Показано с 16 по 28 из 28
Тема: IC-756PROIII мала мощность
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    что нет ALC на всех диапазонах, и нормальная мощность на других диапазонах
    Можно предположить, что не хватает усиления в передающем тракте.
    Следует пройти процедуры по регулировке передатчика из инструкции по обслуживанию. Раздел 4-3, листы 4-5 ... 4-7.
    Если не получится достичь требуемых параметров, то искать неисправность.
    Неисправность может быть в коммутации трактов приёма/передачи и/или полосовых фильтров.
    Надеюсь, что мощность измеряется не
    с помощью двухтонального генератора.
    , а одним тоном или в режиме RTTY.
  2. #17
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    А где я писал,что Измерял Мощность с помощью двухтонального генератора???Я после выставления токов покоя, посмотрел на выходе с PA СИГНАЛ двухтонов.. на осциллографе.
    Алексей невнимательно читали.Я же писал выше,что подавал сигнал с ГСС непосредственно на вход PA.Повторяюсь,завал мощности ТОЛЬКО на 14MHZ и 50MHZ.Ну нет там 100вт.На остальных диапазонах мощность есть,но ни на одном диапазоне нет при полной мощности, показаний ALC!
    Проверено много раз.
  3. #18
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Не смотрел схему. Так, предположения.
    Если при отключенном тюнере РА на этих диапазонах снижает мощность, то, возможно, на выходе РА есть простейшие ФНЧ. Бывает в них дохнут конденсаторы. Если эти ФНЧ переключаемые, то следует проверить конкретный фильтр. Даже в широкополосном может сгореть какой-нибудь кондер и этот фильтр именно на этих диапазонах может дать завал.
    Если этот эффект проявляется с тюнером, то надо проверить кондер, который дополнительно подключается к переменнику в диапазоне 20 м.
    Сам столкнулся с подобным явлением. Правда трансивер другого типа. Мощность на 40 м невозможно было поднять выше 70 Вт. Оказалось, сдох кондер ФНЧ этого диапазона на плате РА.
    Поправлюсь. У меня не ФНЧ, а полосовой фильтр. Но суть не меняется
  4. #19
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Уважаемые коллеги.Просьба.Если кто имеет желание дать ценный совет,прочитайте мой пост №12,дабы избежать не нужной писанины.
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Так, предположения
    Сергей Спасибо.Тюнером никогда не пользуюсь,антенны диапазонные.При включении тюнера теряется примерно 10вт.Это наблюдается и на исправных трансиверах.Повторюсь просадка на 14 и 50MHZ там разные фнч.И нет показаний ALC нигде.
    P.S
    А как же мощности на других бэндах?на 18MHZ так вообще 130вт
    Цитата Сообщение от RV6FP Посмотреть сообщение
    смотрите пиндиоды
    Пожалуйста прочитайте пост №12 если не затруднит.
  5. #20
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А вот это опасно. Как раз в ФНЧ даже при небольших рассогласованиях могут возникнуть перенапряжения.
    Причем вижу, что транзисторы "вылетали". Это также косвенно указывает на проблемы с фильтром.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    P.S
    для этого и существует АЛС она уберет лишнею амплитуду и выравняет мощность на всех диапазонах в зависимости сколько вы выставили на R509 R507
    интересный случай если вы с гсс подвали ,выше 90 ватт не подучили ,ток какой был? ФНЧ отключали ?
  7. #22
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Тюнерами никогда не пользуюсь и всегда все в порядке.Имею не один трансивер в т.ч и ICOM 756PRO3 который исправно работает после приобретения совершенно новым в Японии в 2007г.Антенны у меня на ВЧ и WARC диапазоны яги, только диапазонные и отстроенные.На нч не работаю.
    Трансивер приобрел не давно за копейки, далеких от наших дел людей,предложили я не отказался,будет еще один.Из неисправностей:Заменил два транзистора в выходном каскаде.Остальное выше описал.
    ФНЧ отключали ?
    Евгений фнч отключал.Ток около 20А,что сигнал с ГСС ,что в режиме RTTY,FM
  8. #23
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А я вот как раз грешу на то, что я отключил тюнер. Антенна была также хорошо настроена. Вертикал 16 м. Но на 40 м у него полоса не очень широкая. И я понадеялся. А зашел в SSB участок. Была сочинская олимпиада. Вот тогда и щелкнуло. Вылетели транзисторы. А когда заменил, то обнаружил еще проблему и в конденсаторе.
    Да, с полосовиком на выходе я насочинял. Уточнил, конечно ФНЧ, но седьмого порядка, со множеством кондеров.
  9. #24
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Понятно,но тут другая история.Буду разбираться
  10. #25
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    меряю мощность на выходе ФНЧ,так же 14 MHZ -90вт.
    А до ФНЧ, сразу на выходе PA UNIT? Осторожно! Датчики для ALC размещены на CTRL-A UNIT. Хотя вы уже пробовали с отключенной ALC.
    Причиной некорректной работы ФНЧ могут быть неисправные реле. Залипшие (хотя бы одно) или с подгоревшими контактами.
    Ещё версия - не вполне годные RD100 или один из них. По хорошему без ограничений возможно, но очень опасно, раскачать до 30+ Ампер и 170...190 Ватт до ФНЧ.
    Это на самом деле не предел для подобных радио. И 150 Ватт отдаст, и 180. 180 скорее всего не долго. Да и 150 не стоит по причине снижения надёжности.
    Но судя по всему не хватает раскачки/усиления.
    В противном случае R545 при выполнении процедуры регулировки ограничения тока позволил бы выставить ток более значения в 23 А, значительно более.
    Транзистор предрайвера исправен? Q1 PA UNIT.
  11. #26
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Да пробовал кратковременно до 200вт выскакивало.
    Исправен
    Да я знаю и понимаю.Я не гонюсь за 150 и 200 вт с трансивера и не понимаю тех кто лезет докручивать со 100вт до 120 и более, ничего это не дает кроме проблем в дальнейшем.Да и Японцы не дураки при настройке ограничились 105 вт не просто так
    Проверено в порядке.
  12. #27
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    Алексей Вы были правы.Решил обратить внимание на Q1 2SC1971.Транзистор исправен и был родной не паяный.Подобрал из имеющихся у меня,с большим усилением.Картина поменялась.Мощность поднялась ватт на 15,появились показания ALC.Движок HF R507 убрал с максимума,сейчас чуть меньше середины.Подстроил согласно сервис мануала: Ic APC R545,TX GAIN R247, и R263.Показания ALC в норме,мощность выставил 105 вт.
    Смутила меня в этой истории повышенная мощность на других диапазонах, и не обратил внимание,что R507 в процессе поиска, мною же была выкручена по максимуму,чего при нормальном усилении быть не должно.Я думаю попались мне туповатые RD100HHF1 из Китая.
    Всем Спасибо за участие.
  13. #28
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Исправный РАюнит должен выдать 100ватт при 0,3в.пп. На его входе.. Усиление на 7-15МГц ах обычно больше 20-30% по мощности .
  1. Считывание QSX в IC-756PROIII
    от DM3AZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:35
  2. Малой мощностью на большие расстояния
    от UT7END в разделе Телеграф
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 06:33
  3. Вопрос к владельцам IC-756PROIII
    от UA0BJO в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 20:18
  4. Мощности нет в ICOM IC-756PROIII
    от UA9OG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:24
  5. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
