Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R0SBD
Тема: IC-756 мощность не более 7 вт
    QRPP
    07.06.2007
    3
    Проблема такая: После грозы трансивер перестал работать на передачу, вылетела знаменитая микросхема, я поменял микросхему на 368ой, после чего передача появилась но не более 7 вт. Транзисторы драйвера целые и выходные тоже. Кто знает подскажите что делать?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Цепи смещения к 368-му добавили?
    QRPP
    07.06.2007
    3
    Всё как положено добавил 1к с базы на массу, и 4,7к с базы на +5В
    High Power Аватар для UT1IM
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    После замены в драйвере микросхемы на мотороловский транзистор появились жалобы на TVI.
    Кто знает,что делать?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Теоретически. Надо ставить транзистор с граничной частотой скажем 70-100 мгц, а не 1-2 ггц, может ваш моторолловский как раз такой по даташиту (до 1-2 ггц), чтобы он валил сигналы гармоник. Ну и второй момент, можно поиграться со смещением на транзистор, чтобы его вогнать в класс А, также будет меньше гармоник на выходе. Если нет у него отриц. обратной связи, можно ее самому организовать (поставив резистор в эмитере или цепочку резистор-конденсатор с коллектора на базу) , опять же чтобы уменьшить возможность подвозбудов на некоторых частотах. Как то так...
    09.10.2012
    г.Донецк Россия
    579
    359
    740
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    Как то так...
    Спасибо за совет.Посмотрим.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 10:09
  2. Motorola GM-300 как сделать более 16 каналов ?
    от UA0LQE в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 07:42
  3. Умножитель частоты (в 10 и/или более раз)
    от dduck в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 13:36
  4. ICOM-706MK2 выдает мощность не более 30%
    от MeGaHeRz в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 12:29
  5. О поведении на фуруме и более того...
    от RV3AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 21:24
