Показано с 1 по 6 из 6
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    IC 756 что сделал когда заполосил дисплей
    Привез на недостроенный дом, потолок там неполный с щелями еще т.е. с атмосферой сообщаемся напрямую, кровля есть прямого попадания осадков нет. Постоял там с неделю и потом при включении дисплей вообще погас, привез домой вскрыл (читал до этого что не любит походов и свежий воздух) феном жены просушил и дисплей ожил правда три или четыре полоски по нему "забегали". Выключил и посушил еще, полос уменьшилось но все не исчезли, после собрал в коробках от обуви силикон гель, которого полно у каждого должно быть если не выбросили после покупки ботинок напихал по всему трансиверу и к вечеру полосы исчезли до сих пор их не наблюдаю при этом трансивер беру с собой на открытый воздух но после ночевки привожу домой полос нет. Селикон в пакетиках так и лежит внутри корпуса.
    Не знаю поможет тем кто "болен" давно но если сразу заметите пробуйте мне это помогло.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Силикагель вообще-то. И не факт, что он был сухой. Сухой силикагель хранят в герметичной таре и сушат в печах при 800 С.
    Так что Артем, это просто совпадение. Прогрелся, просох трансивер и контакт с экраном восстановился.
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    У меня в том году PRO2 простоял больше полугода в гараже, куда я не приходил. Начались морозы. Решил его забрать да и понадобился вдруг. Принёс домой - всё работает, кроме дисплея. Вообще ничего не показывал... Простоял в таком состоянии 4 дня - при этом t была в квартире около +30 С, включался 2 раза в сутки - перед уходом на работу и по приходу с неё. Заработало всё на 5-ый день! Как я был счастлив - трудно передать. Выводы для себя сделал.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Силикагель сушат при температуре около 150С. Можно в обыкновенной духовке....
    ПСы Есть силикагель-индикатор, он становытся розовым,когда "напился" влаги. Его сушат при Т=120+/-3С...
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    Саня, привет! Сколько лет... Ну скорее да, чем нет но я суеверный мне помогло)))
    03.05.2011
    45
    336
    74
    108
    А если так, то тем более наверно не стоит вытаскивать пакетики из корпуса, там температура, как раз для просушки когда часа три четыре поработаешь. Вообще посмотрел в сети таким же способом пишут утопленные мобильники лечат.
  1. Кто на какой антенне сделал 100 стран?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 04:23
  2. Когда лампа лучше?
    от UA3MQJ в разделе Лампы
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 21:48
  3. Кто сделал QRZ.RU форум QRZ.RU форумом?
    от rodnoy в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 12:52
  4. 4 категория - когда ?
    от RA3POD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 03:59
  5. RDA... когда же результаты???
    от UA1AVA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 19:17
