Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено R8TR
  • 1 Размещено R0TV
  • 1 Размещено R8TR
Тема: IC756 cw через компьютер
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Спаял к сом порту (эмулятор через usb) ключ на транзисторе. Подключил свой IC756 к компьютеру, манипуляция пошла только, когда выключил режим ВК сижу самоконтроль слушаю гоняю TR4W, я так понимаю чтобы трансивер перевести на передачу нужно PTT ключ спаять аналогичный, только вот куда его в трансивере подключить? Пробовал на тангенте микрофона передачу нажимать потом макрос F1 tr4w, но так IC756 просто встает на передачу излучая непрерывный тональник.
    Подскажите пожалуйста, как все правильно сделать очень хочется в тестах не одной "дрыгой" работать.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вход в трансивере искать - который называется РТТ. Вот туда и подключать "транзисторный ключ". И он по схеме аналогичен вышепаянному.
    ACC1 - pin 2(GND)+ pin3(SEND)
    Вот ссылка еще на один ресурс.
    Последний раз редактировалось R8TR; 01.05.2015 в 18:14.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Спасибо, сейчас спаяю и подключу. А не подскажите почему, когда на тангенте передачу нажимаю и макрос f1 tr4w трансивер просто тональник начинает непрерывно излучать? Мне казалось что это тоже самое PTT?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Насколько знаю, оттудОва РТТ не получиться.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    291
    Вот мне это кажется странным, всегда и во всех трансиверах режим ВК обеспечивает переход на передачу при нажатии на ключ. Пусть это ямбический манипулятор или электронный ключ интерфейса. Может все-таки что-то с настройками в аппарате? Если соберете нижнюю схему предложенную R8TR, то получите возможность манипуляции и перехода на передачу по протоколу Айком CI-V. Возможно это решит проблему.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    В смысле QSK ?
    Это включается в меню трансивера. Про айком не в курсе. В тысячнике такое вроде присутствует.
    Но лишняя головная боль при работе с усилителем убивает данную способность.
    На 100 Ватт не работаю. Так что , где то так.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да. По поводу схемы. Я собирал такие ключи без диодов-оптопар-конденсаторов- и прочего.
    Транзистор и резистор. Всё работает и проблем нет.
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Вот и мне странным показалось. Когда просто в режиме ВК двумя проводками ключ имитирую манипуляция есть и трансивер не передачу, как надо переходит, стоит подцепить транзисторный ключ от сом порта - встает на непрерывный тональник, отключаешь ВК нормально манипуляция идет вот только ртт спаять осталось, хотя думал обойдусь.... Например если с "дрыги" что-то передать в тесте захочу, все ВК уже не будет, придется еще и ножную педаль цеплять?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цепляйте "падлу" через сом порт. И педаль уже не будет нужна.
    В tr4W такая возможность существует.
    Описание и схему можно взять в мануале к N6TR или к мануалу TR4W.
    Так что можно и без педали работать .
    Хотя для работы телефоном - только через VOX придется работать
  1. Управление IC-718 через компьютер
    от UA4ATR в разделе IC-718
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 08:27
  2. Переключение диапазонов через МИКС IC756 pro3
    от RA3PS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 14:37
  3. TS-850 и компьютер
    от US7IBX в разделе TS-850
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 09:38
  4. IC-718 и компьютер
    от RU4SS в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 15:46
