Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: IC-756, нужна помощь в реанимации.
  1. #61
    QRPP
    22.09.2009
    7
    10
    8
    Цитата Сообщение от R9CAC Посмотреть сообщение
    Юрий как у вас дела с форумом. Уже успел получить дисплей, разобрал, снял старый, начал сборку. Хотелось бы продолжения описания. Спасибо
    По ссылке в сообщении RU4A полное описание. Думаю, что всё получится. Отпишитесь о результатах.
    Обязательно перед запайкой дисплея прозвоните шлейф от "платки" в сторону транcивера.
    Если возникнут проблемы, даже мелочные - обращайтесь, если смогу - помогу.
    Пишите ЛС или попробуйте в скайпе, найти можно по позывному.
    Успехов и 73!
  2. #62
    01.12.2014
    167
    43
    Разъем переходной платки может быть с верхним расположением контактов куда шлейф вставляется (как у UA9ULT), так и с нижним (на оригиналном дисплее). Если с нижним, то отсчет контактов не слева направо, а наоборот. Когда будете делать по описанию Юрия (UA9ULT), то обратите внимание.
  3. #63
    01.12.2014
    167
    43
    Восстановил товарищу, теперь все нормально!
    Дисплей как и описывалось выше.
  4. #64
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Андрей, случайно зашел на эту тему и увидел результат твоей работы. Молодец, как всегда!!!
  5. #65
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Андрей, что-то у Вас с антенной совсем плохо. Шум на уровне S9 при полосе 2,4 кГц, аттенюаторе 18 дб и вроде как при отсутствии сигнала. У меня при ослаблении 0 дб - 57+3 дб. И то мне кажется, что есть большие проблемы. За 160 не говорю, там 59+10.
    Я так понял, что новый дисплей приходит без разъема? Со старого можно снять?
  6. #66
    01.12.2014
    167
    43
    Да,шум 9 баллов на 80 метрах, в городе у меня тут вообще ужас.
    Разъем можно со старого взять дисплея. Просто выпилить с куском платы.
    Многие так и делали. Я правда платку делал сам.
  7. #67
    Low Power
    08.01.2014
    Верхотурье
    15
    233
    Спасибо RГ4A и вам конечно же описание нашёл, все получилось и работает. Нюанс только в том, что я использовал платку с разъёмом вырезанную со старого дисплея. Дисплей был очень плох. Распайку шлейфа нужно производить зеркально согласно ваше схемы, возможно в покупной разъем шлейф вставляется контактами на верх, в родном же, вырезанном вниз.
  8. #68
    Low Power
    08.01.2014
    Верхотурье
    15
    233
    Да я с этим столкнулся, но ваш пост прочёл позже, разобрался сам. Спасибо.
  1. Р-140-0,5: нужна помощь
    от RA0LMP в разделе Р-140
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 21:54
  2. VX-400, что то с УНЧ, нужна помощь
    от RU0AU в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:18
  3. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  4. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
