Показано с 1 по 15 из 24
Тема: ICOM-756 PRO III AGC и АF. Есть проблема.
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Буквально вчера обнаружил у себя на ICOM-756 PRO III такую проблему:
    При вращении регулятора AF на передней панели громкость в наушниках и в динамике не изменяется. Все время остается максимальной.
    Только при повороте регулятора против часовой стрелки до положения близкому к крайнему сигнал в наушниках и динамике пропадает совсем. При включении-выключении AGC (АРУ - иначе сказать) тоже никаких изменений уровня сигнала не происходит. Такое впечатление что АРУ не отрабатывает совсем. Настройки времени срабатывания АРУ смотрел. Сброс на заводские установки тоже сделал (на всякий случай).
    Ни кто не сталкивался с подобной проблемой ? В какую сторону копать ?
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Прежде всего посмотрите шлейфы.Очень часто в ICOMах в шлейфах пропадает контакт.
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Шлейфы проверил. Дело не в них. К сожалению.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    с учетом соседней темы, неплохо бы указать при каких обстоятельствах случилась неисправность?
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Да в общем то при никаких, если можно так сказать. Позавчера поработал немного в эфире. Всё было нормально. Вчера включил трансивер. Сразу обратил внимание, что сигнал в наушниках стал черезмерно громким. Попробовал уменьшить громкость вращением ручки AF. Заметил, что трансивер на неё не реагирует. Только когда её повернуть в крайнее против часовой стрелки положение, то звук в наушниках пропадает. Попробовал попереключать AGC. Тоже никакого эффекта. Для "очистки совести" сделал сброс на заводские настройки. Тоже никакого результата. Вот собственно и всё.
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Может мой вопрос покажется глупым, но я не имею большого опыта в ремонте импортных трансиверов. По-этому заранее прошу прощения.
    Я посмотрел по схеме FRONT UNIT и там получается следующее:
    От переменного резистора R701 RV-308 через резистор R703 (47k) ток проходит на микросхему IC401 HD6433832SD66H на её 90-ю ногу. Я так понимаю, что эта микросхема и отвечает за всё управление трансивером. Если предположить, что резистор R703 пробило ? Тогда, по-идее, и должен наблюдаться такой эффект как у меня. Или я не прав ?
    У кого есть под рукой сервис-мануал ICOM-756 PRO III гляньте пожалуйста. А то не хочется делать дурную работу со снятием передней панели, что бы добраться к этой плате.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    а если пошевелить ручку AF, хотя бы кратковременно ничего не меняется?
    может холодная пайки или разрушение регулятора?
    цепь АРУ длинная...
    17.10.2007
    51
    135
    6
    цепь АРУ длинная...
    Не. Не меняется.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    без разборки не получится. нужно убедиться в механической целостности регулятора и наличии контакта в цепи, потом замерить управляющие напряжения.
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Да я это понимаю. Регулятор с большой долей вероятности целый. Не так часто я им пользовался, что бы он сломался. Да и вроде свою функцию он выполняет. По крайне мере когда его поворачиваешь влево против часовой до конца, то звук в наушниках пропадает. Так что я больше грешу на сопротивление, что идёт за ним.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    У вас, уважаемый, образовалась трещина на гетинаксовой подложке регулятора, на которую нанесен слой углерода! Потенциометр сдвоенный, причем без разборки передней панели его не снять. Можно выйти из положения, припаяв к выводам потенциометра на плате провода и присоединить их к какому-нибудь внешнему потенциометру 10 кОм. Мера временная, но проблему частично решает...
  12. #12
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Придется. Доберитесь до регулятора громкости. Первый вывод на земле, на третьем 5 В . Станьте на средний и посмотрите как меняется напряжение на нем, должно от 0 и до 5 В, это для начала.
  13. #13
    13.10.2009
    291
    77
    158
    На 90-м выводе
    IC401
  14. #14
    17.10.2007
    51
    135
    6
    Пока лицевую панель не снимал. Решил "на всякий случай" проверить, как работают узлы, которые идут после IC401 HD6433832SD66H (собственно эта большая ногастая микруха ими и управляет) . Для этого на трансивер подал соответсвующие CAT-команды. Уровень громкости и AGC отлично управляются через CAT. Значит остается только переменный резистор или резистор R703 (47k). Постараюсь к ним добраться.
  15. #15
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    R703? интересно. никогда не встречал, чтобы резистор пробивало. или непредсказуемо меняет сопротивление или обрыв. цепь слаботочная - сгореть не должен вроде. а что до возраста - 10 лет достаточно, чтобы проявилась холодная пайка или треснула дорожка как выше написали.
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2024, 09:41
  2. Проблема с р140м
    от Essense в разделе Р-140
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 07:46
  3. Радиомарафон "III зимние Всемирные военные игры"
    от R7NA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 08:42
  4. FT-1000MP и гарнитура Heil Pro Set Elite
    от EU1FQ в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 15:43
  5. IC-756 PRO 2 и "цифра"
    от RW4C в разделе IC-756
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 09:43
