Привет всем - на IC-756PROIII мала мощность на 30 и 20метрах - 25 и 50Вт соответственно что с тюнером что без - на всех других 100Вт - в чем может быть возможная причина кто подскажет ?
Pin-диод в бпф, такая же беда на 160м и 80м у меня
Написал в личку
PIN Диод по схеме какой и плата ДПФ в середине под верхней крышкой я так понимаю ?...
Если упала мощность на всех диапазонах до 2-3 ватт ,это как правило микросхема mpc1678gv драйвера,находится под субплатами ДПФ и УВЧ ,демонтировать их ничего не повредив очень трудоемко ,хочу еще добавить,"сколхозить" замену не получится,очень мало места,а сама микросхема меньше,чем на PRO2 почти в два раза ~3х3 мм
Вчера получил письмо с микросхемой. Кстати при проверке драйвера и дальнейшего тракта на передачу подавал после микросхемы с генератора 0,3 В амплитудного значения. При этом на выходе было 100 Вт. Уже думал как добраться до нижней платы ничего не повредив. Сейчас проверил размеры микросхемы с выводами в упаковке: оказалось 5,2*6,5 мм. Поискал datasheet. Там размеры- 3,0*4,94 мм с выводами. Так что при заказе надо уточнять размеры микросхемы и правильное название UPC1678GV, мне вероятно попала UPC1678G.
Ответ прост - дорога к Григорьевичу - заодно и апгрейд - работает сейчас изумительно
Если честно в подробности не вдавался
Здравствуйте.Может кто встречался с такой проблемой. Трансивер ICOM 756PRO3.
Проблема с мощностью и ALC.Были заменены транзисторы в выходном каскаде RD100HHF1.После замены выставлены токи покоя. Сигнал на выходе проверен с помощью двухтонального генератора.
При ВЫКРУЧЕННОМ на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ резисторе HF R507, 50MHZ R509 на плате MAIN A UNIT :
1.8 MHZ -110 вт.3,5-120вт.7-105вт.10-120вт.18-130вт.21-120вт.28-110вт.54-100вт.
Меньше на 14MHZ-90вт. 50MHZ-90вт.
Показания ALC при этом отсутствуют на всех диапазонах.При уменьшении мощности "крутилкой" RF POWER, показания ALC появляются.При подключении нагрузки 75 Ом,100 Ом показания ALC есть.
Подаю на вход PA(J201) трансивера с ГСС сигнал плавно макс. до 1 вольта. Мощность на 14MHZ и 50MHZ такая же 90вт и выше не поднимается.Отключаю выход(J2) ФНЧ от платы CTRL UNIT (это там где тюнер)меряю мощность на выходе ФНЧ,так же 14 MHZ -90вт.
Проверил все PIN диоды на платах BPF-BOARD,RF-B UNIT и т.д, целые утечек нет,затем поменял ВСЕ PIN диоды на BAR 64-02-115 ничего не поменялось.
В чем причина не пойму пока
R545 крутил,мощность на всех диапазонах или падает до ноля или появляется
Транзисторы в драйвере RD15HVF1 проверены и менялись на RD16HHF1,разницы нет.Смущает,что нет ALC на всех диапазонах, и нормальная мощность на других диапазонах.Нет 100вт мощности именно на 14MHZ и 50MHZ.Если выставляю HF R507 100-105вт (как и должно быть) на диапазоне к примеру 21 MHZ,соответственно падает мощность ватт до 60-65 на 14MHZ.Но при этом начинает немного появляться показания ALC.Что подсаживает мощность на 14MHZ и 50MHZ не пойму.
откуда у вас возьмутся показания АЛС если вы не вышли на штатную мощность.
АЛС показывает насколько у вас есть запас по усилению в предварительном каскаде . смотрите пиндиоды
