Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: IC-756 аналоговый: фон переменного тока при приёме
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Фон заметил не сразу, купил трансивер неделю назад. Фон при приеме похож на переменку с частотой 50гц, но могу ошибаться. Питаю от китайского импульсника s-350-12, может какой фильтр на сетевой шнур надо? Или через антенну что-то лезет не пойму... Кстати заземляется все только на балконе в 4 м от трансивера на оплетку кабеля, может землю до трансивера отдельно довести? Подскажите кто сталкивался, где искать.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Скорее всего ваш импульсник и есть источник проблемы. Проверить просто, запитайте трансивер от автомобильного аккумулятора. Если проблемма исчезла, пробуйте другой блок питания, проблемма в нем.
    Через антенну 50 Гц вряд ли.
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Да, не похоже не он... Проверил на трансформаторном алан к 45, все так же. Что интересно трансивер постоял выключенным около часа, включаю фона нет на прием, пару раз поработал на передачу, загудело, похоже не вентилятор, он там есть? Если да, то похоже наводка с него.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Посмотрите вариант мультипликативное помехи. Что-то нафинчено с заземлениями не так. Попробуйте его убрать вообще или кардинально поменять схему. У меня,лично, это не совет, никаких заземлений вообще нет. И все работает как часы. А друг мудрил ,мудрил с заземлениями,в результате два раза спалил флекс 5000, постоянно вис копм с программой для флекса и бабахал усил мощности.....
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Все точно, установил фон появляется при включении на передачу похоже это все таки вентилятор, специально на пару раз на 10 мин выключал трансивер, как бы фон не сильно и мешает, шумы эфира все равно громче, но слух когда станцию из шумов принимаешь начинает замечать этот фон.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Поздно увидел ваш пост! Подключите параллельно проводам вентилятора электролитический конденсатор 3300 - 4700 мкФ и так называемый "фон" исчезнет.
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Спасибо, а не подскажите как к нему добраться, честно говоря боюсь что нибудь сломать.
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Набрался смелости снял крышку, вентилятор прямо под ней, но вот эти серые на фото проводки не к нему идут... Его похоже вот тот красный с черным, как достать снизу лезть?Нажмите на изображение для увеличения.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Снимите крышку с динамиком, отвернув 11 саморезов. На плате усилителя мощности на углу разъем и идущие к вентилятору два скрученных провода. Прямо к разъему и припаяйте конденсатор + к красному проводу.
    Серые провода: один идет к динамику, другой к выходу УНЧ. К вентилятору они не имеют никакого отношения.
  1. Фон переменного тока (загадка)
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 15:05
  2. Появился фон переменного тока...
    от RN6LLV в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 20:36
  3. Преобразование переменного тока в постоянный
    от Янита в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 16:02
  4. Фон переменного тока
    от RZ3ASM в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:09
  5. Выпрямление переменного тока
    от Евгений Штерн в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:16
