03.01.2018, 09:58 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
От потенциометров идут довольно длинные и широкие шины, приклепанные к тонким и хилым гетинаксовым пластинам с токопроводящим слоем. Иногда достаточно слегка стукнуть по ручке регулировки, и в пластине образуется микротрещина! Довольно часто приходится сталкиваться с такой "болячкой", особенно у перевозящих аппараты без штатной упаковки. Вдобавок при ремонте специалиста неаккуратно вставляют плоские шлейфы, задирая на них металлические полоски, что тоже бывает часто бывает причиной отказа работы части узлов аппарата!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
03.01.2018, 16:03 #17Standart Power
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 51
- 135
- 6
Сегодня разобрал трансивер. Снял блок передней панели. Проверил работу переменного резистора. Вся нормально. При вращении ручки сопротивление меняется плавно. Без пропаданий контакта. R703 (47k) тоже целый. 47 кОм, как и должно быть. Дорожка к процессору IC401 HD6433832SD66H тоже целая без повреждений. На шлейфах были небольшие задиры и расслоения. Я их устранил. Проверил контакты шлейфа на разъемах. Тоже все работает идеально. Все дорожки прозваниваются. Но проблема не ушла. Значит причина сидит где-то глубже.
UX7QV
03.01.2018, 20:00 #18
лично меня смущает что хотя бы в одном месте на потенциометр IC401 таки реагирует.
можно еще попробовать с другой стороны зайти и проверить начиная с УНЧ
03.01.2018, 21:10 #19Standart Power
- 17.10.2007
- 51
- 135
- 6
03.01.2018, 22:38 #20
осталось проверить весь зеленый путь сигнала =)
04.01.2018, 00:58 #21Standart Power
- 17.10.2007
- 51
- 135
- 6
В том то и дело, что непонятно что проверять. Через CAT команда на изменение уровня усиления проходит. Значит цепочка управления от процессора до УНЧ тоже исправна. Процессор на крайнее против часовой стрелки положение ручки тоже реагирует. Значит цепь от переменного резистора к процессору тоже исправна. Вот и догадывайся теперь "где собака зарыта".
UX7QV
04.01.2018, 10:14 #22
Все дело в пистон упирается. С одной на другую сторону платы.
Rota
04.01.2018, 11:41 #23Standart Power
- 17.10.2007
- 51
- 135
- 6
20.03.2018, 15:22 #24Standart Power
- 17.10.2007
- 51
- 135
- 6
Решил отписаться в чем была проблема.
Все таки проблема была в сдвоенном переменном резисторе R701, который отвечает за установку уровня усиление AF. Его сопротивление оказалось намного ниже от заявленного номинала. После его замены проблема решилась.UX7QV
3Спасибо
