Показано с 16 по 24 из 24
Like Tree3Спасибо
Тема: ICOM-756 PRO III AGC и АF. Есть проблема.
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    R703? интересно. никогда не встречал, чтобы резистор пробивало. или непредсказуемо меняет сопротивление или обрыв. цепь слаботочная - сгореть не должен вроде. а что до возраста - 10 лет достаточно, чтобы проявилась холодная пайка или треснула дорожка как выше написали.
    От потенциометров идут довольно длинные и широкие шины, приклепанные к тонким и хилым гетинаксовым пластинам с токопроводящим слоем. Иногда достаточно слегка стукнуть по ручке регулировки, и в пластине образуется микротрещина! Довольно часто приходится сталкиваться с такой "болячкой", особенно у перевозящих аппараты без штатной упаковки. Вдобавок при ремонте специалиста неаккуратно вставляют плоские шлейфы, задирая на них металлические полоски, что тоже бывает часто бывает причиной отказа работы части узлов аппарата!
  2. #17
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Сегодня разобрал трансивер. Снял блок передней панели. Проверил работу переменного резистора. Вся нормально. При вращении ручки сопротивление меняется плавно. Без пропаданий контакта. R703 (47k) тоже целый. 47 кОм, как и должно быть. Дорожка к процессору IC401 HD6433832SD66H тоже целая без повреждений. На шлейфах были небольшие задиры и расслоения. Я их устранил. Проверил контакты шлейфа на разъемах. Тоже все работает идеально. Все дорожки прозваниваются. Но проблема не ушла. Значит причина сидит где-то глубже.
  3. #18
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    лично меня смущает что хотя бы в одном месте на потенциометр IC401 таки реагирует.
    можно еще попробовать с другой стороны зайти и проверить начиная с УНЧ
  4. #19
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Так вот в том то и дело, что когда меняешь уровень усиления по НЧ через CAT-команду, то уровень сигнала в наушниках меняется. Как и должно быть. Я так понимаю, что за обработку CAT-команд тоже IC401 отвечает ?
  5. #20
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    осталось проверить весь зеленый путь сигнала =)
  6. #21
    17.10.2007
    51
    135
    6
    В том то и дело, что непонятно что проверять. Через CAT команда на изменение уровня усиления проходит. Значит цепочка управления от процессора до УНЧ тоже исправна. Процессор на крайнее против часовой стрелки положение ручки тоже реагирует. Значит цепь от переменного резистора к процессору тоже исправна. Вот и догадывайся теперь "где собака зарыта".
  7. #22
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Все дело в пистон упирается. С одной на другую сторону платы.
  8. #23
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Не... Нужно батюшку звать, что бы святой водой окропил. Ну или, в крайнем случае, шамана с бубном.
  9. #24
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Решил отписаться в чем была проблема.
    Все таки проблема была в сдвоенном переменном резисторе R701, который отвечает за установку уровня усиление AF. Его сопротивление оказалось намного ниже от заявленного номинала. После его замены проблема решилась.
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  3. Радиомарафон "III зимние Всемирные военные игры"
    от R7NA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 08:42
  4. FT-1000MP и гарнитура Heil Pro Set Elite
    от EU1FQ в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 15:43
  5. IC-756 PRO 2 и "цифра"
    от RW4C в разделе IC-756
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 09:43
