отремонтировать механнику убрать люфт(если это возможно), как снять ручку вращения частоты с вала валкодера,или нужно менять валкодер?
    Заранее спасибо
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Re: Валкодер IC-756
    Первоначальное сообщение от Димон
    Заранее спасибо
    Hi, Димон!
    Это называется кранты твоему валкодеру
    Была у моего коллеги такая беда именно в 756 /поменял/
    Такое же было в 870 тоже----- замена
    Эта фигнюшка даже как-то не претендует на название ( валкодер ) выглядит примерно как потенциометер , очень нежная штука такая ерунда встречается обычно после транспортировок ( где-то придавил ,стукнул ручкой ,при мех. водействиях , осевых нагузках протеворечащих направлениям вращения )
    Не совет ,а пожелания меняйте .Ибо в противном случае в режиме поиска (вращения он начнет какбы зависать )потом в конце концов выведет оператора из псих. равновесия
    Да-а хорошо были реализованы валкодеры в некоторых ранних аппаратах типа 940 ---- главный --оптоэлектроника !!
    RIT/XIT--- оптоэлектроника!!!!! Вот и думай что надежнее и выгодней брать старенький апп. или позарится на NEW
    Желаю удачи в ремонте!
    73! Игорь
    UA2-land
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Добрый человек Василий Иваныч !
    А мог бы и шашкой рубануть !
    Игорь UN7GM
    Гость
    Re: Валкодер IC-756
    Заранее спасибо
    Поменять всегда успеется. Не далее, как пару дней назад разбирал и смазывал аналогичный валкодер, все пришло в норму. Есть статья в Инете одного американца, он пишет, что все японские производители не смазывают валкодеры и дает методу разборки и смазки. Поэтому разбирать (аккуратно!) смазывать и собирать взад :-). Ничего страшного, то есть, прецизного там нет.
    Второй момент - выход из строя компаратора, заменить на аналогичный, опять же ничего страшного. Если нет навыков работы руками, то просить грамотных людей.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
    Димон
    Гость
    Игорь UN7GM
    Адресок статьи случайно не завалялся где нибудь?
    С уважением
    Дмитрий RK3AQW
    Димон
    Гость
    Да почитал и разобрал, действительно ничего там страшного нет,но конечно в аппарате такого класса производители могли бы немного головой пофурыкать и механическую часть валкодера сделать на подшипниках(идеальный вариант на игольчатых).
    Открыв увидел не очень приятную картину,так называемый вал валкодера слегка стесался,причем был смазан!Все остальное работало(электрическая часть)
    Из положения вышел таким образом, взял медную фольгу 0.01 мм обмотал вокруг вала один оборот и поступательными движениями натянул все энто обратно педварительно все смазав ЦИАТИНом. Вал в начале вращался довольно жестко,но потом все притерлось.Далее все сначала ,вынул вал, все промыл (фольга притерлась) и поставил на место и все заработало как на новом, не знаю надолго ли хватит,конечно лучше в замен меди использовать латунь, а еще лучше бронзовую втулку и тогда эта конструкция послужит дольше.
    Но ничего другого под рукой не оказалось.
    Может кому поможет если такая ерунда встретися.
    С уважением кто откликнуся !
    Дмитрий
    Игорь UN7GM
    Гость
    >skip>
    Ну вот, а то "Меняй, кранты пришли!". Пускай xxxx и другие нерукастые выбрасывают, а мы пока еще кое-чего и сами могЁм :-).
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  12. #12
    23.10.2006
    с.Богашево ,Томский р-н,Томская обл
    20
    8
    8
    To UN7GM
    Игорь !
    Написал Вам на e-mail !
    Проблема аналогичная !
  13. #13
    23.10.2006
    20
    8
    8
    У моего коллеги,RZ9HD, появились проблеммы с валкодером IC 756pro.
    Видать уже подошло время..
    Возможно у кого нибудь имеется информация ..по теме..
    А то нет толкового руководства и в мануале ничего ненашел.
    Как добраться до валкодера ?
    Может есть рисунок или что то подобное ?
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Скачайте "Service manual" отсюда, например:
    http://www.n7tgb.net/pages/radio/icom_docs.htm
    там до винтика показывается как разбирать
  15. #15
    23.10.2006
    20
    8
    8
    To Skosh
    Спасибо ,что откликнулись !
    В данном сервис мануале много чего полезного ,но касаемо валкодера информации нет,кроме общей картинки стр 6-2 как отвинчиваются крышки . Из неё видно ,что крутится там в конечном итоге вроде резистор...
    Добавлено через 19 минут
    Сервис QSL.NET переехал и статья kk5dr/spinDR.htm теперь недоступна
    Что там хоть было по валкодеру ?
  1. Валкодер "Прибой"
    от UR4CU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 12:48
  2. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
