Показано с 1 по 15 из 28
Тема: IC-756PROIII мала мощность
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Привет всем - на IC-756PROIII мала мощность на 30 и 20метрах - 25 и 50Вт соответственно что с тюнером что без - на всех других 100Вт - в чем может быть возможная причина кто подскажет ?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    Pin-диод в бпф, такая же беда на 160м и 80м у меня
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Написал в личку
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    PIN Диод по схеме какой и плата ДПФ в середине под верхней крышкой я так понимаю ?...
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    Если упала мощность на всех диапазонах до 2-3 ватт ,это как правило микросхема mpc1678gv драйвера,находится под субплатами ДПФ и УВЧ ,демонтировать их ничего не повредив очень трудоемко ,хочу еще добавить,"сколхозить" замену не получится,очень мало места,а сама микросхема меньше,чем на PRO2 почти в два раза ~3х3 мм
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Вчера получил письмо с микросхемой. Кстати при проверке драйвера и дальнейшего тракта на передачу подавал после микросхемы с генератора 0,3 В амплитудного значения. При этом на выходе было 100 Вт. Уже думал как добраться до нижней платы ничего не повредив. Сейчас проверил размеры микросхемы с выводами в упаковке: оказалось 5,2*6,5 мм. Поискал datasheet. Там размеры- 3,0*4,94 мм с выводами. Так что при заказе надо уточнять размеры микросхемы и правильное название UPC1678GV, мне вероятно попала UPC1678G.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Вопрос давно решен - всем спасибо.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    так напишите в двух словах о проблеме и способе устранения.
    Будет полезно.
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Ответ прост - дорога к Григорьевичу - заодно и апгрейд - работает сейчас изумительно
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    Ответ прост
    а что было то? или не интересно?
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    Если честно в подробности не вдавался
  12. #12
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    516
    186
    1285
    Здравствуйте.Может кто встречался с такой проблемой. Трансивер ICOM 756PRO3.
    Проблема с мощностью и ALC.Были заменены транзисторы в выходном каскаде RD100HHF1.После замены выставлены токи покоя. Сигнал на выходе проверен с помощью двухтонального генератора.
    При ВЫКРУЧЕННОМ на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ резисторе HF R507, 50MHZ R509 на плате MAIN A UNIT :
    1.8 MHZ -110 вт.3,5-120вт.7-105вт.10-120вт.18-130вт.21-120вт.28-110вт.54-100вт.
    Меньше на 14MHZ-90вт. 50MHZ-90вт.
    Показания ALC при этом отсутствуют на всех диапазонах.При уменьшении мощности "крутилкой" RF POWER, показания ALC появляются.При подключении нагрузки 75 Ом,100 Ом показания ALC есть.
    Подаю на вход PA(J201) трансивера с ГСС сигнал плавно макс. до 1 вольта. Мощность на 14MHZ и 50MHZ такая же 90вт и выше не поднимается.Отключаю выход(J2) ФНЧ от платы CTRL UNIT (это там где тюнер)меряю мощность на выходе ФНЧ,так же 14 MHZ -90вт.
    Проверил все PIN диоды на платах BPF-BOARD,RF-B UNIT и т.д, целые утечек нет,затем поменял ВСЕ PIN диоды на BAR 64-02-115 ничего не поменялось.
    В чем причина не пойму пока
  13. #13
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,527
    1861
    1615
    Ic APC/ограничение по току, R545)/? Сравните потребляемый ток (суммарный ток стоков) по диапазонам.
    Драйверы? Проверить.
  14. #14
    04.05.2007
    516
    186
    1285
    R545 крутил,мощность на всех диапазонах или падает до ноля или появляется
    Транзисторы в драйвере RD15HVF1 проверены и менялись на RD16HHF1,разницы нет.Смущает,что нет ALC на всех диапазонах, и нормальная мощность на других диапазонах.Нет 100вт мощности именно на 14MHZ и 50MHZ.Если выставляю HF R507 100-105вт (как и должно быть) на диапазоне к примеру 21 MHZ,соответственно падает мощность ватт до 60-65 на 14MHZ.Но при этом начинает немного появляться показания ALC.Что подсаживает мощность на 14MHZ и 50MHZ не пойму.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    откуда у вас возьмутся показания АЛС если вы не вышли на штатную мощность.
    АЛС показывает насколько у вас есть запас по усилению в предварительном каскаде . смотрите пиндиоды
  1. Считывание QSX в IC-756PROIII
    от DM3AZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:35
  2. Малой мощностью на большие расстояния
    от UT7END в разделе Телеграф
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 06:33
  3. Вопрос к владельцам IC-756PROIII
    от UA0BJO в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 20:18
  4. Мощности нет в ICOM IC-756PROIII
    от UA9OG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:24
  5. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
