18.01.2019, 15:09 #61QRPP
- 22.09.2009
- 7
- 10
- 8
По ссылке в сообщении RU4A полное описание. Думаю, что всё получится. Отпишитесь о результатах.
Обязательно перед запайкой дисплея прозвоните шлейф от "платки" в сторону транcивера.
Если возникнут проблемы, даже мелочные - обращайтесь, если смогу - помогу.
Пишите ЛС или попробуйте в скайпе, найти можно по позывному.
Успехов и 73!UA9ULT, Юрий
18.01.2019, 16:06 #62Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Разъем переходной платки может быть с верхним расположением контактов куда шлейф вставляется (как у UA9ULT), так и с нижним (на оригиналном дисплее). Если с нижним, то отсчет контактов не слева направо, а наоборот. Когда будете делать по описанию Юрия (UA9ULT), то обратите внимание.
Андрей RA3FP
18.01.2019, 23:05 #63Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
19.01.2019, 00:30 #64Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
19.01.2019, 09:40 #65High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Андрей, что-то у Вас с антенной совсем плохо. Шум на уровне S9 при полосе 2,4 кГц, аттенюаторе 18 дб и вроде как при отсутствии сигнала. У меня при ослаблении 0 дб - 57+3 дб. И то мне кажется, что есть большие проблемы. За 160 не говорю, там 59+10.
Я так понял, что новый дисплей приходит без разъема? Со старого можно снять?Сергей, UA9FFV
19.01.2019, 11:21 #66Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
21.01.2019, 10:37 #67Low Power
- 08.01.2014
- Верхотурье
- 15
- 232
Спасибо RГ4A и вам конечно же описание нашёл, все получилось и работает. Нюанс только в том, что я использовал платку с разъёмом вырезанную со старого дисплея. Дисплей был очень плох. Распайку шлейфа нужно производить зеркально согласно ваше схемы, возможно в покупной разъем шлейф вставляется контактами на верх, в родном же, вырезанном вниз.
R9CAC
21.01.2019, 10:38 #68Low Power
- 08.01.2014
- Верхотурье
- 15
- 232
Да я с этим столкнулся, но ваш пост прочёл позже, разобрался сам. Спасибо.
R9CAC
44Спасибо
