Показано с 1 по 14 из 14
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Упала мощность в ic-756pro
    Привет - сегодня при работе цифровыми видами резко упала выходная мощность в 2 раза - 30-50вт - в чем может быть причина кто подскажет? И очевидно подсаживается напряжение так как в такт передачи мигает экран...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    КСВ в норме?
    Драйвер жив?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Блок питания, разъем питания смотрели?
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Насчет драйвера пока не смотрел - моща не более 30-50вт в зависимости от диапазона
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    У этого трансивера -это специфическая болезнь. Полетел драйвер. Было у меня такое.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Наверное... у всех было. Классическая болячка. Поменять транзистор и забыть.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Вообщем докладываю - вскрыл трансивер проверяю напряжение прием 13в при передаче падает до 8в - выходное с БП одинаково в обоих случаях - откусил предохранители и соединил без них и все встало на свои места 100Вт. Насколько оправдана работа трансивера без предохранителей или оставить без них?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,784
    16994
    1878
    Ни разу ни в одном моем трансивере не сгорали предохранители.
    Но это не значит, что их не должно быть!
    Надо было припаять их к держателям, там был по видимому плохой контакт.
    Ну а если в БП есть предохранители, то.. решайте сами в общем..
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Предохранители на 30А - где можно приобрести? Запасы закончились...
    18.12.2002
    28,784
    16994
    1878
    Пересчитать медный провод по сечению, и впаять.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
  12. #12
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,338
    5376
    2086
    Обжать клемы предохранителей.
  13. #13
    26.04.2013
    69
    367
    206
    311
    Испытал подобное во время последнего WPX Contesta
    Мощность была всего Ватт 25 ( с усилителем), а пропало все, полное отключение.
    Хорошо, что был запасной провод питания, прицепил и дальше работать......
    После разобрал и рассмотрел прежний провод: контакты все в норме, "обжал" провода для верности,
    а старые предохранители заменил на новые и все стало на свои места....
    Прежние предохранители на вид нормальные и показывают 0 Омм, но вероятно,
    со временем или в пайке пропадает контакт или еще что-то происходит....
    73! Павел R9OK
  14. #14
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Именно так.
    Тестер ведь десятки ампер не выдаёт, а лишь показывает наличие контакта...
  1. упала мощность
    от R2GAM в разделе FT-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2022, 10:33
  2. ALAN-100+: упала громкость в FM
    от RD3QX в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 22:01
  3. Вопрос по поводу мощности в PMR
    от kerosin в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 06:47
  4. IC-718: упала мощность
    от R8OA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:41
  5. Мощность в SSB (FT-450)
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:51
